Philips 29pt5507 отключается.
suolvi
15/05/2018 11:45
Добрый день.
шасси L01.1E AA
проц- TDA9565
память-24c16w6
бп-TEA1507P
кадр-TDA8359J
Включается с нескольких попыток,при вкл заворот растра с правой стороны,при прогреве может восстанавливаться,но чаще через несколько секунд отключается.При первом вкл растр,зашумлённый полосами и завёрнутый с обеих сторон с характерным писком.Напряжения с бп-128в,12в,3,3в.Со вторичек ТДКС-8в,13в,40в,170в.Была похожая тема,там была проблема в стабилитроне 6482 на 9,1в.Когда в первое вкл растр заужен и с шумами,напряжение с тдкс на видеоусилитель 140в.В цепях ew коррекции ничего подозрительного не обнаружил,прошу поделиться мыслями.
Boris Gorbunkov
15/05/2018 14:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html - темы внизу почитай.
ЗЫ - сам то что делал??? кроме замеров
suolvi
15/05/2018 17:06
Да,спасибо,темы помогли,проблема была в разделительном конденсаторе 2455 на ТМС.
