Siemens FS 188 шасси CUC4511- нет синхронизации
dmv61
28/12/2017 09:10
Siemens FS 188 шасси CUC4511/
Тюнер U6202, TDA5331T, радиоканал TDA2579A, TDA4482, TDA5931,TY45018,проц.SDA2083A.
Вышел со строя тюнер (U6202) Но его , собственно и не нужно, телик работает от AV. Но без тюнера в телике нет синхронизации. Вопрос-как добиться синхронизации с вынутым тюнером. При включении сигнала от AV синхронизация присутствует, но через секунду пропадает.?
валентин-сибиряк
28/12/2017 10:49
А с тюнером точно была?
dmv61
28/12/2017 11:18
Клянусь!
виктор-теледоктор
28/12/2017 13:34
dmv61, так поставь тюнер на место,в чем проблема?
jonster
28/12/2017 14:03
dmv61 писал:
Клянусь!
Так зачем тюнер снес?
Архисложная ситуация? голливудская улыбка
dmv61
28/12/2017 14:19
нету U6202. Соль в том, чтобы заставить заработать без тюнера или с тюнером, в котором U6202-выпаяна.
Oleg999
15/01/2018 22:33
Нет там такой взаимосвязи.
Тюнер ты вытащил , теперь уттебя полный доступ к плате радиоканала. Смотри на тда2579 наличие видеосигнала и СИоХ
