Toshiba 21CV1RX блок питания | |||||||||
| SOTSKY 07/05/2018 08:44 |
Шасси S2E
Проц - 21V1EAPFR 8801CPCNG4JG9 КР - AN5522 БП - STR-G5653 Транс - TPW3513AM ТДКС - FSB15T001 HOT - 2SD2499 Принесли после другого мастера с разорванной STR-G5653. Поставил новую, проверил обвязку и обнаружил, что R802 вместо 100К, поставили 100Ом. Поставил 100К согласно схеме, ТВ заработал, поработал какое-то время, STR опять порвало. Сейчас уже рвет сразу после включения. Взрывается без особого ба-баха, даже предохранитель не сгорает... Недавно принесли такой же ТВ с таким же шасси в разбор(тоже с разорваной STR), и что я там вижу, R802 по заводу стоит 100 Ом(либо его припаяли как на заводе). Как такое может быть, ведь через этот резистор запитывается STR прямо с сетевой банки? Короче я в замешательстве, сижу чешу репу, либо STRки у меня паленные, либо я слепой. Кстати, емкостя в горячей и холодной части заменены. Что еще можно придпринять? |
| jonster 07/05/2018 09:09 |
А про 100 Ом-кОм - так это даташит искать нужно. У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. Это не суть важно. В смысле - как-то отработал десяток лет при таком резисторе? Демпферную емкость тоже смотреть. Там в м\с полевик вольт на 500-600 и при дефективной емкости хватит амплитуды, чтобы уложить полевик. Ну в общем и всё, на чем нужно сосредоточиться. |
| litam 07/05/2018 09:43 |
Окуеть
Ты хоть в схему глянь, прежде чем писать такое. С сетевой банки через R 802 электролит стоит на 35 вольт,- какие накуй 100 ом. Там в дежурке 5 вольт должно быть после R 802, идёт на оптрон и на STR. |
| VStar47 07/05/2018 09:44 |
Конечно, R802, - 2W 100kOm ( это и по схеме, и по здравому смыслу, и в спецификации, - тоже 2W 100kOm); а R802, - 100 Om ? - это - недоразумение. |
| jonster 07/05/2018 09:52 |
Окуелым докладаю, повторяю и т.д. - даташит искать нужно. Но можно и не искать, т.к. ящик оттарабанил не меньше 10 лет при этом резюке. Что там ТС надумал - мне ровно. Работало - не трогай. Ищи в другом месте. Надеюсь - понял. Или поняли. ЗЫ - какие Ваши предложения? |
| litam 07/05/2018 10:02 |
Ты схему смотрел? КАК ТАМ МОЖЕТ СТОЯТЬ РЕЗИСТОР 100 ОМ? Напряжение сколько будет после резистора? |
| jonster 07/05/2018 10:06 |
Не, ну нормально?
ТС косячит явно, а ты ко мне прицепился. Еще раз - резюк не трогать - не он виновник. Всё? |
| SOTSKY 07/05/2018 10:11 |
Искать не надо, здесь есть http://archive.espec.ws/section428/file19082.html
Последую советам со второго поста кроме генероттора, у меня его нет. О результате отпишусь позже. |
| litam 07/05/2018 10:14 |
Это кто писал? ![]() |
| SOTSKY 07/05/2018 10:14 |
Где мой косяк? |
| VStar47 07/05/2018 10:34 |
Может быть, 100 Ом, - это по цветовому коду, или - по замеру? |
| jonster 07/05/2018 10:36 |
А что, не видел таких м\с? Ну тебе минус 1.
| litam 07/05/2018 10:48 |
Ты прикалываешся? На pin 4 STR идёт напрямую 300 вольт????????? Это pin V-IN, -- МАКСИМАЛЬНО 16 ВОЛЬТ. |
| jonster 07/05/2018 10:54 |
Сто-пицотый раз повторяю - резюк-оригинал ни при чем. Хватит флудить. Идею лучше бы подкинул. |
| litam 07/05/2018 11:00 |
STR надо нормальную. ![]() |
| VStar47 07/05/2018 12:02 |
Очевидно, что ещё можно снять ТПИ и замерить индуктивность первичной обмотки: 2-4, - китайским ESR-метром. |
| валентин-сибиряк 07/05/2018 16:08 |
Только 100 ком. |
| jonster 07/05/2018 18:21 |
Имхо - демпферная емкость или левак м\с. Ну и ТПИ тоже не исключается. Или есть еще варианты? |
| виктор-теледоктор 07/05/2018 18:28 |
Сдается мне,ты не то и не там меряешь. Померь прибором сопротивление от плюса моста до 4-го пина STR(щупы на + и на 4 пин),сколько будет?Наверняка намеряешь 100к.
Сетевую банку менял? |
| SOTSKY 10/05/2018 09:52 |
Совершенно случайно у себя в хламе нашел китайшасси с нужной STRкой, поставил, уже второй день на прогоне. Еще чуть погоняю, отдам. Блин из-за левака панику поднял. Где взять нормальные STRки?
