SONY KV2135M3 проблема в строчнике | |
| Valentin 20/09/2004 18:01 |
Перегревается строчный транзистор и через 15 минут работы выходит из строя . Заменены емкости в колекторной цепи , ТДКС также заменен результат - ноль. Так-же замечено, что потенциометр фокусировки нужно вывернуть до конца - тогда и появляется более четкое изображение. ![]() |
| AlexP 20/09/2004 18:38 |
Valentin, проверь панель кинескопа, внутри прошивает. |
| Rottor 20/09/2004 19:36 |
Valentin,
А что, где, и как ты проверял? |
| Valentin 21/09/2004 14:00 |
видеоконтроллер CXA1213BS. на выводе 26 микросхемы форма сигнала не соответствует диаграмме, а на базе транзистора Q801 без всплесков(форма сиггнала вроде-бы правельная), на базе Q802 имеются всплески в виде муара по вертикали на положительной амплитуде. |
| sacho 21/09/2004 14:57 |
Провер если ест кондер в базовой цеп драйвера и в колекторе тожего.Форма запускающих импулсов неплохая.Удачи ![]() |
| Valentin 21/09/2004 15:24 |
Все кондеры в этой цепи поменяны. |
| Гоблин 21/09/2004 16:03 |
А как насчет Q801 и холодной пайки по строке и разъемам?
Если нормальные все литы и по драйверу тоже. Процентов 90 CXA1213BS. |
| Valentin 21/09/2004 17:49 |
последнее что осталось это поменять кварц на 500кГц , если не поможет прийдется менять проц, но это уже будет завтра. Также замечено что муар меняет форму (амплитуду) в зависимости от видеосигнала!!! |
| Valentin 22/09/2004 11:31 |
жаль - не помогло!!?? ![]() |
| Valentin 22/09/2004 15:23 |
тему закрываю - поменял выходной транзистор строчника и все стало ОК . Изначально принесли не с тем транзистором. |
