Транскодер Secam-Pal Video-Video кадры бегут | |||
| Freddi 18/09/2004 15:39 |
Транскодер Secam-Pal Video-Video TSP-56-2M (56-4)
Ставил без не раз проблем, но попался TV POPPY 3730
схемму в руках не держал но думаю это : Contec MFP-5398 Contec MU-5198/A/ Видео TA7698AP. Таки примастырил, но на многих каналах кадровая синхронизация нарушена (бегут кадры) а на некоторых держит. Кто сталкивался с такой проблемой и как устраняется? |
| SERGE 18/09/2004 16:06 |
А ты видео не разрывай. Разорви канал цветности до фильтра и включи туда. У тебя нарушается постоянный уровень , от этого у синхроселектора едет крыша. Можно и здесь , только выход транскодера надо развязать ёмкостью , потом подобрать постоянный уровень напряжения. |
| Aleks0363 18/09/2004 18:51 |
На TA7698AP всегда так.SERGE прав, я тоже разрываю через емкость, а потом навесным подстроечником выставляю зараннее померянную постоянку. Или ставлю раритетный транскодер на TDA3592. |
| Вано 18/09/2004 21:48 |
А что Freddi у вас в ХЕРСОНЕ нет транскодеров аналог 3592 типа (полный) он унас в одну цену...... знаеш я когдато работал с одними товарищами и была поговорка ( нельзя впихнуть в невпихуемое) шутка конечно. но полный ставил были проблемы на этой МХ.............. |
| Freddi 18/09/2004 23:05 |
SERGE через 10мФ как на коробке написано
ставил , ваще не работало буду пробывать разные развязки. Вот на TA7698Ap даташит подскажи где канал цветности коректнее разорвать. Добавлено 18-09-2004 23:18 Метровый 1.2 pdf не влазит во нарезал |
| Nort 18/09/2004 23:20 |
Freddi, нормально будет работать на 3592 |
| SERGE 18/09/2004 23:53 |
Та вроде как ничеготам мудрёного нет |
| Freddi 19/09/2004 00:44 |
SERGE звыняй переспрошу
Я так и делал в разрыв транзистор - 39 нога. значит разрыв запаять ,вход брать от транзистора, а выход транскодера на 40 ногу с отпайкой к 5 ? Чёта не выходит пробовал и в разрыв 40 - 5 ноги цвета в секаме нет кадры мигатят и Pal не всегда Буду мастырить как было в разрыв 39 и пытаться подбирать необходимый уровень сигнала. Жаль полного траскодера нет а этих набрал 3 штуки с разными модификац. |
| SERGE 19/09/2004 08:07 |
В некоторых транскодерах по входу сотить ёмкость и для замыкания цепи заряд-разряд по входу стоить резистор на корпус. Нахрен его. А раз видел оный резистор на +12 |
| Freddi 19/09/2004 13:31 |
По входу только ёмкость ,резистор по выходу омный. |
| SERGE 19/09/2004 13:45 |
Freddi, скажу честно у меня проблем небыло. Выход даёшь в разорванный канал цветности через1000пк. А вход к 39н.где ничего разрывать не надо.
Были проблемы в китайцах когда видео в инверсии , т.е. перевёрнутое. Но и это решается Добавлено 19-09-2004 14:46
| Freddi 19/09/2004 14:38 |
мы говорим о входе транскодера или TV ?
На нранскодере ёмкость и микросхема. |
| SERGE 19/09/2004 14:42 |
Freddi, еёмкость должна заряжаться и разряжаться или не пропустит пульсирующий сигнал |
