ERISSON 2520 шасси 5N11 не выходит из дежурного режима | |||||||||
| Crossy 08/01/2018 14:53 |
Всем здравствуйте!
Прошу помочь по проблеме: светодиод дежурного режима горит, на кнопки включения программ реакции нет. На сетевой банке 295 В, вторичные напряжения занижены (после D613 - 33 В). Пользуюсь схемой с сайта, на ней разночтения с платой. Была заменена STR-F6656, пропаяны кольцевые трещины, проверены элементы в первичке от банки до ТПИ, в том числе конденсаторы на ESR, оптопара, все в норме. Подскажите еще пожалуйста, в каком именно месте по схеме сделать разрыв и подключить лампочку для проверки БП отдельно от вторичных цепей. Сам я НЕ МАСТЕР, просто для интереса хотелось бы попробовать отремонтировать, жалко выкидывать. Состав: Плата 5800-A5N110-02 Процессор - S3C8849X30-AQB9 SKY-5N11-01 ШИМ - STR-F6656 SAW - K6259K и Q9350M Видеопроцессор - NN5198K Кадровая - TA8427K Vertical correction - TA8859CP Tuner - ENV59D68F1E TV/AV - HEF4052BP Кинескоп - A59KYL220X ТДКС - JF0101-0170 5100-051025-00 HOT - С5148 |
| litam 08/01/2018 15:32 |
Зачем????? БП у тебя работает, надо смотреть команду вкл/выкл. |
| ALEGA 08/01/2018 15:47 |
жалко выкидывать. Продай мастеру.Електролиты вторички все проверь.По 5v и 8v пройдись мультиметром нет ли короткого процессора. |
| Crossy 08/01/2018 17:37 |
Из БП слышен небольшой свист. При нажатии на кнопку включения программы тональность свиста немного меняется. На процессоре на 34-й ножке (VDD) напряжение 4,98 В, не проседает при попытке включения. Вторичные напряжения: 33,5 В (В+), 5,5 В, 2,9 В на конденсаторах, конденсаторы проверил. И в строчной развертке проверить?
Ее можно как-то посмотреть без осциллографа? На ножке 19 (POWER)? |
| REKKA 08/01/2018 17:56 |
Crossy, где напряжения +В? Состав надо писать свой , а не копирывать с БАЗЫ!!!!!!!!!! |
| Crossy 08/01/2018 18:10 |
Состав написан с моей платы, там есть некоторые отличия от описания в базе, я просто форму взял оттуда. Напряжение +В на ножке ТДКС и на электролите во вторичке 33,5 В. |
| Crossy 08/01/2018 19:12 |
На ножке 19 (POWER) процессора 46 мВ при нажатии и без нажатия кнопки включения программы. Резистора R627 по схеме у меня нет, сигнал поступает сразу на базу транзистора Q604 (у меня он Q636). |
| REKKA 08/01/2018 19:20 |
| Crossy 08/01/2018 19:25 |
Конечно смущает, я и хочу узнать, в чем причина. В этом шасси в дежурном режиме напряжения так и должны быть занижены или должны быть полном размере? |
| REKKA 08/01/2018 19:27 |
смущайся дальше Здесь, не школа ремонта!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/01/2018 20:45 |
Crossy, Q602, 603, 604, D616, Ic602,603 и их обвеска по приведенной схеме. |
| STIPLER 09/01/2018 00:03 |
БП исправен. Перегруз. |
| гсп-69 09/01/2018 07:39 |
Так при нуле на 19-ой ноге аппарат и будет в дежурке. А может клава заблокирована или неисправна, а мы тут рабочий телек лечим? Не мешало бы пультом воспользоваться для ясности. |
| валентин-сибиряк 09/01/2018 09:06 |
Crossy, про пульт ничего не сообщил. |
| Crossy 09/01/2018 22:08 |
Пульта, к сожалению, нет. Нашел вот такую информацию про ERISSON 2160, шасси то же:
Там проблема решилась перепрошивкой памяти. Тоже перепрошил, пробовал и чистую вставлять - бесполезно.
| force-13 09/01/2018 23:00 |
включена блокировка клавиатуры.(защита от детей).
проверил или нет? |
| киев 09/01/2018 23:16 |
Сколько лишних и бессмысленных движений! Зачем, если сам писал:
| Crossy 09/01/2018 23:52 |
Большое спасибо за совет! Я уже и сам склонялся к подобному, только хотел подать высокий уровень на 19 ножку. Сделал, как Вы написали, вот что получилось. Номеров каналов нет, OSD нет, на кнопки не реагирует. |
| киев 10/01/2018 00:35 |
Теперь закрой и отдай мастеру. Нужно смотреть условия работы процессора, как минимум нужен осциллограф. Хотя... Кнопки хоть исправны? Проверь напряжение на порту клавиатуры при нажатии на разные кнопки. И хоть память и перешивал, попробовать бы с пульта. И ужимай картинки - зря засоряешь сервер и расходуешь свою квоту закачек. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/01/2018 06:48 |
Прежде чем искать осцил проще и дешевле поискать пульт для начала. |
| VStar47 10/01/2018 08:42 |
Crossy написал (2-й пост):
-Вторичные напряжения: 33,5В (В+), 5,5В, 2,9В на конденсаторах, конденсаторы проверил. force-13 : -проверил или нет ? Наверное, проверил только на шинах: В+, +20V и +12V. И,возможно, не проверил на шине: +5V(A) ? Если не вырабатывается команда POWER на 19н проца и там висит только 46 mV, то,возможно, проц завис из-за повышенного уровня пульсаций напряжения питания именно на шине: +5V(A). В этом случае проверить (лучше заменой на новые) : С628(220мкФ), С627(22мкФ),С619(470мкФ) ? Иногда, нет управления с клавы и есть - с ПДУ. Телик, кажется,хороший и пульт лучше купить новый . |
