Beko CTV6030 5заворотов по строке... | |||
| www 18/09/2004 21:22 |
Beko CTV6030 был сгоревшим дроссель 5.5мГн по коррекции. Заменил , показавает с зауженным растром и в этом растре ещё около 5заворотов по строке...
При этом греется сильно (уже через 1минуту) дроссель ,стоящий последовательно с ОС. Напр. 140в , этот дроссель менял... схемы нет( )
| stas1 18/09/2004 21:46 |
mojet oska korotit? |
| ks-rus 18/09/2004 21:50 |
www, проверяй кондеры в СР возможен обрыв . И не мешало бы проверить ОС .
и еще . Дроссель какой поставил ??? |
| www 19/09/2004 14:38 |
OC показывает 1,5 мГн. А сколько должно в этом БЕКЕ быть ? |
| рамиль 19/09/2004 15:26 |
ОС тут непричем, проверяй кондеры. |
| www 19/09/2004 19:40 |
Кондёры я все заменял. Как проверить исправность в данном случае строчника или ОС (подмены нет) ?
| www 19/09/2004 22:42 |
Ещё : при замкнутом дросселе завороты пропадают... то есть это не из-за ОС ? |
| Semen 20/09/2004 10:51 |
www, судя по всему у тебя в выходных цепях строчки посторонний возбуд. Чёй то там в резонанс входит и генерить начинает. Часом не диодный ли модулятор? С питаловом строчки не игрался? Попробуй уменьшить. В цепи питания кондёры проверял?
Что косается роверки строчника или ОС-ы- тут нужна рабочая строчка с БП. Я использую строчку от 3-УСЦТ. Всегда можно ОСку подкинуть или коллекторную обмотку строчника. При этом +Bh подаю через 100Вт лампочку. Если межвитковое- сразу видно. Лампочка мерцает или ярко светится. |
| Vmax 20/09/2004 16:59 |
Послушай,www,я помню у себя такую историю,тоже кстати на Beko.Там в паралелль с ОС у меня тоже было что то паленое и жуткие искажения изображения.Думал тоже что ОСка менял их с полдюжины,пока не решил ,что то что сгорело,скорее всего там должно быть.Припаял резюк на пару кило ---стало лучше,добавил ещё и ещё вообщем 700 ом помощнее 5-10 ватт, картинка выравнялясь до идеала.Видать там не дроссель а резюк был(в паралель ОС)
Ну ,не знаю.... а чё было то было. Vmax, в миру Владимир |
| www 20/09/2004 20:49 |
Vmax :у меня дроссель послед. с ОС , а параллельно ничего нет.
Semen :...диоды менял ,питание уменьшал - без изменений... Про проверку : то что без дросселя растр нормальный не говорит о работоспособности ОС(ТВС) ? ![]() |
| KSV 21/09/2004 00:06 |
www, похожая тема обсуждалась не раз, в том числе подымал ее и я.
Подбором этой индуктивности добивайся результата, а точнее ее добротности. |
| www 21/09/2004 08:51 |
KSV это про индуктивность послед. с ОС ? |
| www 21/09/2004 15:40 |
...........Вот такая там примерно схема :
На телевизоре имя MULTITEC _хотя шасси BEKO Замыкая L1 - нормальный растр(с подушкой),но греется L2 Сколько мГн должна быть L3? Она показывает 0,05мГн. |
