Coson 550 китайский ЧБ ТВ меняется яркость по содержимому | |||
| mrvolk 16/01/2018 21:41 |
Аппарат:
Проц KA2915 ТДКС BSH8-N1-7 Тюнер TDQ-4D Подключаю через композит 8-битный NTSC Famicom (dendy). В зависимости от содержимого меняется яркость экрана. Прилагаю видео на этом ТВ и на другом оного и того же теста 240p. При резкой смене яркости кадра слетает синхронизация на секунду. Подключал и видео плеер, ситуация та же. https://youtu.be/DC0p870B-u4 https://youtu.be/oSDYsluCl6A Можно ли исправить? (или у всех китайцев так?) Виновники электролиты? Изображение немного подушкой. На трубке наклеены постоянные магниты, только они для исправления геометрии? |
| Евгений373 16/01/2018 22:34 |
Отнеси мастеру. |
| mrvolk 18/01/2018 10:34 |
Пока попробовал поменять конденсаторы на входе, выходе сигнала синхронизации проца. Не помогло. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2018 10:46 |
В первую очередь с питанием разберитесь, потом опять же с питанием видеоусилителя, потом если не поможет с цепями видеосигнала с видеовхода. ESR в помощь. |
| ivan48 18/01/2018 12:53 |
ОТЛ? |
| mrvolk 18/01/2018 18:40 |
Спасибо за наводку, посмотрю ее схему. |
| iv-9 18/01/2018 19:53 |
Поподробнее распиши. Откуда композитный вход в чб балалайке? |
| mrvolk 18/01/2018 21:25 |
Композит с завода проведен. Учитывая что были ЧБшки с денди внутри, это нормально для Китая.
Питание пускаю стабилизированное 12в. |
| iv-9 18/01/2018 21:54 |
Отобрази на фото входы ТВ, разъемы, куда подключаешь. |
| jonster 18/01/2018 22:29 |
А вообще ЭПС-метр в руки и сначала на емкость ВУ (видеоусилителя), как уже подсказывали. Ну и мимоходом можно зацепить прибором еще энное количество на грани работающих литов. Без ЭПС-метра тут делать нечего. Или бульдозер. |
| iv-9 18/01/2018 22:45 |
Вот и я говорю, при чем здесь композитный вход? Если простой видеовход, то возможно не согласован. Попробуй понизить входной сигнал делителем 75/75 Ом. |
| mrvolk 18/01/2018 23:09 |
Добавил фото входов. Уж композит от ВЧ я могу отличить. Jonster вы видимо путаете компонент и композит. |
| iv-9 18/01/2018 23:27 |
Точно, сам попутал. Не применяем мы такие термины, просто видеовход-тюльпан, или джек. Тогда попробуй через делитель понизить видео. |
