panasonic tx-15pm10t не включается
kkyou
04/09/2017 16:26
шасси - mx-7z, память - 24lc16b, бп - STRF6656, hot - 2sd2539 для идентификации использовал https://yadi.sk/i/W6mTuMUJ3Mb7n3
горит индикатор, мигает раз в 2 секунды, плата сильно загрязнена, визуально горелостей, вздутостей нет. прошелся по транзисторам - явно пробитых нет. замеры только тестером. на выходе с моста - 265. после т801 мерил на диодах: d855 - 3-5в (должно быть 26в), d856 - 2-4в (11в) по этой же линии d857 - 13в (11в) ic1202 на выходе 5в, d831 - 14-30в (140в), d837 - 3-5в (13в).
не специализируюсь на ремонте телевизоров, попался под руки, хотелось бы отремонтировать. просьба помочь с ремонтом, какие сделать замеры если нужно.
непоседа
04/09/2017 18:11
А нам бы хотелось что бы молодой человек поискал,почитал и в конце концов что то попробовал сам.
Boris Gorbunkov
04/09/2017 19:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic262415.html - здесь почитай...
REKKA
04/09/2017 19:06
-d855 - 3-5в (должно быть 26в), d856 - 2-4в (11в)- а чего? и тут-d831 - 14-30в (140в), d837 - 3-5в (13в).- чего так занижено?Если +В 140 то даже в деж реж не должно быть такое напряжение
Boris Gorbunkov
04/09/2017 19:07
kkyou писал:
Маловато чо-то...
REKKA
04/09/2017 19:14
а что с STRF 6654LF53 которую без брака ( на замену) найти нереально
kkyou
05/09/2017 13:06
Борис Горбунков писал:
про невключение посмотрел, а про нет запуска бп пропустил, спасибо что ткнули носом.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2017 13:07
kkyou писал:
Маловато чо-то...
заменить на такой же или увеличить емкость
Boris Gorbunkov
05/09/2017 14:01
kkyou писал:
Возможно "сетевая банка" почти сдохла.Проверить есть чем?
Меняй на такой-же.Увеличение ёмкости не приведёт к повышению напряжения.
Должно быть в районе 300В, если в сети 220В.
kkyou
08/09/2017 15:54
поменял с824 - увеличилось напряжение до 285в при сетевом 210в, поменял с805, с817, с811 пропала пульсация, поменял с826 и d817, напряжение на диоде как было 37в так и осталось... на ic801 на 4 ноге 12.5в, на 1ой - 3.5в. для запуска не хватает. увеличить емкость с826 с 10мкф или стабилитрон дохлый купил?
Yuritsh
08/09/2017 15:57
kkyou писал:
Приехать, проверить?
kkyou
08/09/2017 16:52
Yuritsh писал:
было бы неплохо, оба диода звонятся нормально, напряжение стабилизации проверить не могу, но на плате напряжение на диодах одинаковое
REKKA
08/09/2017 21:10
что-то ,все потихоньку подтягивается к STRF 6654LF53 Так что ,Серега если , собрался ехать к kkyou, прихвати и ее Автор ты все литы в БП просмотрел, заменил?
Влад-Сумы
11/09/2017 17:22
kkyou,бери в руки ESRmetr и проверяй кондёры в бп.и просмотри обвязку STR.
STIPLER
11/09/2017 20:13
бп - STRF6656
Прогреть феном, убедится на 5 минут во временной работоспособности, затем опять получить тушку. Заменить с разборки.
YRI,LV
12/09/2017 18:51
kkyou отключи строчную развЁртку от 135 вольт и нагрузи бп на лампу 220/60W а патом меряй напряжения по схеме если есть посли мостика на конденсаторе должно быть 290-310v зависит от сети
kkyou
15/09/2017 14:38
электролиты в бп 3шт. поменял, при снятом ма2560 те же 37в.
