PHILIPS 28CE6298/10B при включении слышен рокот низкого тон | |||
| AlexP 15/09/2004 18:21 |
Philips 28CE6298/10B шасси CP110 при включении слышен рокот низкого тона и выходные напряжения занижены. При подключении БП на лампочку частота рокота снижается и выходные напряжения изменяются с частотой примерно 1-2 Гц. Без нагрузки по строчке БП работает на нормальной частоте преобразования, но с завышенными напряжениями. TEA1039, все электролиты в горячей части и во вторичке менял, оптрон, все постоянные конденсаторы, диоды, транзисторы подставлял, диоды во вторичке подставлял. Я в тупике Осталось только ТПИ подставить. Может кто даст дельный совет, в нашей местности Французские Филипсы большая редкость, так что опыта по ним маловато . ![]() |
| Profyguy 15/09/2004 19:47 |
AlexP, если ВСЕ напруги завышены, рой вокруг узла стабилизации - оптрон, его обвязка и т.д. Если же В+ в норме, а остальные завышены, то , скорее всего, БП недогружен. Как работает с лампой? Сетевой кондер проверял? Вообще, была когда-то такая фишка в 3УСЦТ, когда пробивало диоды во вторичке. Удачи! ![]() |
| zeppelin 15/09/2004 19:48 |
AlexP,
Строчный трансформатор вышел из строя . Эти модели так себя ведут , когда неисправность в СР. |
| AlexP 15/09/2004 20:13 |
zeppelin, Я СТРОЧКУ откинул и вместо строчки подцепил лампочку и она у меня моргает как светлячек с частотой 1-2 Гц.
Profyguy, с сетевого кондера я начал ремонт (думал халява), во вторичке я диоды ве подставлял , а электролиты новые стоят.Вокруг оптрона тоже все проверил . Единственно если его лампочкой нельзя нагружать, как было в некоторых Филях, то получается , что zeppelin, прав, т.к. с подключенной строчкой у меня выходной транзистор строчки кипит . Но почему на лампочку занижены напряжения , а без нагрузки завышенное на строке ? Или я все-таки не тем путем пошел ?
Добавлено 15-09-2004 21:14 Или мощности лампочки не хватает для нормальной работы ? |
| zeppelin 15/09/2004 20:29 |
А потому - что !
Ну вот такие вот они Филипы ! Стабилизация работает только тогда , когда подпирающие напряжения с FBT по 5 вольтам в норме . А также если FBT неисправен - всегда дежурные напряжения не соответсвуют действительности . Где инфа для БП о неисправности трансформатора СР ? Вот она стрелками . BEAM INFO . |
| AlexP 15/09/2004 20:41 |
zeppelin, насчет напряжений ты меня убедил , но почему БП работает на такой низкой частоте. Не хватает нагрузки ? Но ведь вообще без нагрузки он работает без рокота . |
| zeppelin 15/09/2004 20:49 |
AlexP,
это режим дежурка - пока 2я нога 1039 не станет в режим рабочий (от оптопары команда делается ) .
Добавлено 15-09-2004 21:01 То есть не режим дежурка - а неопределенный режим из-за "пульсаций" образно говоря оптопары . |
| AlexP 15/09/2004 21:05 |
zeppelin, без оптопары тоже-самое.
Добавлено 15-09-2004 22:14 вообщем надо искать ТДКС, остальное наверно отпадет само-собой. Что-же они ни в одной схеме не указывают тип ТДКС Может кто знает какой ? |
| zeppelin 15/09/2004 21:34 |
По испанскому HR пробей . Там есть по шасси и по модели телека - аналоги . |
| AlexP 15/09/2004 21:36 |
zeppelin, понял , попробую .
Добавлено 15-09-2004 23:25 zeppelin, если не трудно скинь ссылку по поиску FBT по модели телевизора . Что-то я не нашел (с языками не в ладах) ![]() |
| eDOK 16/09/2004 00:37 |
zeppelin, ты диск имеешь ввиду?
А то у них на сайте я и сам такого не встречал! AlexP, а что с родным строчником? Ищи бумажку! Как правило у Филипов номерок из пяти цифр. |
| Freddi 16/09/2004 01:35 |
Для твоего филипа HR 6214 думаю 23-24$ |
| zeppelin 16/09/2004 01:41 |
Мда действительно на сайте HR такого поиска нет .
На диске - есть . |
| AlexP 16/09/2004 18:53 |
eDOK, на FBT сверху шильдик есть, а я сомневался в названии ТДКС :37054. А аналог его, как правильно заметил Freddi, HR6214. Только по прайсам он немного дороже. Буду заказывать. |
| vlatro 17/09/2004 22:09 |
Сегодня сделал PHILIPS шасси G110.Была аналогичная ситуация, при включении слышен рокот и выходные напряжения занижены.Перекопал БП и строчную,Заменил TДКС (HR6213)-телевизор заработал. |
| AlexP 25/09/2004 16:42 |
zeppelin, оказался прав , неисправным оказался ТДКС, за что ему и всем откликнувшимся огромное спасибо. Телек заработал, правда еще нет зеленого, но то уже мелочи.Правда HR6214 у нас стоит 40$. но клиент плотит. Еще раз всем спасибо. |
