ELECTRON 54TK-717 шасси PAEXT005 - не включается. | |||||||
| sohatyj 04/05/2018 17:25 |
Состав шасси:UOC - 8897CPBNG6PN9,Memory - 24C16WP,SMPS - 2SC4460,TR Chopper - BCK-100-02-DA,SAW - IF38B1M,Vertical - STV9378,Sound - TDA7263, Tuner - UVC68K5VCA,TV/AV - HCF4053BE,Tube - A51ERU191X03,FBT - BSC25-N1089D,HOT - D2499
Телевизору 10 лет, под пломбой.Клиент сказал, что перед смертью пациент несколько раз выдавал вертикальную полосу.При нажатии кнопки включения только звук размаг.петли и больше ничего не светится и не звучит.При вскрытии обнаружено:выгоревший контакт на разъём строчных откл.катушек, сгоревший строчный транзистор.В разрыв +В втыкнул лампу, замерял-113V.Поменял транзистор, пропаял разъём.Включил, заработало,искажение "подушка" небольшое,проработал минут 10, погас, радиатор строчного транз. раскалился.Строчный транзистор сдох.Я новичок в TV, просьба не пинать больно. |
| lenin 04/05/2018 18:43 |
Скорее всего левый транзистор.В цепи диодного модулятора не мешало бы емкости проверить и дроссели , могли подгореть.
В цепи ТМС ,если есть электролит, заменить. |
| sohatyj 04/05/2018 18:54 |
Благодарю, завтра уже буду делать. |
| непоседа 04/05/2018 20:57 |
Хорошо звучит "не пинать больно".А попинать придется,читал ли ты много про СР,знаешь ли где диодный модулятор,что такое ТМС ну и т.д. А вообще что умеем, нам неизвестна твоя подготовка в электронике,отсюда и будет много вопросов. |
| виктор-теледоктор 04/05/2018 23:48 |
sohatyj, в цепи EW полевик поменяй,наверняка умер вместе с HOTом. |
| VStar47 05/05/2018 08:28 |
Недавно отремонтировал SHIVAKI CTV - 2110US, такое же шасси с выгоревшим контактом разъёма в цепи СК. Ремонт свёлся,в основном, к проверке и замене литов, в том числе, - С430,С431,С561 - и замене оборванного R431. При вкл. ТВ была "подушка" из-за к.з. витков в L415(1018 - 2mH), - пришлось два раза перематывать. |
| валентин-сибиряк 05/05/2018 14:39 |
Контакт разъёма в цепи ОС отгорает только из-за плохого контакта.Ставь нормальный НОТ.Кстати какой ставил? |
| sohatyj 05/05/2018 18:21 |
HOT ставил D2499 TOSHIBA
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 18:23
| валентин-сибиряк 05/05/2018 18:31 |
sohatyj, Ты не понял.НОТ покупал новый или с разборки?. |
| sohatyj 05/05/2018 19:08 |
HOT новый |
| валентин-сибиряк 05/05/2018 19:13 |
sohatyj, тебе надо поставить старый,с разборки. |
| sohatyj 05/05/2018 19:15 |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:16
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:17 А в чём разница? |
| валентин-сибиряк 05/05/2018 19:19 |
sohatyj, ТМС выводы посмотри на предмет кольцев,ну и лит ,если есть в ТМС уже писали-заменить. |
| sohatyj 05/05/2018 19:23 |
База строчного напрямую до ТМС
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:25 пайка на ТМС в норме, колец нету. |
| валентин-сибиряк 05/05/2018 19:36 |
sohatyj, Лит стоит в первичке ТМС,если он есть. |
| sohatyj 05/05/2018 19:42 |
Лит в первичке ТМС проверил-норма. |
| sohatyj 05/05/2018 22:17 |
| виктор-теледоктор 05/05/2018 23:09 |
Разница в том,что легко нарваться на подделку,в магазинах фуфла много.Надо ставить транзюк из проверенных партий или с разбора. Думай сам-причину выхода из строя транзюка ты нашел,это плохой контакт в разъеме,теперь главное поставить качественный НОТ. |
| sohatyj 06/05/2018 19:03 |
Клиент забрал телевизор, тема закрыта. |
| jonster 07/05/2018 08:49 |
С небольшой подушкой или "как пришел, так и ушел"? |
| sohatyj 08/05/2018 00:43 |
Есть изображение, но радиатор HOT раскаляется в течении 5 мин., жечь не стал.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 00:46
| валентин-сибиряк 08/05/2018 15:45 |
Руки обжёг. ![]() |
| sohatyj 12/05/2018 11:52 |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 10:55
