Daewoo 20Q1 шасси CP-375 проблема со звуком | |||||||
| Stilic 16/03/2018 07:12 |
Шасси CP-375:
БП STR-S5707 проц управления DW370M3 видеопроцессор TDA8374A кадровая TDA8356 память 24C08 Тюнер - 3303KHC 3X1 289 На некоторых каналах постоянное искажение звука, как-будто плохой прием. Точная настройка позволяет "поймать почти" чистый звук, но тогда плохое качество изображения. Еще на нескольких каналах искажение, в основном, происходит тогда, когда начинается реклама или, когда на экране появляется блоки с текстом (например, как в новостях). Основная часть каналов все же работает нормально. И еще, ТВ не может поймать несколько каналов в автопоиске. Антенна - кабельное ТВ. Подключал к этому кабелю другой ТВ - все норм! Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать? P.s. Я новичок, только начинаю разбираться - не судите строго ![]() |
| REKKA 16/03/2018 07:22 |
-Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать?- тюнер аккуратно выпаиваться и весь пропаиваеться Особенно корпус Вы его раздолбали весь И я из Харькова вижу что ты, плохо пропаял.!!!!!!!! Ну это для меня , а для начинающего конечно лучше заменить тюнер и шаську пропаять всю не мешало бы |
| валентин-сибиряк 16/03/2018 08:47 |
Попробуй кисточкой постучать по тюнеру,будет ,нет меняться настройка . |
| STIPLER 16/03/2018 08:50 |
Без фанатизма, аккуратно в небольших пределах попробуй подстроить контур радиоканала.
Выпаяй фильтр SFE 5.5 |
| SASHATOD 16/03/2018 10:53 |
REKKA, валентин-сибиряк, Господа вы про шо,этому динозавру на секундочку 20 лет.
Ну вот пусть ТС думает как себя чувствуют литы и трубчатые конденсаторы а где STIPLER, знает ![]() |
| vadim3008 16/03/2018 11:11 |
ты думаешь он знает что,это такое,
Ребята,о чём вы говорите,очередной искатель дутых кондюков! ![]() |
| Stilic 16/03/2018 11:52 |
Да уж знаю! В электронике немного соображаю, просто с ТВ не сталкивался, поэтому и обратился на форум. Электролиты в обвязке БП, ТДКС заменены. ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 11:54
Выпаивание фильтра почти никаких изменений не дало. Проблема решилась подстройкой контура. Спасибо! Тему можно закрывать ) |
| force-13 16/03/2018 14:30 |
Stilic, это не надолго ,конденсаторы в контуре надо менять. |
| SASHATOD 16/03/2018 14:51 |
force-13, Кому ты это рассказываешь? да и данные есть по этим контурам ![]() |
| REKKA 16/03/2018 17:50 |
Stilic, -Проблема решилась подстройкой контура. - это не ремонт (Где-то, частота пришла) каналы лучше за показывали , (а там где хорошо каналы показывали) частота ушла каналы плохо или вообще, не показывают Это еще, раз доказывает что, ремонтировать аппарат надо , а не бес толку тыкать паяльником |
| victorx 17/03/2018 05:09 |
| STIPLER 17/03/2018 07:44 |
В Фунаях, как правило, да. В остальных кондюки в контурах менять надо. Вернее, в контуре выломать, и снаружи припаять. На дому у владельца довольно геморройное занятие, особенно если над душой стоят. У ТС телевизор, скорее всего собственный, поэтому ничего страшного - он к этому придёт по мере эксплуатации. |
