Schneider TV9.1 - проблема развертки
KSV
23/09/2004 09:55
Подробнее: на темных участках изображения с левой стороны ближе к краю просматривается ровная, светлая полоса шириной примерно 1,5мм, особенно хорошо видна при переключении на AV и приеме с ЛАСПИ черного поля.
Питание, строчку, плату кинескопа - все перерыл, все в норме.
Подскажите, где собака зарыта.
P.S. кинескоп тряпкой протирал, не помогло.:-)
SERGE
23/09/2004 10:06
KSV, Просто белая , или шумовая. В любом случае это выпадает на первую половину прямого хода развёртки , когда работают диоды. И что на базе НОТ? Может быть источником выбросы в указанное время (первую половину прямого хода развёртки )
Про пистоны и всякую там реинициализацию не спрашивую --- наверняка проверил?????
kulek
23/09/2004 10:09
А С303 менял?
SERGE
23/09/2004 13:22
kulek, я чаще подобные явления наблюдал там где Дарлингтоны стоят.
Тогда уже и С304 R307
ПАПА
23/09/2004 16:57
KSV, Похоже на заворот строки - можно проверить изменяя через сервис фазу и размер. В таком случае неисправность - в цепях подкл. строчной ОС.
Anonymous
23/09/2004 21:13
в сервисе посмотри настройку "blank left".
KSV
23/09/2004 22:49
kulek, SERGE, я же говорил, что литы и обычные конденсаторы поменял, проверил ВСЕ, или может почти все, метял ТМС, С2055, все вокруг ТМС, с ВДПшки выходит "красота", короче менял очень много, конференцию по пустякам не беспокою.
В телефонном разговоре с GOSHA узнал, что в одной из мастерских, была такая же проблема, так вот они вылечили ее заменив ТДКС, неужели все так глобально, ведь ТДКС стоит OREGA, и он и все остальное пашет без проблем, за исключением этой полосы, я бы так и оставил, но очень уж заметна, да и докопаться до истины хочеться.
Кстати, SERGE, полоса не шумовая, а абсолютно ровная.
Шнайдер в своих бюллетнях говорит о вертикальной полосе и предлагают лечение путем хорошей пайки ПАВ фильтра, но это отпадает, т.к. по низкой то же самое.
kulek
23/09/2004 22:58
KSV, а как насчет намека на:
tdks писал:
KSV
23/09/2004 23:01
kulek, при неправильной установке "бланков" такая полоса не появляется, я с этим уже сталкивался.
kulek
23/09/2004 23:24
То есть ты растягиваешь растр и полоса остается?
Чтобы отмести FBT нужно его проверить заменой. Скорее всего правда это не поможет.
SERGE
23/09/2004 23:29
KSV, то что делал банальности я не сомневвался, потому и не спрашивал , а вот ты не ответил на вопрос что кажет осцил ?
KSV
23/09/2004 23:37
SERGE, на той схеме, что у меня есть осцилограммы не поместились у автора, но строчка же стандартного построения и измереные запускающие импульсы на базе строчного транзистора ни чем не отличаются от идеальных, сигнал обратного хода, снимаемый с емкости С307, которую я тоже поменял(на всякий случай) гладкий и красивый, т.е. получается что везде клондайк, строчный транзистор "холодный", а на экране бяка.
Сидел над ним долго, теперь сижу в нете, надеюсь на помощь коллег.
ПАПА
24/09/2004 12:06
KSV, На осциллограммах ничего не увидиш. Заворот строки (если это он) бывает, если по какой- то причине изменилась индуктивность одного из элементов- ТДКС, ОС, РЛС. В таком случае GOSHA может быть прав.
Добавлено 24-09-2004 13:12
SERGE, Это больше похоже на вторую половину обратного хода - он еще не закончился а видео уже есть.
KSV
01/10/2004 23:29
tdks, kulek, извините, ребята, это действительно БЛАНК ЛЭФТ.
Мне очень стыдно, что дошел до этого только после замены ТДКС.
kulek
02/10/2004 09:52
KSV, улыбка Меня SERGE однажды "успокоил" - представляешь какого саперам? Так что расстраиваться не нужно. улыбка
