Циклическая перезагрузка шасси S16B
георгий57
30/10/2017 18:31
Проц tda12025pg,кадр.-LA78040, шим-5g0765 fbt-fok14a001,пам-24с16
При вкл.тв появляется на 1 сек все напряжения (+14,-14,+180,накал)
потом проц рубит строчные и так по кругу.Есть подозрение на ТДКС-мал размер импульсов ABL.Даташит на проц не нашел.На фото то что я измерил в выделенном красным точке.
Интересует размах импульсов для корректной работы проца.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/10/2017 20:09
Важнее не амплитуда импульсов, а постоянная составляющая. А вот сколько норма, к сожалению не подскажу.
STIPLER
30/10/2017 20:17
"синий кондюк" на 2 кВ по СИОХ. Проверяется заменой.
jonster
30/10/2017 20:24
георгий57 писал:
Размер импульсов ABL зависит от растра - яркий-темный, контрастный-неконтрастный и всё. Темный экран - слабые импульсы, яркий - соответственно растут.
ЗЫ - странно, что врубается после срабатывания скорей всего защиты . Сработала, так сработала и стой себе в стендбае. А тут нечто странное. Значит нужно смотреть питание проца, всякие сигналы ОС и на худой конец завести в сервисное меню, если получится.
REKKA
30/10/2017 21:28
георгий57, а что с литами в СР и в БП?
георгий57
30/10/2017 22:09
REKKA, тв пришел перепаханым после другого мастера.Строчный транзистор и его обвязка проверил сразу ,все электролиты проверены ESR метром.Заменил только в БП по питанию шима и 1м*160в в цепи ОСы.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, должен быть порог постоянки при котором проц сваливается в защиту.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:33
jonster, По 13в потребляемый ток 560ма ,напряжения 5 и 3,3вольта в норме без пульсаций. Просадка есть на питании предвыходного каскада строчной так как он запитан от +14 с fbt.
STIPLER
31/10/2017 02:38
георгий57 писал:
От БП он тоже запитан. подмигивание
REKKA
31/10/2017 08:21
-тв пришел перепаханым после другого мастера.Строчный транзистор и его обвязка проверил сразу ,все электролиты проверены ESR метром.- ВООООООТ! С этого надо всегда начинать тему ! Теперь ищи ,чаго тот мастер туда не тось поставил Я так лично сам всегда делаю.Свято найдешь или транзистор не той проводимости или ище, чегось Я лично когда-то, нашел микру в обратную сторону от ключа на панельку поставленную
jigulin
31/10/2017 08:47
STIPLER писал:
Типовая болячка Samsung. георгий57 замени.
jonster
31/10/2017 09:11
георгий57 писал:
...Есть подозрение на ТДКС-мал размер импульсов ABL..
Можно его (ТДКС) отключить на время или в разрыв лампу поставить. Можно конкретно сесть на В+ и смотреть момент старта СР. Можно Генероттором раскачать и осцилом посмотреть.
Если шаська перепахана, а HOT и FBT не тронуты, то какой вывод напрашивается?
георгий57
31/10/2017 09:36
STIPLER, с бп только на время старта работает через диод Д809,дальше только с тдкс
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:37
REKKA, третий день уже проверяю,дошел до номиналов резисторов недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:39
jigulin, все синие и не синее,два диода и транзистор проверены заменой
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:46
jonster, стартует с лампой (60вт)и без лампы,с памятью и без. Раскачывал устройством для тестирования СР(жур.Радио) -тдкс работает напруги все присутствуют,естественно уменьшенные в 10 раз в том числе и на ABL
Подниму ногу 74 проца.может он грузит.Если не поможет подкину ТДКС на проводках- родного нет.
STIPLER
31/10/2017 10:00
георгий57 писал:
Воот, отсюда и ищи.
георгий57
31/10/2017 13:55
STIPLER, как может быть при групповой стабилизации +В=125,6в на нагрузке 100вт, а вместо 13,5 в 12в.? 5 сек нормальный СЗИ -потом их частота увеличиватся
в 2-3 раза на 1сек. При этом 12в падает до 9 ,естественно 8 вольт падает до 3в.и опять норм. СЗИ по кругу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2017 14:37
георгий57, легко, при проблемах с конденсаторами.
георгий57
31/10/2017 19:17
Телевизор сделал.Обрыв дросселя по 5в питания проца (45нога)
Напряжение ABL такое как я рисовал.
Напряжение 12 вольт достаточно для работы схемы.
Спасибо всем кто помогал мне.
jonster
31/10/2017 19:32
георгий57 писал:
STIPLER, как может быть при групповой стабилизации +В=125,6в на нагрузке 100вт, а вместо 13,5 в 12в.? 5 сек нормальный СЗИ -потом их частота увеличивается
в 2-3 раза
Ну в принципе такое поведение девайса подходит под описание работы дефективного проца.
Тогда и "вскопанность" шаськи не такая уж и непонятная, и включение после свала в защиту тоже можно туда же.
Мутно всё, однако, имхо.
REKKA
31/10/2017 19:48
-Телевизор сделал.Обрыв дросселя по 5в питания проца (45нога)
Спасибо всем кто помогал мне- Ня бяги так сильно АППАРАТ ПРИШЕЛ ПОСЛЕ ДРУГОГО МАСТЕРА мот он проц на другой поменял Завтра опять повтор будит
STIPLER
31/10/2017 22:26
георгий57, А всего то и надо было, что выполнить правила: измерить и озвучить режимы. В том числе и проца...
jonster
03/11/2017 14:59
REKKA писал:
-Телевизор сделал...
Время наработки прошло, пора отмечать тему, как решенную. подмигивание
