SONY ШАССИ BE-3B уходит в защиту. | |||||
suolvi 26/09/2017 10:59 |
Добрый день.
майн-1-710-193-11 проц-CXP85340A бп-S6708 видео-TDA8366 кадр-STV9379 При вкл в рабочий режим появляются все напряжения 133в,5в,9в,12в на несколько секунд,слышен свмст высокого и уход в дежурку.Это всё отдельно от кинескопа Греется кадровая.На 2 и 4 ногах +9В И -9В .Питание двуполярное,по схеме +-15В.4 нога почему то сидит на земле.При откидывании микросхемы +22 и -18в.Поднимал prot ,рабочий режим немного дольше и опять в дежурку.Совсем запутался,почему проц переводит его в stby. |
Борис Горбунков 26/09/2017 11:03 |
А подкинуть STV9379 не пробовал? |
litam 26/09/2017 11:08 |
Это не то шасси, где из-за тюнера уходит в дежурку,,,,,,,, |
Борис Горбунков 26/09/2017 11:11 |
suolvi 26/09/2017 11:44 |
Марка телевизора не читается,определил шасси по фото,кадровая уже менялась до меня.Либо должна быть изолирующая прокладка.4 нога связана с металлизированным корпусом микросхемы. |
litam 26/09/2017 13:25 |
Бред какой-то. Как, если у тебя 4-я нога на земле сидит,- там появляется -9В. Это шасси уходит в дежурку из-за непропаев в тюнере,-по шине I2C. |
виктор-теледоктор 26/09/2017 13:31 |
Вряд ли тюнер,все 411-е тюнера сдохли еще лет 5-7 назад,по крайней мере я не видел ни одного шасси с исправным 411 тюнером,дожившее до наших дней. Да и кины тринитрон тоже все давно умерли или присмерти. |
Борис Горбунков 26/09/2017 14:11 |
Другое дело сами ТВ эти уже почти вымерли... |
litam 26/09/2017 14:26 |
suolvi, так ты объясниш??????????,------ как на 4-й ноге, сидящей на земле, появляется минус 9 вольт? |
виктор-теледоктор 26/09/2017 15:48 |
Никогда 411 тюнер не лечил,всегда ставил на замену 96-й Selteka,в разы надежнее,поставил-и забыл. |
валентин-сибиряк 26/09/2017 16:12 |
Я никогда не менял,всегда лечил,иногда не с первого раза. |
непоседа 26/09/2017 17:38 |
Я не понял твои слова"это все отдельно от кинескопа"к чему они? |
suolvi 26/09/2017 18:20 |
Тюнер 411.Заменил кадровую на отдельный радиатор с прокладкой,песня та же.При вкл в розетку сразу в рабочий режим,через несколько сек уход в дежурку,с пульта запускаю кнопками выбора программ на несколько сек и опять в дежурку.Питания кадровой стали +15 и -14в.Для удобства плату тестирую на столе с откинутой платой видеоусилителей и присоской. |
SASHATOD 26/09/2017 18:26 |
suolvi, А шо там протектов нима?
Он ведь не видит кой чего |
Борис Горбунков 26/09/2017 19:08 |
SASHATOD 26/09/2017 19:41 |
Борис Горбунков, Зачем?
Он считает шо он чинит 3УСЦТ |
Борис Горбунков 26/09/2017 19:45 |
непоседа 26/09/2017 21:19 |
Мужики как вы невнимательно читаете задачки от клиентов ай я яй. |
suolvi 27/09/2017 08:24 |
C кинескопом то же самое,только увеличивается интервал нахождения в РР.Слышно потрескивание высокого,есть накал,200в,12в на плате видеоусилителей присутствуют,при этом тёмный экран и уход в ДР.Будк копать плату кинескопа. |
STIPLER 27/09/2017 08:45 |
Кинескоп копай. |
suolvi 27/09/2017 09:54 |
Не прикольно,но мысль интересная. |
виктор-теледоктор 27/09/2017 11:43 |
При севшем кине этот телек в дежурку не уходит,просто изо долго не появляется( АББ пушки закрывает). suolvi, ускоряющее добавь.Что на экране? |
suolvi 27/09/2017 12:01 |
Скрин изначально выкручен на максимум,на пк был обнаружен в обрыве один из трёх BF871,заменил. |
suolvi 27/09/2017 12:43 |
Прошу прощения,при добавлении ускоряющего на мгновение перед отключением засвечивается растр с преобладанием синего. |
SASHATOD 27/09/2017 13:22 |
suolvi, Кина не будя кинУ коюк
Дай поднакал и посмотри |
виктор-теледоктор 27/09/2017 13:50 |
suolvi, картинка есть ,или просто синий экран? |
Борис Горбунков 27/09/2017 14:09 |
suolvi 27/09/2017 15:15 |
Иэображение есть по низкой частоте без линий обратного хода,звука и OSD нет.По высокой присутствует прерывистый звук и попытки изображения среди шума.На переключения каналов,регулировку звука,выбор источника сигнала реагирует,OSD нет.На ускоряющем электроде 800 в. |
виктор-теледоктор 27/09/2017 15:42 |
suolvi, мне кажется,его проще выкинуть. |
VStar47 27/09/2017 17:08 |
suolvi, всё-таки,любопытно узнать заключение по кину; всего-то, поочерёдно замкнуть кратковременно R,G,B катоды на общий провод(корпус тюнера), - при блёклом(мутном) изо с тонкими ЛОХ - прожектор дохлый; при хорошем прожекторе - яркий растр с ЛОХ . |
SASHATOD 27/09/2017 17:54 |
VStar47, А смысл это же тринитрон.
