Горизонт14а01Шасси:ШЦТ-739. Нет кадровой синхронизации | |||
| andriknik 15/01/2018 10:45 |
Проц-TDA9381PS/N3/1/1803,кадры-TDA8357J,звук- ILA7056B,память-24с08,HOT-1803DFH,SMPS - 3842F Не выходил из дежурки. Заменил кондеры в БП и не только.Телик стал работать отлично кажет, но только три минуты, далее картинка сжимается сверху нарушается синх. кадровая,изображения рвет и сигнал пропадает. Процессор TDA9381PS/N3/1/1803 Греется гр.60 примерно. Напруги на источнике в норме. Телик выкл. проц. остывает, и все работает, далее все повторяется. Уважаемые Мастера! Подскажите способ лечения? И еще вопрос. Подскажите! Как сделать инициализацию памяти? Вход через точку XN1 на корпус, попадаем в сервис, но там нет инициализации памяти... Пульта нет у меня. |
| REKKA 15/01/2018 11:18 |
ищи литы сухие еще. Также микра КР может глючить и ее обвязка |
| Yuritsh 15/01/2018 15:14 |
| валентин-сибиряк 15/01/2018 16:13 |
А пульт любой RC-5,6,7.
Проверяй схему кадровой,замеры на ногах в момент беды ![]() |
| pion 15/01/2018 17:21 |
Как-то многовато за 3 минуты. А если его охлаждать, время работы меняется? |
| Oлег 18/01/2018 20:51 |
andriknik, будь добр, поправь заголовок темы.
Питания проца, кадровой точно в режимах? |
| jonster 18/01/2018 23:17 |
Температура КР какая, может ты второй в ремонте. Пойми - чудес не бывает - литы в БП - это одно, а потом после замены начинается пляска с бубном. И что думать? ЗЫ - в смысле проц грохнулся от литов в бп, так посмотри на питалово проца, как оно организуется. С каких делов проц должен лечь? И каким боком тут кадровая? Температуру то хоть смотрел? Не спрашиваю про контакт с радиатором. Имхо - это "ж-ж-ж" неспроста. ![]() |
| andriknik 27/01/2018 14:57 |
На кадровой в рабочем режиме:
1=0,95в 2=0,68в 3=13,95в 4=8,81в 6=45,5в 7=7.30в 8=0,25в 9=6,90в Напруги не меняются в режиме беды. Напруги на Б.П. vd809=115,2в vd808=10,1в da801=(3)12,1в da801=(2)7,98в da802=(1)3,38в da803=5,01в проц. 14=7,91в 39=7,85в 54=3,36в 56=3,37в 61=3,38в память. 8=3,38в |
| andriknik 27/01/2018 19:41 |
| Yuritsh 27/01/2018 20:46 |
