О 6П45С. | |||||
| Анатолий Оробцов 20/01/2018 13:11 |
Хочу сделать УМ на 6П45С, но с горизонтальным их расположением. Но проскакивала такая мулька, что их надо правильно позиционировать, и ссылаються на УЛПЦТИ, где эта лампа стоит горизонтально.
Так это или нет-подтвердите или опровергните. Почему эту тему я разместил здесь, отвечу-здесь телевизионщики. Если неправильно разместил, перенесите в соответствующий раздел. |
| ALEGA 20/01/2018 13:28 |
Панельки бери от черно-белых 6п36 ,они никогда не отходили.Переделай на вертикалку красивей будет ,видел лампу в самопале, с поплывшим стеклом из за анода перекаленного, стояла горизонтально. |
| валентин-сибиряк 20/01/2018 15:34 |
Ставь только вертикально. |
| непоседа 20/01/2018 16:45 |
В свое время эта лампа хорошо обогревала комнату при просмотре телепередач,а при не исправности СР разогревалось страшно как до воспламенения крышки,поэтому подумай о противопожарной безопасности УМки. ![]() |
| n max 20/01/2018 17:06 |
Да причём тут позиционирование.В блоках развёртки тв первых выпусков там где стояла ГП-5,лампа 6п45 стояла вертикально и ничего страшного не случалось.Горизонтально её ставили для лучшего охлаждения.Хотя любителям HI-END даже провода нормальные не подходят надо бескислотную медь использовать.Собирал в начале 90 ых усилок на этих лампах для заукоусиления они не очень какчественные 6Р3С даумя штырьками сверху покачественнее будут.Ну как то так |
| ew6ff 20/01/2018 17:16 |
6п45с ставятся только вертикально.1 лутшее охлаждение 2при горизонтальном расположении лампы провисает нить накала с вытекающими последствиями- кз |
| iv-9 20/01/2018 22:37 |
Ни нашим, ни вашим, ставь под 45 градусов, тем более это указано в названии лампы. ![]() |
| Анатолий Оробцов 20/01/2018 22:45 |
Как я понял, если ее правильно установить(как в УЛПЦТИ), то провис будет минимальным, а может и вовсе его можно избежать. А УМ я хочу сделать на радиостанцию. |
| n max 20/01/2018 23:33 |
Для таких вещей лучше ГУ-50 юзать она более под эти дела подходит |
| YRI,LV 21/01/2018 10:21 |
для новичка 6П15П п-контур и верЁвка |
| jonster 21/01/2018 13:07 |
Только думаю - не имеет значения - горизонтал-вертикал. Там прожженные умы над этим подумали и придумали - там вертикал, там горизонтал. Там один плюс, там другой. Только эти плюсы - это мелочь, на которую не обязательно обращать внимание. Имхо. |
| YRI,LV 21/01/2018 13:23 |
| jonster 21/01/2018 13:46 |
УНчи на 45-тых - реальная тема. Подговаривать типа свалить с темы - ну как-бы не под руку ТСа. Моё имхо - банзай. |
| ew6ff 21/01/2018 14:00 |
| Подгорстан 22/01/2018 19:09 |
Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы по сравнению с ГУ-50 в низком анодном напряжении.
В полевых условиях севера использовались штатные КВ радиостанции "Гроза" с выходною мощностью 3W чего было очень мало. Было принято решение сделать УМ из подручных средств. За основу был взят киношный усилитель на 6Р4П, там анодное напряжение 300V ТВЗ выкинул нахрен и вместо него П-контур (два КПЕ из двух радиоприёмников, один перебрал). И лампа 6П45С от УЛПЦ. Все дела. 100W было! ex RB4ES/UA0X |
| валентин-сибиряк 22/01/2018 19:18 |
Лампу надо новую,не перегретую. |
| tynalex 22/01/2018 21:03 |
Подгорстан,
На каком диапазоне? На "десятке" не получишь и 60ти!!! ![]() |
| ut3eo 22/01/2018 21:12 |
Плюс мощнее. Рабочее положение любое. |
| Анатолий Оробцов 23/01/2018 22:55 |
Этот фактор меня тоже привлекает.И этих ламп у меня целый мульон.Панельки однозначно из-под 6П36С. Да и питание ее можно сделать бестрансформаторным. С ув.Анатолий UR6LCI ex UB4MJG. |
| RV6FT 27/01/2018 07:46 |
Анатолий Оробцов, переходи в FT8 ![]() |
