Philips 24CE4572/02C chassis 2B - проблема с управлением | |
| toliktv 14/09/2004 19:40 |
Неисправность такая: телек включается, но клавиатура управления не работает, на индикации горит «F0» и не изменяется, от пульта тоже не работает. Растр на экране темный.
Ремонт начал с замера напряжений БП и СР, - все в норме. Перешел к управлению, -5 Вольт присутствует. Проц находиться на одной плате с клавиатурой, но мне немножко повезло- у меня была возможность подкинуть эту плату с другого телека, и неисправность не там. Память и аккумулятор находиться на общем шасси.Вместо аккумулятора стоит батарейка «Durasell», новая, питание на ней в норме. Так вот, когда снимаешь питание с нее и вкл. ТВ, то он начинает работать, и подключаешь назад батарейку все также работает, но недолго - несколько часов. Потом снова вкл. ТВ и он не работает. Решил что память - заменил, телек в мастерской проработал два дня без замечаний, но пришел клиент забирать, и неисправность снова проявилась. Далее уже не знаю куда рыть, и что бы это могло быть. Помогите пожалуйста! ![]() |
| elman 14/09/2004 20:50 |
у филипса обычно стоят два аккумулятора те 2.4 в а одна батарейка 1.5в |
| RC 14/09/2004 21:09 |
toliktv, эта память не работает на 1,5 V! Наверника там в оригинале стояла аккумуляторная батарея на 2.4V (3.6V тоже не помешает), тем более что через последовательный резистор идеть подзарядка. |
| toliktv 14/09/2004 21:10 |
elman,Да нет, по схеме 1,2 вольта.Но для уверенности я завтра попробую поставить 2,4В. Но если не в вольтах, то в чем еще может быть причина? |
| RC 14/09/2004 21:11 |
toliktv, быть не может такое! |
| toliktv 14/09/2004 21:25 |
RC, для тебя: |
| RC 14/09/2004 22:14 |
toliktv, проблема твоя.
Эта память типа SRAM (по довольно "остаревшей" технологий). Меняется на серии PCF и батарейка (аккумулятор не нужны). Это просто совет. Могу выставить и другие схемотехнические решения питания Stby. |
| toliktv 14/09/2004 22:35 |
RC, У этом ТВ уже стоит PCF.Неплохо бы узнать другие решения этой проблемы (питания) |
| toliktv 15/09/2004 18:46 |
Сегодня поставил две батарейки, стало 3,3 вольта, но результат не изменился Прошу помощи!!!!! ![]() |
| zeppelin 15/09/2004 19:35 |
toliktv,
Согласно доки по этому шасси - ошибка которая выскакивает у тебя - индикация неисправности памяти или преобразователя ІІС в аналог сигналы - микры SAB3035 . Много встречалась , менял только нагло спаленную от грозы , по питанию , но может и глючит SAB3035 . Еще очень сбивает с толку телетекст в этих шасси - надо без телетекста прогнать . |
| RC 15/09/2004 20:00 |
toliktv, все таки какую PCF поставил?
PCF8571 или PCF8581(2)? |
| toliktv 15/09/2004 21:07 |
RC, У меня стоит 2 штуки PCF8571.
zeppelin, спасибо, завтра еще и это попробую. |
| RC 15/09/2004 21:22 |
toliktv, поставь две PCF8581 либо одну PCF8582 и выкинь батарею.
С таким же успехом можно подставить и памяти из 24 серии. |
| toliktv 15/09/2004 21:30 |
RC, PCF8581 и PCF8582 мне нужно еще заказывать, в наличии нету, а это еще уйдет время. А 24 серия ты говоришь пойдет? Какие нюансы по ее установке? |
| RC 15/09/2004 21:58 |
toliktv, протокол обмена тот же, ноги такие же, единственная разница назначением 7-ой ноги. Судя по схеме включения (которую опубликовал) то должна пойти напрямую.
Либо 2 штуки 2401, либо одну 2402 (или выше). Кстати - о достоверности документации. Надеюсь тебе понятно, что если питание 5вольт, то после кремниевого диода (каким является 1N4148) напряжение не может быть 4.5 вольта. Порог p-n перехода из кремниевого материала состовляет 0.6 вольт. Если это не Шотки переход, но там порог намного ниже и очень похож на перехода из Германия. |
| toliktv 15/09/2004 22:26 |
RC, спасибо, буду дальше продолжать бой, завтра напишу результат.
Я тоже смотрел на схему, почему 4,5 вместо 5.0 В. Но им виднее( авторам). Такие непонятки я встречал довольно часто в схемах, и думаю что это только недоработки производителей |
| toliktv 16/09/2004 21:50 |
Поставил 24С08, пока работает, отдал клиенту. Думаю, что уже не вернется он с этой проблемой...Очень хочется верить Спасибо за помощь!! |
| RC 16/09/2004 21:55 |
toliktv, надеюсь что батарейку все таки вытащил? |
| toliktv 17/09/2004 01:05 |
RC,конечно, зачем добру пропадать ![]() |
