SONY KV-29CL10K моргает пять раз | |||
| LEON 21/09/2004 15:52 |
сначала не включался моргал 11раз
после замены TDKS и строчного транзистора телик запустился но ни изображения растра нет .звук есть и моргает 5раз Кто сталкивался с таким дефектом заранее благодарен ![]() |
| rumen va4ev 21/09/2004 16:16 |
sony_tv_ch_fe-2_self_diagnostic_software |
| Lens 21/09/2004 16:23 |
Наверно каждый второй из этой конфы сталкивался с таким фефектом, ты явно невходишь в их число! |
| LEON 21/09/2004 17:28 |
Значит не вхожу
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602 вот это я нашел в поиске но у меня нет таких обозначений на плате |
| Lens 21/09/2004 17:37 |
В твоём случае, при пробое Q5033 и T5011, неисправна цепь ABL. 54-я нога IC0001 TDA9394H/N1/5/1031 звонится на землю около 100-200 Om, в обрыве резистор R5065 и пробит D5005!
это стоит в цепи ноги 54 IC0001 TDA9394H/N1/5/1031 |
| LEON 21/09/2004 18:13 |
Спасибо Lens, я тоже нашел эти битые детали
все ясно буду заказывать проц ![]() |
| AlexP 21/09/2004 18:29 |
LEON, если найдеш проц, то подскажи где его можно найти ? Я уже три месяца ищу безрезультатно. ![]() |
| Gefa 21/09/2004 19:03 |
Как прошить проц??? Вернее чем или где? Прошивка есть, какой нужен программатор? |
| AlexP 21/09/2004 19:15 |
Gefa, прошивается не проц , а память . А программаторов куча разных. Ты хоть что собрался шить ? |
| Wlad 22/09/2004 00:11 |
Lens, а ты не устал в хрен знает какой раз рассказывать одно и то же ??? Эта тема обсосана до мелочей и здесь и на телемастере. Може хватит ? Посылай их в поиск или куда душа пожелает (за водкой и огурцом) ![]() |
| LEON 22/09/2004 07:13 |
Wlad, не умничай ![]() |
| Gefa 22/09/2004 09:09 |
AlexP, проц TDA9394H/N. Похоже он вышел из строя (был неисправен ТДКС до этого). Если проц не шьется, а просто меняется, тогда какую память надо шить? Или ее трогать не надо? |
| AlexP 22/09/2004 17:25 |
Gefa, ты замени сначала процессор, а потом видно будет, перешивать память или нет. Не всегда слетает прошивка. |
| LEON 28/10/2004 16:01 |
пришел проц TDA9394H/N поменял и ни какого результата так же моргает 5 раз
пару дней назад пришла такая же сонька но с другим дефектом так же был битый ТДКС. строчный транзистор резюк и диод и еще вдобавок проц TDA9394H/N и у нее линии обр хода Мужики помогайте проверил все что можно но пока ничего не нашел ![]() |
| Lens 28/10/2004 16:50 |
резистор R5065 и диод D5005 заменил? Картинка есть? |
| LEON 29/10/2004 07:30 |
Lens, после замены резистора и диода картинки нет.!!! на регулировку скрин не реагирует и моргает пять раз.
у другой соньки повылетало все тоже самое. после замены выше перечисленных запчастей у нее теперь линии обратного хода.но на регулировку скрин реагирует у меня сейчас две соньки с одинаковыми дефектами |
| Anonymous 29/10/2004 09:37 |
Очень важно обратить внимание на прошывку |
| LEON 29/10/2004 09:44 |
если бы эта рабочая прошивка была я бы обратил внимание на нее
ставлю чистую и ничего не изменяется |
| Lens 29/10/2004 09:46 |
Значит на плате кинескопа перепутал провода земли и ускоряющего, они (разъёмчики) там одинаковые, проверь!
аПсАлютно пофиг! |
| LEON 29/10/2004 13:07 |
Lens, провода я не перепутал на плате подписано все |
| Lens 29/10/2004 13:37 |
Всё это очень странно, при наличии развёрток и высокого, экран должен светиться! Процессор немог криво запаять? Может где каrя дорожка оборвалась? |
| LEON 29/10/2004 16:19 |
Lens, С первой сонькойKV-29FX30E разобрался у которой был обратный ход луча. был еще битый видеоусилитель
с другой SONY KV-29CL10K служебная информация. звук есть а картинки нет при добавлении ускоряющего картинка появляется на секунду сжатая немного по вертикали и пропадает проц запаян ровно.пять раз моргать перестала подозрения на прошивку есть ли у кого нибудь прошивка |
| Lens 29/10/2004 18:30 |
Проверь R618 |
| LEON 30/10/2004 11:57 |
Всем спасибо за участие телик запустил проблемма была в резюке R5016
вот прошивка если вдруг кому нибудь пригодится |
| Anonymous 31/10/2004 14:04 |
кто знает sony kv29ls60e |
| igen 31/10/2004 17:28 |
бод, есть SONY KV-28LS60Е AE-6В chassis |
| Василий! 06/02/2008 11:38 |
Кто встречался с неисправностью в телевизоре SONY KV-25R2R "светодиод моргает пять раз" Звук есть, высокое есть , а экран тёмный. |
| B.B. 06/02/2008 11:52 |
Василий!, оглянись вокруг!!! Тебе вот сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
