Samsung CK-5066TB занижены выходные U | |||
freid 21/11/2017 01:34 |
Samsung CK-5066TB шасси S15A
MICOM: SAA5532PS/M3/0159 EEPROM: KS24C041 V.PROC: TDA8842 S1 tun: TAEC-G724D (aa40-00035a) TDA8356 HOT: 2SC5386 TDA7266 KA7630 SMPS - KA3S0680RF FBT - FSV-20A001 RGB Amp: TDA6107Q Поступил в ремонт с дефектом - не вкл.. Выходное U с БП вместо 125в - 100в., 10в - 7,7в.. Емкости в коллекторе НОТ отключал. Во вторичке и первичке емкости меняю сразу! Естественно нет старта ..с KA7630 выходит только 5в. 8в нет , т.к. приходит меньше 8в! . Поменял практически все в БП и Обр.Связи после оптопары. "Цеплял" лампу 75вт - 60в, без нее 100в. Читал, что с лампой не работ БП, подключал схему .. 100в. Ставил вместо KA3S0680RF - 5Q0765RT .. таже картина. Откл. родной БП и подключал на ТПИ для проверки пободный БП таже картина. ТДКС, НОТ проверял - рабочие! Честно говоря .. зашел в тупик .. прошу пнуть в надлежащем направлении .. легонечко ... . |
SASHATOD 21/11/2017 02:13 |
freid, Один вопрос а зачем ты ёмкостя в коллекторе хота отключал? ![]() |
виктор-теледоктор 21/11/2017 03:53 |
freid, много ненужных телодвижений.. БП не в режиме,т.к. не работает строчная развертка. Нужно смотреть ,выдает ли проц команду на включение. |
krugen 21/11/2017 15:59 |
Я что то не понял ты когда лампу вешал в нагрузку, строчку отключал? |
непоседа 21/11/2017 16:51 |
Пинаем легонечко ![]() |
REKKA 21/11/2017 20:34 |
Вано 21/11/2017 21:02 |
freid, Володя возможно он стоит в стенбае сними ключ q803/ отпусти его принудительно. |
REKKA 21/11/2017 21:04 |
Вано 21/11/2017 21:42 |
REKKA, для тебья мат. а он поймет что к чему... |
непоседа 21/11/2017 21:57 |
Смотри цепь получения 33в и куда она идет. |
Вано 21/11/2017 22:10 |
да смотрю здесь все грамотные отметились еще одного нет.. но будет.. точно не пропустит
Володя ты не брал у меня hm619/ подсоедени его. |
iv-9 21/11/2017 22:47 |
Данный блок должен выдавать 125 без нагрузки и с нагрузкой. Отметь, какие детали по обратной связи менялись. |
виктор-теледоктор 21/11/2017 23:12 |
А це тут до чого? |
валентин-сибиряк 22/11/2017 05:33 |
а по +В заменил обе баночки? |
VStar47 22/11/2017 10:18 |
Если РС123 и КА431 - исправные,то проверить номинал R816(123k 1%) и R817(2,49k 1%).
На управляющем выводе КА431( или на R817) измерить напряжение (должно быть 2,5V ... 2,6V); задаётся делителем на R816 и R817. На 3н (Vcc) KA3S0680RF д.б. не менее 14V (даташит). |
freid 22/11/2017 10:40 |
Доброго всем! валентин-сибиряк, ![]() В этом ап-те схема БП не совпадает со схемой! Строчку отключал полность, вкл без нагрузки и с нагрузкой(на лампу) ... описывал ранее ... менял оптику ps801, ka431 dz803, R817,819,818, 816,827,d808. До цепи 33в. пока далеко ... . остальные советы не успел проверить .. пришел в 22.00 .. вырубился .. сегодня вечером опять займусь. А почему откл. коллекторные С ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 22/11/2017 10:56 |
freid, Ну ты же мастер или где?
Сам же знаешь шо хот улетит сразу без коллекторной ёмкости или? ![]() ![]() Копай бп. и не морочь себе и нам галагодзыки ![]() ![]() |
freid 23/11/2017 01:19 |
м-да ... действительно, Вано - прав! выпаяв qt03 (18выв проца), напруги стали в норме - 125в .. 11в.. на пульт не реагирует, память перепрошивал, общения с памятью нет, .. видать, процу alles - команды на вкл. ес-но нет! ап-ат стоял в сыром гараже, провод тдкс омотан весь .. изолентой, простреливал .. видать, дострелялся ..... .
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017 Ваня, привет, у меня есть такой блочек hm619 .. его и подключал! спасибо за дельный совет! действительно, уперся в "стену", зациклился на проседании выходных напруг! ... спасибо всем .. проверял все советы, а без одной синенькой емкости нот не сгорит ... проверял не раз. И еще .. смотрю, что схема с сайта не очень совпадает с натурой! .. |
freid 23/11/2017 01:56 |
SASHATOD, а что такое "галагодзыки" .. яйца .. что ли ![]() ![]() |
Вано 23/11/2017 09:19 |
freid, на блочке ты мог спокойно крутить 90-140 в. оптопара не участвует же. ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017 а кашка сброс делает? 5в хороших? (4.9-5.1) |
freid 23/11/2017 09:26 |
здравствуй все, Вано, у меня с 5-ю выводами .. чуть больше возможности .. удачная поделка! легка и функциональна - для линейщика и не только - самое то! ![]() |
Вано 23/11/2017 10:10 |
на 2 проводах лучше ![]() |
freid 23/11/2017 12:12 |
на 6н - 3,6в, на 8н - 5,1в |
