SONY KV-29CL10K моргает пять раз
LEON
21/09/2004 15:52
сначала не включался моргал 11раз
после замены TDKS и строчного транзистора телик запустился
но ни изображения растра нет .звук есть и моргает 5раз
Кто сталкивался с таким дефектом
заранее благодарен Прошу помощи
rumen va4ev
21/09/2004 16:16
sony_tv_ch_fe-2_self_diagnostic_software
Lens
21/09/2004 16:23
Наверно каждый второй из этой конфы сталкивался с таким фефектом, ты явно невходишь в их число!
LEON
21/09/2004 17:28
Значит не вхожу
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602
вот это я нашел в поиске но у меня нет таких обозначений на плате
Lens
21/09/2004 17:37
В твоём случае, при пробое Q5033 и T5011, неисправна цепь ABL. 54-я нога IC0001 TDA9394H/N1/5/1031 звонится на землю около 100-200 Om, в обрыве резистор R5065 и пробит D5005!
LEON писал:
это стоит в цепи ноги 54 IC0001 TDA9394H/N1/5/1031
LEON
21/09/2004 18:13
Спасибо Lens, я тоже нашел эти битые детали
все ясно буду заказывать проц рёв в три ручья
AlexP
21/09/2004 18:29
LEON, если найдеш проц, то подскажи где его можно найти ? Я уже три месяца ищу безрезультатно. злость
Gefa
21/09/2004 19:03
Как прошить проц??? Вернее чем или где? Прошивка есть, какой нужен программатор?
AlexP
21/09/2004 19:15
Gefa, прошивается не проц , а память . А программаторов куча разных. Ты хоть что собрался шить ?
Wlad
22/09/2004 00:11
Lens, а ты не устал в хрен знает какой раз рассказывать одно и то же ??? Эта тема обсосана до мелочей и здесь и на телемастере. Може хватит ? Посылай их в поиск или куда душа пожелает (за водкой и огурцом) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
LEON
22/09/2004 07:13
Wlad, не умничай злость
Gefa
22/09/2004 09:09
AlexP, проц TDA9394H/N. Похоже он вышел из строя (был неисправен ТДКС до этого). Если проц не шьется, а просто меняется, тогда какую память надо шить? Или ее трогать не надо?
AlexP
22/09/2004 17:25
Gefa, ты замени сначала процессор, а потом видно будет, перешивать память или нет. Не всегда слетает прошивка.
LEON
28/10/2004 16:01
пришел проц TDA9394H/N поменял и ни какого результата так же моргает 5 раз
пару дней назад пришла такая же сонька но с другим дефектом так же был битый ТДКС. строчный транзистор резюк и диод и еще вдобавок проц TDA9394H/N и у нее линии обр хода
Мужики помогайте проверил все что можно но пока ничего не нашел Прошу помощи
Lens
28/10/2004 16:50
резистор R5065 и диод D5005 заменил? Картинка есть?
LEON
29/10/2004 07:30
Lens, после замены резистора и диода картинки нет.!!! на регулировку скрин не реагирует и моргает пять раз.
у другой соньки повылетало все тоже самое. после замены выше перечисленных запчастей у нее теперь линии обратного хода.но на регулировку скрин реагирует
у меня сейчас две соньки с одинаковыми дефектами
Anonymous
29/10/2004 09:37
Очень важно обратить внимание на прошывку
LEON
29/10/2004 09:44
если бы эта рабочая прошивка была я бы обратил внимание на нее
ставлю чистую и ничего не изменяется
Lens
29/10/2004 09:46
Значит на плате кинескопа перепутал провода земли и ускоряющего, они (разъёмчики) там одинаковые, проверь!
аПсАлютно пофиг!
LEON
29/10/2004 13:07
Lens, провода я не перепутал на плате подписано все
Lens
29/10/2004 13:37
Всё это очень странно, при наличии развёрток и высокого, экран должен светиться! Процессор немог криво запаять? Может где каrя дорожка оборвалась?
LEON
29/10/2004 16:19
Lens, С первой сонькойKV-29FX30E разобрался у которой был обратный ход луча. был еще битый видеоусилитель
с другой SONY KV-29CL10K служебная информация. звук есть а картинки нет при добавлении ускоряющего картинка появляется на секунду сжатая немного по вертикали и пропадает
проц запаян ровно.пять раз моргать перестала
подозрения на прошивку
есть ли у кого нибудь прошивка
Lens
29/10/2004 18:30
Проверь R618
LEON
30/10/2004 11:57
Всем спасибо за участие телик запустил проблемма была в резюке R5016
вот прошивка если вдруг кому нибудь пригодится
Anonymous
31/10/2004 14:04
кто знает sony kv29ls60e
igen
31/10/2004 17:28
бод, есть SONY KV-28LS60Е AE-6В chassis
Василий!
06/02/2008 11:38
Кто встречался с неисправностью в телевизоре SONY KV-25R2R "светодиод моргает пять раз" Звук есть, высокое есть , а экран тёмный.
B.B.
06/02/2008 11:52
Василий!, оглянись вокруг!!! Тебе вот сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
