DAEWOO 21Q2 шасси СР-330 нет изображения и звука | |||||
| Юра + К 25/01/2018 13:21 |
Вкл:- нет изображения и зв. меню и настройки видны на чёрном экране и работают.
При подкл ант. (ант. проверена) происходит подёргивание цыфр каналов и слдбое шипение, при вкл. AV, (сигнал через DVB-T2) звук есть. при откл. вх. video типа тюльпан зв. прладает. При увеличении U на ускоряющем электроде кинескопа - экран светится белым, видны полосы ОХЛ размер экрана в норме. При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V. При замере U на мс.TDA8362B на ножках(реально/по схеме): 5-0.01v/4v; 18,19.20-0.6v/2.3V; 14-0.15v/3.7v; 25-4.6v/2v; 26-0.4v/2.7v; 30,31-6.0v/1.5v; 38-5.9v/05v; 40-2.6v/3.8v; 47-9.5v/4.5v; 51-7.6v/4.6v. на остальных +/-0.5v. пдскажите что игде необходимо проверить |
| валентин-сибиряк 25/01/2018 14:52 |
Юра + К, 2 стабилизатора-микросхемы рядом стоят,как живут? |
| Юра + К 25/01/2018 20:52 |
Я писал: При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V. добавляю что и на трёх стабилизаторах 7805; 7808; 7812 U соответственно 4.8v; 7.9v; 11.8v. почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает? |
| jonster 25/01/2018 22:29 |
А вообще-то нужна предыстория. |
| Юра + К 25/01/2018 23:33 |
А вообще-то нужна предыстория.[/quote]Давно это было, лет 7-12 назад. первоначального дефекта не помню но менял TDA8362B впаял под неё панэльку, тюнер перепаивал - зачем-то. Потом стал работать норм.
Из ремонта не забрали. Далее не знаю почему перестал работать. Хотелось бы отремонтировать, ведь БП, кадровая, строчная разв., видеоусил., процессор, звук работают. А остальное как я писал выше! |
| REKKA 25/01/2018 23:49 |
плату кинескопа пропаивал? |
| Юра + К 26/01/2018 00:13 |
а смысл? |
| goga_tv 26/01/2018 01:22 |
Юра + К, проверь ка сигнал, открывающий окно графики, такое впечатление, что он не снимается и изо у тебя закрыто графикой... |
| TELEKK 30/01/2018 16:26 |
Проверь ОТЛ. |
| Юра + К 30/01/2018 18:27 |
расшифруй |
| SASHATOD 30/01/2018 18:34 |
Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни? |
| Юра + К 30/01/2018 19:01 |
[quote="SASHATOD"]Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни?
Любитель делать ВСЁ своими руками, но не всегда МАСТЕР. По этому и прошу помочь СПЕЦЫАЛИСТОВ и опытных любителей по рем. ТВ. |
| jonster 30/01/2018 20:08 |
Ну так банзай, Мы всё знаем-умеем... Камын ![]() |
| Юра + К 30/01/2018 20:46 |
Ну так банзай,
Мы всё знаем-умеем... Камын [/quote]
Ну чё всё не по делу-то. Аль вам делать неча штоли Берите схему. вопрос понятен? И не по теме не тыкайте в клаву. |
| pion 30/01/2018 21:40 |
За 5 дней пришёл к выводу, что без нас не справишься? |
| Crossy 30/01/2018 21:56 |
Проверьте конденсаторы С414, С420. |
| goga_tv 31/01/2018 00:32 |
Юра + К, огласи напряжение на 21 ноге 8362 |
| Юра + К 31/01/2018 12:31 |
21нога - 0.04v |
| VStar47 31/01/2018 12:36 |
Юра + К, проверьте на соответствие напряжения:
- в режиме TV(телевизор включен для приёма сигнала с тюнера VT101): д.б.,на 16н(AV SW) TDA8362 ... 0,3V; на 50н(AV) DW-167MN ... 5V; это - по схеме; -в режиме AV(переключить пультом из TV в AV): д.б.,примерно, на 16н TDA8362 ... 7,5V и на 50н DW-167MN ... 0,1V-0,3V. |
| Юра + К 31/01/2018 17:12 |
Crossy : Проверьте конденсаторы С414, С420.
конденсаторы - С414 даже не выпаивал, псле 2-3часов в откл. сост. заккарачиваю ножки на плате даёт искровой разряд, С420 - не пробит и не в обрыве 100% |
| SASHATOD 31/01/2018 17:16 |
Юра + К, Да если ты так литы проверяешь то ой-ёёй ![]() |
| Юра + К 31/01/2018 18:18 |
- в режиме TV(телевизор включен для приёма сигнала с тюнера VT101): д.б.,на 16н(AV SW) TDA8362 ... 0,3V; на 50н(AV) DW-167MN ... 5V; это - по схеме; -в режиме AV(переключить пультом из TV в AV): д.б.,примерно, на 16н TDA8362 ... 7,5V и на 50н DW-167MN ... 0,1V-0,3V. в режиме TV на 16н TDA8362 . = 0,3V, на 50н DW-167MN = 4.8v в режиме AV ----------//----------- = 8.2v ------------//------------ = 0.02v |
| VStar47 31/01/2018 19:15 |
8,2 V на 16н TDA8362 ? Неправильный результат и надо повторить этот замер.
