Erisson 2120 какой процессор | |
| рамиль 14/09/2004 11:40 |
Erisson 2120. Притащили телик после чайничного ремонта и без мк. процессора. Что ставить не знаю.
| witan 14/09/2004 14:06 |
рамиль, еслиВидеопроц. LA 76810,то LC863324A,еслиSTV2248C,то ST921859N4BI/PBI. |
| Anonymous 14/09/2004 22:51 |
Рамиль, если будешь покупать , обрати внимание на прошивку LC863324A 5S68.
Могут быть проблемы. Удачи. Кстати,раньше был участник ,а вот уже три недели гость. |
| рамиль 15/09/2004 07:19 |
Спасибо, Cеня, буду иметь ввиду.
Насчет гостя, жми мышкой на вход и веди снова имя и пароль. |
| рамиль 23/09/2004 09:08 |
Процессора с прошивкой 5S68 не нашел, поставил с прошивкой 5Т51.
Телик с дежурного не включается. Включил пренудительно - белый растр с линиями ОХ. Пульта не слушается. Кнопки с передней панели процессор похоже воспринимает. Слышал, бутто на Erissonах, при замене мк. процессора такое бывает и, что выходят из этой ситуации нажатием каких-то кнопок на пульте. Может кто встречался с подобной ситуацией, подскажите. |
| ctac 23/09/2004 10:34 |
рамиль, залей родную прошивку.
Добавлено 23-09-2004 09:37 Вот: |
| рамиль 23/09/2004 13:23 |
ctac, спосибо, попробую. |
| рамиль 23/09/2004 19:49 |
Попробовал, результат нулевой. Проблема остается!!! |
| Вано 23/09/2004 22:32 |
ЭТИХ 2 ПРОЦА СОВСЕМ РАЗНЫЕ И ПУЛЬТЫ ТОЖЕ К НИМ РАЗНЫЕ....... ВИДНО ТЕБЕ КАК РАЗ НАДА 5S68////////// А У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЬ НАОБОРОТ.......... Я СТАВИЛ 5S68 И УМЕНЯ ОН РАБОТАЛ НО ВСЕ ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ.................... КОРОЧЕ СИТУАЦИЯ УТЕБЯ ХРЕНОВАЯ ТЕБЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ВСЕ ТРИ ПУЛЬТА ОТ ЭТИХ ПРОЦЕВ...... |
| рамиль 24/09/2004 06:22 |
Универсальный подайдет? |
| Вано 24/09/2004 08:12 |
универсалкА в виде МАК2002 этих процов не берут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| рамиль 24/09/2004 13:18 |
ЗАВИС!!!! ![]() |
| Anonymous 24/09/2004 15:17 |
попробуй если есть проц LC863328A 5W63, стоит в 2107, видео тоже |
| рамиль 24/09/2004 16:53 |
К сожалению вналичии такого процессора нет. |
| Вано 24/09/2004 22:11 |
Под 863328 еще отдельный пульт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но ставить можно пробовать .... ты откудато у нас есть 5S68 И желательно опиши кнопки какие на панели и если б была возможность сфотограф.. пульт .... может тогда яснее стало потому что там.............. |
| рамиль 25/09/2004 11:03 |
Риссунок пульта:[img][/img] |
| Вано 25/09/2004 21:26 |
Все понял тебе как раз нада 5S68////// иеще как раз такой стоит с другой версией но это только в понедельник вечером......................... у тебя шаси 3Y01//////////. 5T51 он упр. совсем другим пультом от твоего............. |
| рамиль 26/09/2004 20:18 |
шаси 3Y01, а я с урала. |
| Вано 26/09/2004 21:16 |
взавтра скажу другой проц под это шаси....................... |
| Вано 27/09/2004 21:42 |
Тебе под твой пульт LC863324A-52C9 3H03////// 100%//// ищи если гдето есть.....но прошивками нада будет поиграться если твоя не сохранилась.......... |
| рамиль 28/09/2004 05:47 |
Вано, спасибо. Буду искать!!!!!!!! |
| рамиль 16/11/2004 19:51 |
Такой проц., кокой посоветовал Вано, не нашел.
На днях притащили еще такой-же ящик. То-же без проца. Ладно хоть на бумажке написали полное название: LC863320A-5N94. Прозондировал - такого проца мне то-же не найти. Вчера попался Erisson 14GX37A с проц LC8633320A-5R76. Такой проц есть везде, даже у меня. Сравнив схемы пришел к выводу, что кое чего переделав, можно заменить. Короче, получилось. Но придется еще к нему покупать другой пульт. Методику отпишу позднее. Прошивка здесь: |