может быть сделал ошибку, но снял d817 и r814 посмотреть что с напряжением, задымил с561. в этой схеме я его не нашел, хотя в переписи элементов он есть. одной ногой 3 контакт DYH, другой - на минусе
YRI,LV
15/09/2017 14:46
kkyou, из личного опыта электролиты все менять ненужно только неисправные схемы у меня на этот бп нет ты строчную отключил ?
kkyou
15/09/2017 17:46
по линии 140в после с865 разъединил цепь, на конденсатор повесил лампу 230*95. все то же на стабилитроне 37в. схему использовал эту Panasonic TX-21PM30T
REKKA
15/09/2017 17:51
kkyou, афффффффффтор я Вас спросил про STRF6656 Вы, делаете какие-то ,движения в ответ сами не знаете какие . Какое на ней напряжение и какая с вых на ней генерация?!!!!!!!!!!!!Если, это для Вас, высшая математика то отдайте тогда аппарат специалисту( Подсказок здесь, на форуме великое множество Надо Вам, найдете ) У него как раз и микра будит не бракованная
YRI,LV
15/09/2017 17:51
kkyou, схему блока питания можеш выложить или кусок схемы
REKKA
15/09/2017 18:29
Я афффффффффтору уже пять раз в его теме намек на STRку дал он не в какую Видно боится ее
YRI,LV
15/09/2017 18:38
может быть и обвязка и замыкания по вторичным цепям по хорошему ему нужно включится через трансформатор 220/110v и вместо предохронителя включить лампу
SASHATOD
15/09/2017 19:50
Ну давали уж совет прогреть STRку недовольство, огорчение
Эти 6654 ведут себя как 6753 прогрел и работает.
Вчера прогрел на такой же шаське и работа восстановилась. улыбка пока не выключишь будет работать подмигивание
Болячка в этих панасах звуковые ANки подкорачивают и бп. не запускается.
kkyou
15/09/2017 19:52
REKKA писал:
извините, что не меняю str сразу - нет в наличие и надо будет заказывать
в сети 190, на банке 250, str ноги 1-0.45, 2-0, 3-210, 4-12.5, 5-0
ДОБАВЛЕНО 15/09/2017 19:55
YRI,LV писал:
схема, которой пользуюсь
jonster
15/09/2017 20:16
kkyou писал:
...на банке 250...
ЭПС-метр есть под рукой?
YRI,LV
15/09/2017 20:23
kkyou, то что в сети 190 не имеет никакого значения будет работать и от 90 вольт напряжения на выходе выпрямителей вторичных цепей какие
REKKA
15/09/2017 20:32
kkyou писал:
я о генерации на ней спрашивал , а не о замерах И по замерам у тебя, нет на 2выв напряжения Там должно быть в районе 1в .А 2 выв это силовой транз-ор в СТРке
jonster
15/09/2017 20:56
YRI,LV писал:
jonster, ты определись сперва с кем ведЁш диалог и чьим советам следуеш если нужен буду обращайся по Имени а пока я отключаюсь
250в на банке - маловато будет, потому и спросил.
Ну ты жираф, тебе видней.
Обычно ремонт начинается с мелочей, типа проверяем все U, потом заходим... в область, где тебе интересно, как индейцу племени мумба-юмба. И шарить тебе, не перешарить. Дерзай!
iyzef
16/09/2017 08:29
Еслиkkyou, схему правильную дал. то попробуй как нарисовал, в Панасах все расчитано на 110---270 вольт. эта хрень ,судя по картинке транзюк с изолированой базой, толь полевик какой...а ваще скорее всего какой нить хитро мудрый тиристор-симистор[/url]
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:51
Вопрос был про таймер отсчета времени-сигнала нет он включается-минут 5 считает и стенд бай...эту функцию можно легко прибить...А ваще в Панасах было слабое место -стабики...текут они сцуки! Тыж, сто пуд ,все цифирем меряешь...я им только вольты и омы меряю--на транзюки и диоды, стабы-только стрелка.Задавался вопросом почему диод кажет 560 Ом?...Потому что он не открылся...-цифирь на "прозвонку" выдает меньше вольта. ....ИМХО STR наверняка живая ....
iyzef
16/09/2017 09:01
REKKA, Не ставте телегу перед лошадью, тут надо мозг включить, я топику написал примерно....он же писал -в сети 190вольтей всяго-дык на банке 250 и будет (посчитай-иль формулы дать?)- Панасу хватит с этим Б/П
YRI,LV
16/09/2017 10:15
iyzef, ты что умней коллектива инженеров на фирме PANASONIC ! СУДЯ ПО ТВОЕЙ ЛЕКСИКИ нет ! если даже незнаеш тип транзистора !
kkyou
16/09/2017 18:43
на счет такой мелочи не стоит ссориться, я перед тем как тему начинать пробежал по нескольким форумам, в ходе рассмотрения темы еще нашел информацию.собственно говоря, решил повторить из одного сообщения, снял с826, система звякнула, при включении, и через секунд десять щелкнула. а теперь пессимистам посвящается: щелкнул str пробило 2-3 ноги. буду заказывать видимо...