У них первая садилась зелёная мастера знают почему потом красная и.... |
jonster 27/09/2017 20:34 |
Можно предварительный накал сделать, если есть желание докопаться до сути. |
suolvi 27/09/2017 20:59 |
При замыкании катодов на корпус заливает одним уз основных цветов с жирными ЛОХ,растр ярче не становится,ошибку не отмаргивает,буду с ним заканчивать,всем спасибо за участие. |
jonster 27/09/2017 21:04 |
Это в смысле? Не уж-то эмиссию проверил? |
VStar47 28/09/2017 06:52 |
SASHATOD, м.б., есть какой-то смысл проквинталить катоды и сделать изолированный накал ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 07:34 |
VStar47, SONY квинталить смысла не имеет, а изолированный накал это не про эту проблему. |
jonster 28/09/2017 07:38 |
И потом
Стою на асфальте... И как успевал то до свала в стендбай? А вообще эмиссию по уму не так проверяют. Коротить катод на корпус - только для выяснения окончательно дохлых пушек. А для полудохлых - немного другая тема. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 07:46 |
jonster, ну ежели при 0в на катодах "растр ярче не становится" то другая тема уже не нужна ИМХО. |
jonster 28/09/2017 08:09 |
Да ну нах. Даже дохлая светит. Тут нужно по памяти работать - как светит нормальная, полудохлая, дохлая. А ТС как определил состояние? ЗЫ - и вообще не понял - почему нет мыргов после свала в стендбай. Это соня или как? |
VStar47 28/09/2017 08:21 |
Есть утверждение,что тринитроны отлично квинталятся.
А при изрядно подсевшем кине,которому 20-25 лет,по согласованию с клиентом, почему не дать поднакал до 7-8V,чтобы улучшить изо, и посмотреть,что получится. В этом случае лучше сделать изолированный накал. |
jonster 28/09/2017 08:33 |
А воз и ныне там. Про мырги меня просто достает - или ТС просто ноль в теме и не смог задержать фокус на индикаторе несколько секов, или неординарное что-то. |
VStar47 28/09/2017 09:12 |
suolvi, как понимать смысл фразы: ...заливает одним из основных цветов с жирными ЛОХ,...
То есть, поочерёдно, зелёным,красным и синим цветом ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 09:54 |
Чье утверждение? У меня есть небольшой опыт работы с сони, в том числе борьбы с КЗ в кинескопах и с севшими кинескопами и я с этим утверждением согласиться увы не могу. Да, квинталятся, но как правило на полчаса-час. Обычно более-менее живая тринитроновская труба при замыкании катода на корпус "заливает" так, что БП в защиту валится. |
VStar47 28/09/2017 10:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а может быть так, что все три пушки только подсевшие, и при этом ещё кратковременно или непостоянно,- зависит от величины ускор. напряжения, - нить накала замыкает на один катод ?
Запоздал со своим постом, увы. Утверждал zarah,модератор, 10 лет назад (есть в архиве ESPEC) про то, что тринитроны отлично квинталятся ! Квинталы разные бывают, неизвестно каким Он пользовался ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 10:30 |
VStar47, а что обычно видим при замыкании катод-накал? |
SASHATOD 28/09/2017 10:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Именно в последних тринитронах и наблюдал МЭЗ.
Заливка одним цветом с обр. ход. и рубился в защиту. А шо тама можно наблюдать |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 11:23 |
SASHATOD, а то, шо описанное ТС ну никак не похоже на МЭЗ, а VStar47, намекает на его возможность. |
force-13 28/09/2017 13:19 |
У него скорее всего не M2540K или M2541K,перед этими не мыргали. |
VStar47 28/09/2017 17:03 |
Предположение про мырги : может ускор. уменьшено с 800V до разумных 300-400V ( о чём автор умалчивает) и тв ,наверно, перестал валиться в стенд-бай, - тогда ошибки нет ( не отмаргивает). |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2017 19:08 |
автора бы послушать, а до этого с гипотезами повременить. |
jonster 28/09/2017 19:31 |
ЗЫ - Сёдня такой Horizont 14-й был, вычищен до блеска, заменены емкости В+ и не выходит из дежурки. Вот незадача. Кто ковырял - не спрашивал. Ну кто-то ковырял, ну узнаю и легче не станет. Главное - кто-то взялся и сделал полезное дело - пыль погонял. |
victorx 29/09/2017 06:26 |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 07:50 а так обычно дохлые кины |
jonster 29/09/2017 19:06 |
Посмотри! |
виктор-теледоктор 29/09/2017 19:16 |
Не напрягайтесь так сильно,афтар попрощался
jonster 29/09/2017 19:57 |
Но трудно шарика подкатить, ибо невнятно проблема нарисована. |
suolvi 29/09/2017 22:58 |
Не могу не ответить,раз тема продолжается.Сегодня купил кренку на 6 вольт,подал 15 вольт с автомобильной зарядки через сглаживающий конденсатор,прогрел нить накала,плюсом на модуляторы,минусом на электроды R,G,B.Наблюдал сопротивления от 160 до 217кОМ. |
jonster 29/09/2017 23:19 |
Не мерил никогда цифровым тестером, но если простой тестер такое показывает - кино - полный хлам. ЗЫ - надеюсь - катоды были отсоеденины от схемы при проверке? |
suolvi 30/09/2017 07:26 |
Естественно при снятой ПК. |
