Samsung CK-5039ZR. Шасси SCT11d. Нет изображения.
master_tv
06/01/2018 17:18
Состав:
процессор SZM-137M3
память AT24C04
ИБП - плата замены на tda4605
видеопроц - M52777SP B
кадр. - TDA8356
FBT FSV-20A001
Тюнер TECC0985VD28A
Были жалобы на долгое включение и немного сужался периодически растр.
Нашел конденсатор 100мкФ*160В в обрыве одна нога - поменял. На ПК непропай на нагревателе кинескопа - устранил. Но потом при включении почему то пропало изображение. При увеличении ускоряющего появляется яркий фон без шумов, при этом есть OSD, иногда появляются вертикальные столбы...
+В -125В
на ТДКС по вторичке все в норме. На процессоре и памяти ровно 5В.
На тюнере 8,6В
на ПК +165В есть.
http://dropmefiles.com/mtpAO
непоседа
06/01/2018 17:53
Поменяй кондеры по цепи 12 в от БП до кашки,что то маловато на ПК и тюнере.А вообще то подставь БП от 3усцт и все станет ясно.
master_tv
06/01/2018 19:14
непоседа, на KA7812 на выходе 12В, на тюнере вместо 9В - 8,6 - не сильно то и отличается
npr
06/01/2018 19:32
ускоряющее выстави через сервисное меню, а БП проверять надо весь, там на выходе у него не только питание строки +125в
master_tv
06/01/2018 20:06
на выходе БП 125В и 12,9В
npr
06/01/2018 20:14
а как изображение на экране тв в целом?
master_tv
06/01/2018 20:51
нашел в коротком 27Ом TDA8395Р по 8В, из-за чего оно было занижено. После замены ТВ стал ловить каналы - звук идет, а вот изображения как не было так и нет. Сейчас синий экран
npr
06/01/2018 21:11
во время авто поиска на экране изменения есть? напруги на тюнере какие
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:14
по видео входу работает
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:24
ловит каналы и звук идет а изображения нет это как? мож он не запоминает в память их
master_tv
06/01/2018 21:25
ловит каналы - поэтому и звук есть, но изо нет. При подаче сигнала на видеовход идет изо с негативом
npr
06/01/2018 21:28
а с видео входа нормально работает
гсп-69
07/01/2018 07:22
master_tv писал:
А с чего бы ей просто так сгореть-то. Недоговариваешь чего-то. Теперь ищи, что ещё по 8-ми вольтам убил. Видеопроц, похоже.
master_tv
10/01/2018 09:37
нашел обрыв дросселя в связи с кз TDA8395. ТВ работает.
