Beko NR21B7M12 шасси 12.5. Не точная настройка каналов | |||||
| master_tv 17/01/2018 11:26 |
СОСТАВ ШАССИ:
шасси 12.5 Проц - SDA5521 Память - 24C04 Видеопроц - NN5198K Кадровая - AN5539 Звук - TDA7056AT Тюнер UV1316/A При автонастройке каналы настраиваются и запоминаются, но по частоте немного смещены вверх (канал немного рвет, звук нормальный), приходится смещать ползунок точной настройки назад на каждом канале. Напряжения БП 110В и 12,2В На процессоре 3,3В и 2,41В имеется На видеопроцессоре 9,1В и 5В Кварц 4,43 менял. В сервис меню зайти не как. Нет родного пульта. Только китайский |
| виктор-теледоктор 17/01/2018 12:10 |
master_tv, а прошивать пробовал?
Фильтр ПАВ родной стоит,не меняный? |
| REKKA 17/01/2018 12:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123859.html здеся был? |
| Boris Gorbunkov 17/01/2018 12:49 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| master_tv 17/01/2018 12:55 |
виктор-теледоктор, прошивать не пробовал. фильтр родной, не менялый
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2018 Борис Горбунков, там контуров вообще нет. так что ссылка не пригодится Заменил фильтр на 2955М - тоже самое |
| виктор-теледоктор 17/01/2018 14:08 |
master_tv, ну так,прошей,если в сервис зайти не можешь. |
| Вано 19/01/2018 21:42 |
master_tv, cделай инициализацию сначала. это свьязано с PLL фильтра не меняй если они родные. тем более звук идет . а там квази на 2 фильтрах звук.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2018
наверно вообще не родной.? |
| jonster 19/01/2018 23:17 |
Так а чем ты в сервисе поможешь? Эта байда встречается регулярно и никакие пляски там не помогают. Просто никогда до дондышка не залупался, но проблема не в прошиве и инициализация не помогает. Так что пульт-оригинал вряд ли поможет. Обычно всё сводилось на подстройке (файн тюнинг), а конкретно клиент всегда был несогласен на лишние теледвижения. ![]() |
| виктор-теледоктор 20/01/2018 01:56 |
С чего ты взял,что не поможет? Вполне возможно,в сервисе слетела опция АFT Аналогичные проблемы бывают и в других телеках,например в Rolsen в сервисе слетает опция IF38.0,в Sony,и д.р. Скриншот из сервис мануала шасси12.5 : |
| jonster 21/01/2018 10:13 |
Я не буду тут возражать - что возможно, то возможно. Только это всё слишком просто. Был недавно девайс Рейнфорд, но на комплекте Беко (сервис Titanium 210). Там не было опций 38.0-38.9. Только грубый AFT и точный. Изменения не прокатили. И при чем всё было так - с эфирной антенны не прикопаешься, а кабельное - половину каналов надо было подтюнинговать (по звуку). Инициализация выдала не тот тюнер (автонастройка не нашла каналов), так что тут тоже не все однозначно. И это не единичный случай в моей практике. А в общем ты прав - надо действовать, иначе вообще никакого результата (положительного или не совсем) не будет. ![]() |
