ERISSON 2520 шасси 5N11 не выходит из дежурного режима
Crossy
08/01/2018 14:53
Всем здравствуйте!
Прошу помочь по проблеме: светодиод дежурного режима горит, на кнопки включения программ реакции нет.
На сетевой банке 295 В, вторичные напряжения занижены (после D613 - 33 В). Пользуюсь схемой с сайта, на ней разночтения с платой. Была заменена STR-F6656, пропаяны кольцевые трещины, проверены элементы в первичке от банки до ТПИ, в том числе конденсаторы на ESR, оптопара, все в норме. Подскажите еще пожалуйста, в каком именно месте по схеме сделать разрыв и подключить лампочку для проверки БП отдельно от вторичных цепей.
Сам я НЕ МАСТЕР, просто для интереса хотелось бы попробовать отремонтировать, жалко выкидывать.
Состав:
Плата 5800-A5N110-02
Процессор - S3C8849X30-AQB9 SKY-5N11-01
ШИМ - STR-F6656
SAW - K6259K и Q9350M
Видеопроцессор - NN5198K
Кадровая - TA8427K
Vertical correction - TA8859CP
Tuner - ENV59D68F1E
TV/AV - HEF4052BP
Кинескоп - A59KYL220X
ТДКС - JF0101-0170 5100-051025-00
HOT - С5148
litam
08/01/2018 15:32
Crossy писал:
Зачем?????
БП у тебя работает, надо смотреть команду вкл/выкл.
ALEGA
08/01/2018 15:47
жалко выкидывать. Продай мастеру.Електролиты вторички все проверь.По 5v и 8v пройдись мультиметром нет ли короткого процессора.
Crossy
08/01/2018 17:37
Из БП слышен небольшой свист. При нажатии на кнопку включения программы тональность свиста немного меняется. На процессоре на 34-й ножке (VDD) напряжение 4,98 В, не проседает при попытке включения. Вторичные напряжения: 33,5 В (В+), 5,5 В, 2,9 В на конденсаторах, конденсаторы проверил. И в строчной развертке проверить?
litam писал:
Ее можно как-то посмотреть без осциллографа? На ножке 19 (POWER)?
REKKA
08/01/2018 17:56
Crossy, где напряжения +В? Состав надо писать свой , а не копирывать с БАЗЫ!!!!!!!!!!
Crossy
08/01/2018 18:10
REKKA писал:
Состав написан с моей платы, там есть некоторые отличия от описания в базе, я просто форму взял оттуда. Напряжение +В на ножке ТДКС и на электролите во вторичке 33,5 В.
Crossy
08/01/2018 19:12
На ножке 19 (POWER) процессора 46 мВ при нажатии и без нажатия кнопки включения программы. Резистора R627 по схеме у меня нет, сигнал поступает сразу на базу транзистора Q604 (у меня он Q636).
REKKA
08/01/2018 19:20
Crossy писал:
тебя это не смущает?
Crossy
08/01/2018 19:25
REKKA писал:
Crossy писал:
Конечно смущает, я и хочу узнать, в чем причина. В этом шасси в дежурном режиме напряжения так и должны быть занижены или должны быть полном размере?
REKKA
08/01/2018 19:27
смущайся дальше Здесь, не школа ремонта!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/01/2018 20:45
Crossy, Q602, 603, 604, D616, Ic602,603 и их обвеска по приведенной схеме.
STIPLER
09/01/2018 00:03
Crossy писал:
Из БП слышен небольшой свист. При нажатии на кнопку включения программы тональность свиста немного меняется. Вторичные напряжения: 33,5 В (В+)
БП исправен. Перегруз.
гсп-69
09/01/2018 07:39
Crossy писал:
Так при нуле на 19-ой ноге аппарат и будет в дежурке. А может клава заблокирована или неисправна, а мы тут рабочий телек лечим? Не мешало бы пультом воспользоваться для ясности.
валентин-сибиряк
09/01/2018 09:06
Crossy, про пульт ничего не сообщил.
Crossy
09/01/2018 22:08
валентин-сибиряк писал:
Пульта, к сожалению, нет.
Нашел вот такую информацию про ERISSON 2160, шасси то же:
Дефект проявляется так - после включения происходит запуск БП, затем (с небольшим писком, но без появления высокого напряжения) попытка запуска строчной развертки с последующим отключением в деж.реж. и новой попыткой запуска - защищается вроде как. Блок питания управляется SE120 с понижением напряжения дежурного режима на транзисторных ключах.
Там проблема решилась перепрошивкой памяти. Тоже перепрошил, пробовал и чистую вставлять - бесполезно.
гсп-69 писал:
Утечки кнопок нет. Подкинул одну заведомо исправную кнопку на включение программы, нет эффекта. А можно подробнее про заблокированную клаву?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Поменял усилитель сигнала ошибки SE140 на бывший под рукой SE110, остальные элементы проверил мультиметром - эффекта нет. Оптопара тоже заменена - была P621, поставил P721.
force-13
09/01/2018 23:00
Crossy писал:
включена блокировка клавиатуры.(защита от детей).
ALEGA писал:
проверил или нет?
киев
09/01/2018 23:16
Сколько лишних и бессмысленных движений! Зачем, если сам писал:
. Выясняй почему. Не "сидит" ли 19 н. на "земле"? Включи принудительно, замкнув Э-К 604 - сразу отпадут вопросы к БП.
Crossy
09/01/2018 23:52
киев писал:
Большое спасибо за совет! Я уже и сам склонялся к подобному, только хотел подать высокий уровень на 19 ножку. Сделал, как Вы написали, вот что получилось. Номеров каналов нет, OSD нет, на кнопки не реагирует.
киев
10/01/2018 00:35
Теперь закрой и отдай мастеру. Нужно смотреть условия работы процессора, как минимум нужен осциллограф. Хотя... Кнопки хоть исправны? Проверь напряжение на порту клавиатуры при нажатии на разные кнопки. И хоть память и перешивал, попробовать бы с пульта. И ужимай картинки - зря засоряешь сервер и расходуешь свою квоту закачек.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/01/2018 06:48
Прежде чем искать осцил проще и дешевле поискать пульт для начала.
VStar47
10/01/2018 08:42
Crossy написал (2-й пост):
-Вторичные напряжения: 33,5В (В+), 5,5В, 2,9В на конденсаторах, конденсаторы проверил.
force-13 :
-проверил или нет ?
Наверное, проверил только на шинах: В+, +20V и +12V. И,возможно, не проверил на шине: +5V(A) ?
Если не вырабатывается команда POWER на 19н проца и там висит только 46 mV, то,возможно, проц завис из-за повышенного уровня пульсаций напряжения питания именно на шине: +5V(A). В этом случае проверить (лучше заменой на новые) : С628(220мкФ), С627(22мкФ),С619(470мкФ) ?
Иногда, нет управления с клавы и есть - с ПДУ. Телик, кажется,хороший и пульт лучше купить новый .
