HORIZONT 21A20M шасси ШЦТ-739М1 сбивается строчная частота | |||
| $IGOR$ 06/09/2017 14:44 |
HORIZONT модель 21A20M, шасси ШЦТ-739М1
проц-TDA9381PS/N3/1/1803, тюнер KS-H-148EA, память 24C08WP, кадровая TDA8357J, стр.тр 1803DFH, ТДКС-31-05К, звук-LA7056B, б.п.-3842F / P4NK60Z / SMT739. Тв. с поломкой "не реагирует на пульт, в верхней части экрана три цветные линии". Поставил чистую память, прошел инициализацию, настроил тех. меню. Тв заработал, но через пару минут изображение начинает подёргиватся по горизонтали (при этом значки пользовательского меню остаются не подвижными) и в конечном итоге происходит срыв строки. Чем слабее сигнал, тем быстрее происходит "срыв". В режиме AV тоже самое, только минут через 20. При этом сбиваются все каналы. Перевожу в дежурку на пару минут - тв работает, все каналы на месте пока опять не "сорвётся" При выкл. из сети память не сбивается. Все литы по питанию проверил, кварц заменил. Напр. такие: 12,1V; 8,05V; 3,34V; 4,96V; B+ 109V. На кадровой 14 и 45V. Видеоуселители +190V. Явных перегревов непропаев нет, проц еле тёплый. Где копать? Я в тупике. |
| serega-64 06/09/2017 15:36 |
Ну так то бы не мешало поискатть в инете инфу по этим процам, "типовухам" данной неисправности (СИОХ) и все непонятки исчезнут, этт я к тому, что конкретного решения не скажу, есть нюансы, которые ты должен сам и только сам, а иначе на кой вся эта канитель. |
| виктор-теледоктор 06/09/2017 15:48 |
$IGOR$, фен в руки,и вперед. |
| $IGOR$ 06/09/2017 16:51 |
виктор-теледоктор, процессор жарить? |
| REKKA 06/09/2017 17:22 |
| $IGOR$ 06/09/2017 17:25 |
REKKA, в AV режиме тоже срыв происходит |
| REKKA 06/09/2017 17:38 |
| $IGOR$ 06/09/2017 17:53 |
REKKA, не хотелосьбы проц браковать ![]() |
| валентин-сибиряк 06/09/2017 18:06 |
$IGOR$, пробый охладить ,греть проц. |
| iv-9 06/09/2017 21:26 |
В районе 16-17 ног C111 (1,0х63) замени. |
| $IGOR$ 06/09/2017 21:35 |
iv-9, так и сделал,хотя показания были 1134нФ ESR=3,45. Поставил танталовый 1,0х35. Уже два часа полёт нормальный. Всем спасибо,тема закрыта. Решено. |
| Андрей_РР 16/09/2017 18:39 |
Телевизор на таком же шасси, но у меня дрожат вертикальные линии (при подаче шахматного поля), причём с прогревом дрож немного уменьшается. Все электролиты проверены на ESR. У тебя не так было? |