P.S. Извините; посмотрел на схему и увидел, что 8,2V может быть реальным результатом измерения. |
| VStar47 31/01/2018 22:38 |
Можно в режиме TV проверить прохождение сигнала помехи,касаясь тонким приборным щупом(или шилом) последовательно выводов: С101,R101,базы Q101,выводов 1,4,5 фильтра SF101.
Если,например,сигнал помехи не проходит с 1н SF101, а с 4н,5н - проходит, то сделать пробную замену SF101. P.S. jonster не просто так спросил о предистории: может ещё раз посмотреть на контакты под панелькой и на выводах тюнера ? |
| VStar47 02/02/2018 09:28 |
Юра + К, если ещё актуален вопрос (из 2-го поста) :
- почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает ? Возможный вариант: - в шнуре video - обрыв сигнального провода, а в шнуре audio - обрыв нулевого провода. Подключите, на всякий случай, другие (исправные) шнуры. |
| pion 02/02/2018 10:36 |
VStar47, видеопроцессор определяет подключение по сигналу "видео". Если видео сигнал отсутствует, то и звук не проходит. |
| VStar47 02/02/2018 12:21 |
Обычно, при значительных расхождениях между замерами и ''схемой'' (как, например,на 38н ....5,9V/0,5V ? ),проверяют обвязку и рекомендуют менять мс (TDA8362). |
| ivan48 02/02/2018 13:10 |
На 38 ноге строчрый импульс есть? |
| непоседа 02/02/2018 15:34 |
Юра если история такова то пропаяй кроватку и подбрось TDA8361 она дешевая надо ее иметь и все станет ясно.Вероятнее что где-то не контакт,лупу и вперед по схеме. |
| SASHATOD 02/02/2018 15:48 |
непоседа, Зёма, не поверишь у мене 8361 ни одной нима а 8362 шт 10ть имею ![]() |
| VStar47 02/02/2018 16:03 |
Да, и тогда в режиме AV,когда подключены оба шнура и есть звук, на 4н должно быть 7,8V (cогласно схемы); отключить шнур video и при исчезновении звука - одновременно должно переключиться напряжение на 4н: 7,8V - на 0,1 ... 0,3V. Не уходит мысль про контакты, - просто вытащить проц из панельки и вставить назад. Нужен осцил, иногда без оного не обойтись и как-то неловко строить догадки. |
| AlfaiOmega 04/02/2018 17:36 |
Купи осциллограф и не мучайся догадками. Ремонт в основном измерения. Без осциллографа иногда очень трудно выявить причину. Для конденсаторов еще измеритель ESR нужен. Емкость покажет, а ESR завышен и он не рабочий... Ну, а как учили в 80-ых теорию, то большинство поломок - отсутствие контакта. Удачи. |
| jonster 04/02/2018 22:47 |
Мастера пригласить и делов. ![]() |
| iyzef 05/02/2018 19:36 |
СР-330, достаточно древний агрегат! ESR-метр в руки и вперед! Литы ведрами менять для начала.Осцилограф новичку мож дорого покупать, а вот "есромер" простейший собрать -копейки. В старье без него -полная ..опа. ESRметр по схеме "мойши" где была в закромах сайта. |
| STARMEX 06/02/2018 21:23 |
Вот тут есть лечение
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?p=27509 http://skrinshoter.ru/s/060218/aIcetF0z |
| nsn63 06/02/2018 23:11 |
Вы чё,на полном серьезе решили этому ламеру такую проблему помочь решить?Или прикалываетесь? Чел токи-токи освоил азы измерения мультиметром...
Научите лучше его цитаты правильно вставлять... Для него это уже будет прогресс.
Юра + К, открой тему на Мониторе. Там тебе 100% подскажут,что делать..... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2018 08:10 |
nsn63, Насчет Монитора - ЗАЧЕТ! |
| AlfaiOmega 13/02/2018 12:34 |
Все когда то учились. Менее 10% научилось, остальные - кто водителем, кто строителем. |
| nsn63 13/02/2018 12:47 |
Кто там учится?? Юра + К, зарегистрировался 3 недели назад,чтобы сэкономить деньги на ремонте своего 20-ти летнего хлама.Откуда даже постеснялся написать.И упорно ждет готовый ответ,даже не подозревая,что для этого нужно приложить руки и,главное,мозг.Но зато аву понтовую припиздячил,которую спиздил с форума,на котором снесли его тему.А здесь распинаются перед ним,хлопая ушами... |
| непоседа 13/02/2018 18:48 |
Где это ты служил в ОдВО интересно? |
| nsn63 13/02/2018 20:13 |
А там и служил... |
