Rainford TV-5126C. 11AK30. Пропадает СИЗ СР
master_tv
21/02/2018 22:02
Проц ST92195C3B1/OBC
Видео STV2248C
FBT 40337-63
Был неисправен строчный транзистор по причине высохшего лита 10*63В. Предыдущий мастер пытался ставить обычный 2Sd2499 и FR207 в базу, видимо не пошло, бросил
Заменил на BU2525DX, трансформатор на ферритовом кольце в базу и кондер 47*50В (трансформатор проверен на другом рейнфорде - работает).
Неисправность такая - пр включении в рабочий режим светодиод меняет цвет , попытка запуска строчной и пропадает высокое без перехода в дежурку. При отключении строчных катушек ОС строка работает, естественно узкая вертикальная полоса. Сначала думал что ОС битая, менял две штуки рабочие - тоже самое. При отключенной ОСке напряжения с ТДКС 26В, 15В, и 156В. Напряжение +В 115В. Транзистор еле греется.
Конденсаторы в коллекторе НОТ выпаивал-проверял, HOT подставлял другой, менял и конденсатор по питанию ВУ (почему-то низкое напряжение 156В, не встречал, обычно 170-200В)
Прошу совета
vadim3008
21/02/2018 22:19
master_tv, а,автотранс правильно намотан?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 21:20
упс недосмотрел,
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 21:25
Возле разъёма ОС,резак кондёры проверил?
непоседа
21/02/2018 23:01
Ищи непропай,раз пропадает,подкинь ТДКС раз ОСку проверил.
iv-9
22/02/2018 00:03
vadim3008 писал:
Цепь с холодного конца ОС - C627 и т.д.
Конденсаторы в коллекторе и по СИОХ - емкость мерял? Замени. Особенно C618.
REKKA
22/02/2018 07:52
смотри постоянные кондеры, резисторы тоже Прошивку попробуй Там память 24С02 по моему В таком дефекте дело до процессора доходит Ну не будим о грустном
master_tv
22/02/2018 08:47
vadim3008, кондеры и резистор проверил - рабочие
непоседа, буду искать теперь ТДКС подкинуть
iv-9, я так понимаю, что если бы что то было по цепи там, то он бы отключался и с ОС, так как без нее высокое есть и все работает
киев
22/02/2018 09:44
А что значит не пошло и почему бросил? Очень зависит от экземпляра транзистора, но зачастую нормально работает.
Особенно C618
Особенно 619
сумашествие
REKKA
22/02/2018 10:16
киев писал:
сумашествие
Ну ,какая тема такие и советы
vadim3008
22/02/2018 11:14
REKKA, где ты видел в AK 24C02 недовольство, огорчение ?
master_tv, Попробуй вернуть всё на место,и поставить 5388,а там видно будет!
виктор-теледоктор
22/02/2018 11:18
Не пытайтесь найти темную кошку в темной комнате, особенно, если её там нет
master_tv, до переделки ведь телек нормально работал? Значит,всё дело в переделке.А то,что транс на феррите пробовал на другом телеке-ни о чем не говорит,одна и та же деталь может вести себя по разному.
Попробуй другой вариант переделки,на двух транзисторах.
И посмотри внимательно,что предыдущий мастер наковырял,может удалил что нить нужное или добавил лишнее.
vadim3008 писал:
Он перепутал Recor c Rainford гы-гы
REKKA
22/02/2018 11:34
vadim3008 писал:
тоточки http://master-tv.com/article/11ak30/ и по составу с нашей базы http://monitor.espec.ws/section1/topic111403.html
vadim3008
22/02/2018 11:36
REKKA писал:
где? смех
REKKA
22/02/2018 11:41
Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
Вот
vadim3008
22/02/2018 11:59
REKKA писал:
Там память 24С02
равнодушие сумашествие
виктор-теледоктор
22/02/2018 12:03
Это какой то пипец...
master_tv
22/02/2018 12:55
Причина была в С619, хотя по тестеру емкость идеально соответствует. Всем спасибо
alder
22/02/2018 13:32
Вот для таких замеров надо иметь измеритель импеданса, чтобы мерить не только емкость, а и потери.
master_tv, не допускаете, что неисправность самоликвидировалась? А значит, может появиться опять.
master_tv
22/02/2018 14:55
alder, не допускаю, ставил его опять - телек вырубается
alder
22/02/2018 15:37
Проверить его на утечку и при возможности измерить тангенс диэлектрических потерь. Что-то же в нем должно быть не так.
киев
22/02/2018 17:06
Плохой контакт вывода, нагревается и уходит в обрыв - вот и все не так. Незапуск из-за С619 - типовуха этого шасси.
alder
22/02/2018 19:05
Случались подгоревшие конденсаторы в строчной развертке, RLC-2 показывает увеличенный тангенс.
