Grundig P37-060 Самопроизвольное переключение каналов.
Виктор1
14/09/2004 21:47
Grundig P37-060 OIRT CUC6300
После включения каналы начинают переключаться по кольцу. На пульт реагирует. Процессор XC88644P.
Также нигде не нашёл _читаемой_ схемы на этот телевизор.
Какая ещё информация требуется?
Спасибо.
luca
14/09/2004 21:52
Виктор1, Отключи кнопки на морде лица.
Виктор1
14/09/2004 21:58
luca
Уже давно.
ЗЫ На одном из контактов разъёма, к которому подключаются кнопки +5, на другом +1, на третьем 0.
Смущает меня средний контакт с 1V на борту.
Схемы нет, вот что плохо.
kiwin
14/09/2004 22:47
А что тебя смущает? На других шасси аналогичный вольтаж.
grey1
14/09/2004 23:57
Клава плёночная часто глючитб.Отключи и с пультика.
Виктор1
15/09/2004 09:24
grey1
Отключил уже. Отключил. Еще во-втором посте. улыбка
Добавлено 15-09-2004 10:41
kiwin
А если подумать? подмигивание
SERGE
15/09/2004 11:05
Если подумать , то течёт порт ( либо что-то висящее на нём). Лечится путём подтягивания нужного потенциала через резистор. Помогает в 90%. У меня в DTV3 похожая картина была резистор стал 47 Ом шок
Уже несколько лет работает подшучивать, дразнить
Виктор1
15/09/2004 11:26
SERGE
Дык оно понятно. Уже подтянул.
В общем проблема была в том, что по неизвестной причине резко увеличилось потребление по P83 (30 нога процессора). Из-за этого на резисторе R822, которым эта нога была подключена к +5V падало 4V. Процессор воспринимал оставшийся 1V как лог 0 и начинал переключать каналы в + по кругу.
Всем спасибо.
sergik
15/09/2004 11:32
Меняй проц.В такой модели встречал несколько раз.
Виктор1
15/09/2004 11:40
sergik
Не, резистор я из древнего магнитофона вытащил, а проц 30 евров стоит. Ну иво нафиг.
Я лучше кнопку включения питания куплю, а то в этом шедевре ещё и звук плавает. улыбка
