Samsung CS-15K30MJQ шасси KS9A - Верх растра, ЛОХ | |||||||||
| SEPCO 09/10/2017 20:39 |
Производитель: Samsung
Модель: CS-15K30MJQ Шасси: KS9A -- -- -- UOC: TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 Память: A81DC Кадровая: LA78040 ТДКС: BSC25-0218A СР (HOT): 2SD2499 Видеоусилитель: TDA6107JF -- -- -- Вторичка БП: C813 = 125v (126) C815 = 13.5v (11.8) :: Выход ТДКС: C304 = -16.5v (-14.8) C306 = 16.5v (14.2) C827 = 185v (210) ______________________ Доброго времени суток! Прошу помощи/совета. При включении аппарата - наблюдаются ЛОХ, и при этом запускается 1/3 часть верхнего растра. 1) Заменена кадровая микросхема (на LA78040В). 2) Заменена вся обвязка кадровой. 3) CR404S, CR405S, R414 - были найдены неисправными. Заменены. Может быть причиной процессор?
| SOTSKY 09/10/2017 20:49 |
сухая емкость вольтодобавки... |
| REKKA 09/10/2017 21:02 |
SEPCO, последнее изо (на фото) проявляется после изображения? т е показывает хорошо и потом бац происходит такая картинка ,а потом верхняя ? Если, так то похоже -Может быть причиной процессор? - ага. Можно с памятью поиграться но вряд ли |
| SEPCO 09/10/2017 21:40 |
Все происходит последовательно. При включении (до появления изображения) появляются ЛОХ, и сразу растр на 1/3 часть вверху экрана. Есть ощущение, что кадровая работает нормально, просто видеосигнал не дает правильного соотношения размера. При регулировки SCREEN, то засвечивается серый (с линиями) цвет тоже только в этой "верхней области". |
| Boris Gorbunkov 09/10/2017 21:57 |
SEPCO, память чистую поставь. |
| SEPCO 09/10/2017 22:09 |
Простите что не указал, но это дело уже производилось. Микросхему стирал, и заливал скачанным BINом, однако безрезультатно. И у меня есть догадки, что это всего EEPROM, а сама прошивка находится в MCU |
| Boris Gorbunkov 09/10/2017 22:12 |
А если прошивка битая??? Поставь чистую - САМЦы обычно сами память прошивают. |
| iv-9 09/10/2017 22:13 |
Хоть режимы на кадровой выложи. |
| Boris Gorbunkov 09/10/2017 22:15 |
SEPCO, фото с ИЗО можешь выложить?
А то хрен чо поймёшь. ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 23:18 На втором фото похоже луч загнан - когда нет одного питания на кадровой ИМХО |
| force-13 09/10/2017 22:30 |
а на кадровой они есть? |
| SEPCO 09/10/2017 22:31 |
Стирал - пробовал. Скачивал с этого сайта BINарник - пробовал. Перезаливать свой дамп - смысла не вижу. -- -- -- Вот фото с меню:
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:34
Конечно же! Глупо было бы задавать мне сюда вопрос, не проверив питание микросхемы КР. =)) |
| Boris Gorbunkov 09/10/2017 22:35 |
| SEPCO 09/10/2017 22:37 |
У меня сейчас отсутствует осциллограф. Прошу прощение ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:44
Вот нарисовал, если не увидели ...) |
| iv-9 09/10/2017 22:53 |
Тестером режимы не судьба? И сожми картинку, не выеживайся. |
| SEPCO 09/10/2017 23:06 |
Можете пожалуйста подсказать подробнее об режимах измерений тестером? Я редко сталкиваюсь с ремонтом ТВ, но голова вроде нормально варит принятую информацию. |
| iv-9 09/10/2017 23:18 |
Напряжения на всех ногах кадровой м\сх выложи. |
| SEPCO 09/10/2017 23:52 |
:: LA78040B 1) = 0.5v 2) = 14.2v 3) = -13.8v 4) = -14.6v 5) = 6.3v 6) = 13.2v 7) = 0.5v |
| goga_tv 10/10/2017 00:05 |
SEPCO, да чего гадать, - нет пилы (инверсной), и нет ее прямо с процессора. Думаю сопротивление соответствующей ноги проца на корпус будет около 40ка ом. По фенщую - проц под замену. Но можно использовать только "позитивную" пилу и заставить КР работать... (конечно, если квалификации хватит) |
| Boris Gorbunkov 10/10/2017 00:28 |
SEPCO, проверяй две цепочки с 21 и 22 ноги проца до кадровой - 1 \ 7 ноги - два стабика, два дросселя, два кондёрчика. |
| SEPCO 10/10/2017 00:52 |
Решил только что перепроверить. Дросселя прозваниваются. Стабилитроны тоже еще живые. КЗ на землю нету. Так же решил проверить во включенном состоянии. И почему то дроссель "L301" имеет разное соотношение напряжений на выводах. Есть ощущение, что уходит в обрыв. Попробую сейчас заменить. ![]() |
| SEPCO 10/10/2017 01:23 |
У меня просто куча эмоций.
Спасибо всем большое за помощь! После недавнего разговора с клиентом, и узнав, что ящик еще после грозы - я час назад заказал новый процессор. Проблема была в обрывающемся дросселе "L301", хоть и звонился как исправный. Теперь пожалуй верну слитый бэкап памяти, уберу канифоль с платы. Отрегулирую заново SCREEN через сервис, и на прогонку. ![]() |
