LG 21FS4RG мало контраста | |||
SOTSKY 12/11/2017 18:15 |
Шасси MC-059C
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA1Z КР - STV9326 ТДКС - 6174V-6016A Кин - A51ERS420X01 HOT - 2SC6090 УНЧ - LA42102 Звуковой проц - LV1116N TV/AV коммутатор - LA7958N Тюнер - 6700MF0018A TAEA-G011D Изначально пришел с моментальным уходом в дежурку после включения. Заменил все литье в БП, СР, КР, тело запустилось, пошло высокое, в защиту перестал уходить. Сейчас совсем слабый контраст изо со всех источников включая ВЧ, при этом OSD отлично засвечивается, с достаточной контрастностью. Подкинул на всякий случай рабочий проц с чистой памятью, ситуация не изменилась. Запас ускоряющего есть, при выкручивании на макс., яркий растр с ЛОХами. При добавлении и убавлении контрастности в меню ничего не меняется. Еще - в момент включения котраст чуть лучше, но через пару сек. ухудшается. Подул фризером на всю плату и ПК, ничего не меняется... Первый раз с таким столкнулся, куда еще нос сунуть? |
REKKA 12/11/2017 18:45 |
а где замеры? |
непоседа 12/11/2017 18:52 |
А что говорит дедушка КИН.Молодость его ушла а ты проверь на что он способен. |
SOTSKY 12/11/2017 19:18 |
Замеры завтра, настрочил перед самым уходом с работы. |
iv-9 12/11/2017 19:54 |
Какой режим на 10 ноге проца, ABL не засаживает? |
виктор-теледоктор 12/11/2017 22:49 |
Ага,в первую очередь надо проверить. Не мешало бы С514 проверить заменой. |
SOTSKY 13/11/2017 13:06 |
На выходе БП: 114В, 11.3В, 15.3В
На проце:19нога - 5.1В, 35 - 4.8В, 55 - 5В На выходе строки 180В, 25.2В, размах на накале 22В ABL на десятой ноге в момент включения 3.3В и по мере угасания падает до 2.3В Заменил C514, D502, C509 - эффекта нет. |
SASHATOD 13/11/2017 13:12 |
SOTSKY, Пару раз такой дефект давал проц., но ты менял или шило на мыло? |
SOTSKY 13/11/2017 13:18 |
Нет, проц 100% исправный.
Щас в сервисе нашел опцию ABL, менял значение с 0 на 1 и обратно, ничего не меняется... |
SOTSKY 13/11/2017 13:55 |
Подкинул ПК с TDA6107, изо стало лучше, но при добавлении ускоряющего, мутнеет. Наверна кину кирдык? Есть ли смысл поставить TDA6108 с бОльшим КУ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2017 14:28 |
SOTSKY, а при изменении фокуса яркость не меняется? |
SOTSKY 13/11/2017 14:36 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, не меняется.
Еще, если вызвать меню, то изо вообще почти не видно, зато OSD четкое и контрастное, при ярком сюжете изо тоже мутнеет... И сейчас если выкрутить ускоряющее на максимум - растр сильно яркий, но ЛОХ нет... |
SASHATOD 13/11/2017 15:46 |
SOTSKY, И это в наше время нима кина на подкидку? ![]() |
валентин-сибиряк 13/11/2017 15:57 |
Да,самый быстрый и верный вариант -подкинуть КИН. |
непоседа 13/11/2017 16:52 |
Ты так и не ответил про дедушку Кина,как молодежь учить разуму не знаю. |
SOTSKY 13/11/2017 17:07 |
Нету щас слима с подходящей ОСой, а родную дергать не охота, потом на место поставить(поле выставить) для меня тяжковато, опыта нет. |
непоседа 13/11/2017 19:32 |
Мужик кто тебе говорит дерни ОСку,ты че дурак, подкинь другой кин или добавь накал кратковременно и увидишь,а вообще позови мастера с другого стола. |
SOTSKY 16/11/2017 16:36 |
Подкинул живой кин, ситуация не меняется, все так же мутно. Еще забыл сказать, что при регулировке фокуса, картинка почти не меняется, остается такой же резкой, сфокусированной. |
SASHATOD 16/11/2017 16:53 |
SOTSKY, Ну может у тебя разрядник на ПК прошило вот и имеешь ![]() |
SOTSKY 16/11/2017 17:11 |
SASHATOD, писал же, что ПК подкинул другую на 6107. |
SASHATOD 16/11/2017 17:20 |
SOTSKY, Да уж, ну добре,панельку нужно беленькую менять шо в кинескоп втыкается.
Вот в ней разрядник фокусировки имеется и она часто мозги ип..т ![]() |
SOTSKY 17/11/2017 07:25 |
Да я понял о чём речь, не совсем дубовый же ![]() Может ФБТ так умирает? Посмотрю что есть на подкидку... |
VStar47 17/11/2017 08:29 |
SOTSKY, для проверки (или на постоянно) увеличить размах на накале с 22V до 23V.....23,5V. |
виктор-теледоктор 17/11/2017 11:23 |
SOTSKY,раз уж кин подкидывал, то пора ТДКС подкинуть,он там простой ,аналогов куча. |
jonster 17/11/2017 12:55 |
VStar47 17/11/2017 13:50 |
jonster,если на всякий случай,то и R547(110k/0,5W) можно проверить, - вдруг увеличен номинал. Недавно ремонтировал МС-059С, и там стоял R547(91k/0,5W). Кин был слабый, эмиссия: 7-8 кОм (40...45 мкА).
Сейчас на электропрогоне FUNAI TV-2000MKII,кин - А48..... HITACHI,у которого,для сравнения,эмиссия:1,5-1,7 кОм(170-220мкА). SOTSKY, в РР, без эфирного сигнала, на верхнем выводеR547 113,2V; на нижнем выводе 6,2V; с сигналом, соответственно 113,2V/12,2V и на 10-й н. проца (меняется) 3,77... 4,08V; на 11н ....8,28V. |
SOTSKY 17/11/2017 18:31 |
VStar47, спасибо, сравню.
jonster, чуть позже скажу, пока убрал тело в сторону. По счастливой случайности принесли сегодня такое же тело с битой кадровой... В общем позже отпишусь. Спасибо помогающим. |
SOTSKY 18/11/2017 20:20 |
Поцоны расходимся... Микротрещину нашел, между R547 и выводом ABL FBT и после R107 ![]() Все из-за невнимательности и спешки Щас кино отлично кажет ![]() Спасибо всем помогавшим! |
iv-9 18/11/2017 22:08 |
Пилец ![]() ![]() |
SASHATOD 18/11/2017 22:51 |
SOTSKY, ![]() |
валентин-сибиряк 19/11/2017 05:57 |
SOTSKY, упорный.Долго искал,но всё-таки нашёл. ![]() |
виктор-теледоктор 19/11/2017 06:49 |
О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных,и гений, парадоксов друг. © |
непоседа 19/11/2017 16:21 |
Это Пушкин А.С. обеспокоен трудовой неделей. ![]() |
