Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA. Срабатывает защита | |||
| master_tv 06/10/2017 12:21 |
Процессор TDA9351PS/N2/2I1423
Кадровая TDA8356 БП ICE1QS01 ТДКС 40337-80 Телек включался, но был полностью севший кинескоп. Кинескоп был заменен на узкогорлый вместе с ОС c Philips 14PT1482/59T шасси L7.1A. Разница в сопротивлении обмоток ОС по кадровым катушкам родная ОС 15 Ом - узкогорлая - 17Ом. Строчные (родная) - 3,4Ом, узкогорлая - 2,6 Ом. Защита срабатывает, похоже, от несовпадения кадровых катушек. Так как пробовал подключать КР на родную ОС, а СР на узкогорлую - ТВ включается. А наоборот - не запускается, делая 2 попытки запуска - и в дежурку. Подбирал параллельно ОС и сопротивление и конденсаторы подставлял параллельно, пробовал и уменьшать емкость - защита все равно срабатывает |
| киев 06/10/2017 13:44 |
Видать ОСа битая - при рабочих КОК не должно такого быть. |
| виктор-теледоктор 06/10/2017 14:40 |
Было неск. раз аналогично,с замененным кином телек уходил в защиту,пришлось в протектах копаться. |
| master_tv 07/10/2017 12:42 |
если поставить обычную ОС на узкогорлый кин? кто так делал?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2017 сделав подмотку под хомут |
| киев 07/10/2017 15:34 |
master_tv, а съедение? В ремонт как-то приносили подобное - в центре больмень а по краям все цветы в разных местах. Что значит защита? Проц выключает, БП в защиту входит? Что происходит на 36 н. проца? |
| vadim3008 07/10/2017 15:51 |
да , с этим будут проблемы! ![]() |
| master_tv 07/10/2017 16:15 |
поставил, сведение почти в норме, немного есть нюансы, думаю подправлю... А насчет защиты: после двух попыток запуска строки уходил в дежурку |
| киев 07/10/2017 22:49 |
Вот я и говорю - посмотри на ногу. Разобраться с защитами все же лучше, чем мостить корове седло. |
| виктор-теледоктор 08/10/2017 22:47 |
master_tv, из-за чужой осы у тебя скорее всего срабатывает защита по АБЛ.
Поэкспериментируй с RD06-RD23,оставь один (или два). Хотя...я так понял,ты старую осу на тонкогорлый кин уже приспособил? В принципе,можешь так и оставить,если сведение ОК,все равно ты осу с тонкого кина уже снял и сведение там тоже сбил. |
| master_tv 11/10/2017 15:44 |
виктор-теледоктор,спасибо. Обязательно по кспериментию. Пока отложил ТВ, есть другая работа |
