LG 21FS2CG шасси MC-059C не запускается | |||||||||
| Alextbv 31/08/2017 13:54 |
LG 21FS2CG
шасси MC-059C БП: STR-W6754 Кадровая: STV 9326 Строчная: S6090 ТДКС 6174V-6016A, JF0501-19991 Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html На 2-х разных схемах шасси MC-059C, имеющихся в интернете, встречаются часто другие номиналы деталей, если сравнивать с моей платой. При включении в сеть, загорается светодиод дежурки и через пару секунд одновременно - тухнет светодиод и загорается лампа 200ватт (поставил вместо предохранителя). И моргают по очереди периодичностью 1 сек. На ТДКС: 110v (B+): при светящемся светодиоде дежурки 110v, а при загорании лампы 200w падает намного ниже 110v. Туда-сюда скачет напряжение. 180v: тоже 110v и ниже скачет напряжение. 26v: тоже 110v и ниже скачет напряжение. 12v: нет напряжения Поменял пока C307 в кадровой. Без изменений. Кадровую надо менять? |
| vadim3008 31/08/2017 13:57 |
Alextbv, почему решил лампу повесить ? |
| Alextbv 31/08/2017 14:00 |
Чтобы не спалить БП вдруг чего. Если бы этот телевизор был бы рабочий, то с лампой должен же запустится? |
| vadim3008 31/08/2017 14:05 |
Alextbv, предохранитель поставь на место ,а дальше посмотрим, ![]() |
| валентин-сибиряк 31/08/2017 14:06 |
Alextbv, так возьми лампу на 300 ватов.Сравни. |
| Alextbv 31/08/2017 14:35 |
Предохранитель поставил. Включаю, 1 сек светит светодиод и выключается с одновременным каким-то коротким шелестом на плате. И так при каждом включении. На ТДКС, когда горит светодиод 1 сек: 180v показывает 110v B+110v показывает 110v 26v равно 0 12v равно 0 Когда тухнет светодиод: 180v падает сразу до 15v и потом очень медленно снижается B+110v тоже падает сразу до 15v и потом очень медленно снижается 26v равно 0 12v равно 0 |
| vadim3008 31/08/2017 14:58 |
Alextbv, а,теперь раздели,где у тебя проблема в СР или в БП.
отключи строку,на грузи бп лампочкой,только другой ![]() |
| Yuritsh 31/08/2017 15:57 |
А может ESR-метром всё-же воспользоваться? |
| Boris Gorbunkov 31/08/2017 16:59 |
| Alextbv 31/08/2017 20:18 |
Отключил БП от нагрузки на плате: снял перемычку по линии B+ между С835 (47-160) и R406. Припаял к C835 лампу 100w. Включил тв. Светодиод дежурки светится, на C835 напряжение ровно 99v.
Вы правы на 100% - без LCR тестера сейчас не обойтись. Собираюсь купить в ноябре, сейчас нет фин.возможности.
Внешнего прострела ТДКС не наблюдается. Если надо менять ТДКС, то ремонтировать смысла нет, на мусорку. Телевизор 2006 г. и ТДКС стоит как половина этого телевизора. |
| Boris Gorbunkov 31/08/2017 22:03 |
Возможно межвитковое замыкание. |
| Yuritsh 31/08/2017 22:52 |
Борис Горбунков, не лезь в дебри. Там всё гораздо проще. |
| Alextbv 31/08/2017 23:44 |
А может все таки электролиты в СР? Если бы я был уверен, что ТДКС в норме, я бы сразу поменял бы все электролиты в СР, КР, может транзистор, микросхему какую-то подозрительную. Все они вместе раза в 3-4 дешевле ТДКС. Не хочется сейчас купить мешок деталей, а потом выяснится, что впустую. Пока подожду ноября, когда у меня будет, возможно, ESR тестер. И буду по очереди тогда кондеры изучать. |
| Alextbv 23/11/2017 00:18 |
Приобрел, наконец-то LCR тестер.
Скажу наперед - поменял кучу электролитов, но это не помогло - телевизор пока не заработал, все тоже самое. Загорается на 2 сек. дежурка, потом тухнет с одновременным слабым шелестом в районе строчной развертки. На присоске заряда нет. Проверил 20 электролитов с выпаиванием в БП, строчной и кадровой развертке. Из-за завышенного ESR в 1,5-2 раза поменял 9 штук: c408, c307, c308, c420, c540, c810, c313, c847, c850. Также поменял вздутый нерабочий c826 (летом я подпаивал к нему параллельно рабочий конденсатор). Сижу теперь думаю, что дальше делать. |
| Alextbv 23/11/2017 03:39 |
Мне тут подсказали, что при битой кадровой микросхеме тв не запускается. Это из-за этого совсем нет 26 вольт на ТДКС? Это напряжение, если по схеме смотреть формируется, по-моему, на кадровой микросхеме, в моем случае STV9326. |
| cyberbob 23/11/2017 07:37 |
Alextbv, А проверить канал 26 V на предмет КЗ омметром,это так сложно?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 08:39 Ёпт.......тема -то в корзине....не заметил..... ![]() |
| Alextbv 23/11/2017 22:32 |
Поменял аккуратно кадровую микросхему STV9326 на точно такую, но новую. Результата нет - все то же самое: дежурка на 1-2 сек и тухнет с шелестом в районе СР. На ножках кадровой микросхемы КЗ с землей нет (проверял при снятом с телевизора шасси). |
| dsp155 01/12/2017 02:56 |
Ну раз тема вкорзине... И я на советую....
Посмотри осциллом появляются ли кадровые импульсы на входе кадровой микросхемы. И появляются ли импульсы запуска строчки. PS строчку первой пощупай осциллом... |
| Alextbv 05/12/2017 02:06 |
Телевизор работает!
Был пробитый анодный конденсатор ТДКС. ТДКС успешно отремонтирован. Помогла на этом сайте эта тема . Борис Горбунков был ближе всех к истине. Всем спасибо за участие. |
| СВЯЗИСТ28 11/11/2024 18:51 |
Тоже была проблема, уходил в защиту, то есть включаешь в РР и тут же через три секунды переходит в ДР. Был в утечке конденсатор C308 47мкф/16в, замена решила проблему. |
