Samsung CK-5073Z шасси SCT11 Уходит в дежурный режим | |||
| FenixMaster 06/12/2017 09:46 |
Приветствую!
Прошу помощи, т.к поиск не помог в данной не исправности! Состав: SMPS - SMR40200C HIS0169C FBT - FSV-20A001 HOT - KSD5072 Micom - SZM-137M3 9645 4E Memory - 24C04 Схема - тут по четче видно но она чуть не совпадает а именно нет TDA 8356 https://yadi.sk/i/jYqEAfMt3QMgSr Схема 2 SCT11C вот эта совпадает https://yadi.sk/i/vnHFshc33QMiGB Изначально тв не включался после замены парочки в БП и их обвязки тв включился поработав какое то время ушел в дежурку и не реагировал на включение а лампочка дежурки светила не красным а оранжевым и при включение происходил цык и не чего после того как он постоит с пол часа тв снова включился! Первым делом заменил емкости по выходу БП C412 C853 С806 C407 C302 C409 на выходе БП 128в еще заменил возле ТДКС C415 C413 далее пропаял всю плату от кольцевых, погонял тв все вроде ок отдал и он снова вернулся! Сменил прошивку это не помогло! Меня смутило на видеопроце M52777SP на 9 пин положенные 7.9в на 10 вместо 1.3в 3.2в и хорошо так греется при этом тв работает и все четко показывает! Сделать измерения когда он уйдет опять в дежурку не могу т.к пока работает! |
| jonster 06/12/2017 10:26 |
| FenixMaster 06/12/2017 10:52 |
jonster, В горячем сваливается в стендбай! Как спровоцировать? |
| REKKA 06/12/2017 10:59 |
FenixMaster, мало емкостей ты в СР поменял Смотри лучше и также постоянные проверяй |
| jonster 06/12/2017 11:01 |
Как? Гы.
Фен, любой, в зубы и локально греть то тут, то там, ожидая реакции. Ну и без фанатизма, ессно. |
| FenixMaster 06/12/2017 11:05 |
Сейчас обнаружил кольцевую на IC804 пропаял поставил на прогонку посмотрим как себя проявит!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 12:08 jonster, ща попробую |
| FenixMaster 06/12/2017 14:57 |
Пока полет нормальный! |
| валентин-сибиряк 06/12/2017 16:12 |
Обычно парочку снова меняешь. |
