Telefunken FT8106 11AK19B1 16:9 мерцает изображ. | |||
| www 22/09/2004 20:32 |
Telefunken 11AK19B1 изображение мерцает как в мониторе при частоте обновления 50Гц (или как в 3УСЦТ при меньшем видеосигнале).
Из-за чего оно такое? |
| fart 22/09/2004 20:44 |
Может оно и не мерцает? Как мы отсюда увидим? Да и Телефункен, когда не мерцает, может Универсумом оказаться.
Для общего сведения- у 11AK19B1 "частота обновления" равна именно 50Гц. |
| www 22/09/2004 22:56 |
Fart, поставь плиз в своём мониторе 50Гц и посмотри как выглядит примерно дефект в моём случае... |
| vid 22/09/2004 23:13 |
Проверь емкость по питанию видеоусилителей или по ускоряющему... |
| SERGE 23/09/2004 08:17 |
Это писец!www, кто ему ярлык переклял???
Телефункеном тут и не пахнет. Наверняка это Юниверсум , шасси от Вестела made in Trkish никогда 100Гц не было
А это как? www, вроде ж невпервой тебе телеки делать. Свои предположения , что мерял, что показало? А то похоже : ---У меня полосы на экране ... ---Какие ? --- Полосатые! |
| www 23/09/2004 09:03 |
SERGE , да, это UNIVERSUM. Да не в названии же дело... Шасси - главное(их куда угодно суют) и дефект я обрисовал для этого случая
прерасно...Все могут посмотреть сами. А заменил я кондёры по 200в,по питанию 150в 2шт и другие проверил. Но дефект такой вижу впервый раз - поэтому и не знаю чего там смотреть... ![]() |
| SERGE 23/09/2004 09:25 |
www, я не про это. Представить его трудно тем , кто не видит.
Посади сигнал ABL на корпус при включённом и посмотри реакцию... |
| zika 23/09/2004 09:43 |
Пропоять кадровую, строку и все что непонравится, помогает ![]() |
| www 25/09/2004 22:36 |
SERGE, замкнул - идёт нормально,спасибо. Но в чём там причина? Так(замкнутым) можно оставить? |
| fart 26/09/2004 07:46 |
Может конденсатор в обрыве? |
| DICHI 26/09/2004 10:14 |
www, у меня был точно такой случай.Все вышло от прошивки.Не уверен что и у тебя тоже самое,но на всякий случай залей заного |
| www 26/09/2004 13:27 |
fart, какой конденсатор? |
| fart 26/09/2004 16:07 |
В ОТЛ (ABL) возле ТДКС должен быть конденсатор. Глянь схему.
Добавлено 26-09-2004 16:39 Возможно С601 или иной в этой цепи. Да и прошивка также запросто может быть. Прежде, чем паять попробуй новую. |
| www 26/09/2004 19:11 |
C601 я менял...
с прошивкой |
| fart 26/09/2004 21:04 |
Вообще-то для этого необходимо указывать всю "шину" включая селектор. Имейте ввиду, что прошивки от ТВ с 8842 нельзя заливать в ТВ с 8844 |
| SERGE 26/09/2004 23:23 |
www, оставлять так нежелательно. Посмотри смещение на ABL, а также как говорилось конденсатор.В рабочем состоянии на ABL должно быть напряжение от 0....15 В ( приблизительно , от тока зависит, )Если в норме , пробуй прошиву. |
| www 28/09/2004 21:16 |
C новой прошивкой - тоже мерцает... Поставил 1кОм на ABL - нормально идёт. Так и оставлю... |
