Schneider tv17.1 - замена кадровой TDA8177F на TDA8177 | |
| маке 16/09/2004 22:47 |
полетела кадровая TDA8177F такой нету есть TDA8177. как ее обвезать подскажите. ![]() |
| SERGE 16/09/2004 22:52 |
Оборви цепь +50В на 3н. С 6н. на 3н. лит 220мкф. Может понадобится ещё резистор в 470 Ом на корпус от3н. |
| маке 16/09/2004 22:57 |
SERGE так и зделал оборвал ножку поставил кандер узкая полоса .питание у него +15в и -15в . |
| SERGE 16/09/2004 23:00 |
А на входе хоть есть что-то ?Хотя эта переделка связана тлко с генератором обратного хода И к отсутствию кадровой отношения не имеет. Может у тебя левак ? |
| маке 17/09/2004 06:51 |
на входе есть ,а 7 ножку ненадо обвязовать ,чтобы было 2,2в. |
| SERGE 17/09/2004 07:33 |
А чо на ней пусто ? На кадровую должен подаваться парафазный несимметричный сигнал |