виктор-теледоктор, нет, именно 100 Ом и по прибору и по маркировке. Просто видимо так припаяли, что от завода не отличить. Есть небольшие догадки, что оба телека до меня делал один и тот же мастер, вот и понаставил не то. Сетевая банка живая. |
| litam 10/05/2018 12:57 |
Какой хрен мастер,- это даун скорее. |
| dmitriymoskvin 10/05/2018 15:27 |
И много у вас их еще осталось? STRок? Вместо преда лампу сложно подкинуть? |
| jonster 12/05/2018 20:23 |
Ну что, съел?
Был сырбор насчет "почему рвутся эстээрки в хлам", но это искать нужно. Там 1 кОм стоял вместо 100 Ом. И сырбор был нормальный. Так что молодежь и равные (начинающие), тщательнее нужно. ![]() |
| МММююю 12/05/2018 22:35 |
Там блиять не напряжением, а током ограничивается питание микросхемы и 100 ом оно не каким образом и в страшном сне не присница, салаги, идите лесом, от 80 до 240 ком обычное явление, не для понижения напряжения, а тока!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 00:45 jonster, Кури бамбук!
Дааа, и учи как формируется питание ШИМ, как и чем он стабилизируется!
И это только начало!
http://radiostorage.net/3806-impulsnye-istochniki-pitaniya-teoriya-i-prostye-skhemy.html |
| jonster 13/05/2018 08:45 |
Для чего? Чтобы понять, что значит
Я что вижу, то пою. Река вижу - река пою, гора вижу - гора пою.
По теме - стартовый резюк по типовому включению скорей всего 100 кОм, имхо. Но почему у ТСа 100 Ом в норме при втором дне на прогоне - не знаю, но неверить не могу. Хоть и невероятно, но очевидно. |
| STIPLER 13/05/2018 12:10 |
Свои 5коп. вставлю. 100кил должно быть - 100%. По аналогии с другими аппаратами. Я как этот R проверяю? Включаю аппарат - молчит. Беру тестер, и на пределе не менее 200вольт прикасаюсь щупами к выводам. Фьюить -(именно с таким звуком) БП запускается. Можно номинал вплоть до мегаома ставить. |
| валентин-сибиряк 13/05/2018 13:57 |
!00 килоомов без базара.Можно как STIPLER, писал и побольше. |
| litam 13/05/2018 14:28 |
Чёрное море не ты копал случайно?
Это ты мне говориш?
| REKKA 13/05/2018 15:42 |
STRки можно туда поставить подходящие аналоги Хватит только сюда http://www.tele-servis.ru/analog.htm заглянуть и подобрать Я одно не пойму стоит ли этот аппарат дальше мучать ?Что нельзя какой-то, БП подключить от УИМПЦТ телевизора что-бы, проверить его работоспособность ?Если, там дальше проц умер или тдкс то его уже лучше выбросить |
| force-13 13/05/2018 18:19 |
REKKA, не внимательно читаешь,TC телевизор сделал . STR у него левые были.Спор идёт о резисторе.Я встречал от 100 кил до 240 кил.При чём были два последовательно,но 100 Ом ни разу. |
| STIPLER 13/05/2018 18:52 |
Генероттор из УПИМа? Ну, Вы, батенька, и извращенец! Мож от 3УСЦТ? ![]() |
| jonster 13/05/2018 19:10 |
По теме - нормальная STR-ка и 100 кОм - смысл темы, имхо. |
| REKKA 14/05/2018 10:06 |
| litam 14/05/2018 10:33 |
Где ты прочитал про 1кОм????????? Сам придумал????????? |
| jonster 14/05/2018 13:03 |
Я в общем говорил, что есть м\с с таким включением. Это понятно? И второе - у ТСа девайс уже второй день тарабанит с сотней Ом. Или ты не все буквы-цифири понимаешь? ЗЫ - я просто намякиваю ТСу - поставь 100 кОм, не надо против ветра и всё. Твой флуд немного достает. |
| litam 14/05/2018 13:15 |
С какой сотней Ом?????? 100 кОм он поставил,- глаза разуй свои.
Твой бред достаёт. |
| litam 14/05/2018 14:05 |
| jonster 14/05/2018 14:46 |
| SOTSKY 14/05/2018 15:24 |
jonster, это я про второе шасси ответил виктору-теледоктору.
В ТВ который отремонтировал стоит 100 кОм Второй ТВ тоже отремонтировал, купил нормальные STRки и поставил туда тоже 100 кОм. Короче оба ТВ работают со 100 кОм |
| STIPLER 14/05/2018 20:11 |
Госсподи, да уже на первой странице всё ясно было. А тут флуд скоро на третью перейдёт!
(если SOTSKY, не хочет отмечать "решено") ![]() |
| SOTSKY 14/05/2018 20:44 |
Да не работает эта опция у простых смертных, давно известный факт. Естественно в очередной раз у меня не сработало. |
