ERISSON 1407 шасси 3P51, белый экран. | |||||||||
| JasonX 31/05/2018 10:04 |
Состав шасси:
Main - 5800-A3P511-03 UOC - TDA9381PS/N3/3/2009 Memory - FM24C0WP SMPS - CQ0765RT Vertical - STV9302A ТДКС - BSC25-N1647 НОТ - 2SD5023 RGB Amp. - 2SC4544 Sound - TDA7056A Изначально не включался в ДР. При вскрытии оказалось, что сгорел предохранитель из-за неисправного позистора в цепи размагничивания. После замены позистора включался, но БП уходил в защиту, заменил CQ0765RT и оптопару. Появился ДР, в рабочий режим входит нормально (на лампу). После сборки экран засвечен белым цветом и видны ЛОХ. Перед сборкой аппарата, собрал все на столе, экран был синий, меню отображалось нормально. |
| STIPLER 31/05/2018 10:17 |
+200 на ВУ? |
| jonster 31/05/2018 10:56 |
| JasonX 31/05/2018 11:03 |
1,8В Спс. ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 11:06
Я все сфотал, перед разборкой, всегда так делаю.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 11:25 Решил проблему, разъем шлейфа питания ВУ не пропаян был. Теперь все работает, спасибо за подсказки, тему можно закрывать. |
| валентин-сибиряк 31/05/2018 14:11 |
Так быстро?Постучи по плате наверно ещё есть артефакты. ![]() |
| JasonX 31/05/2018 16:10 |
Все нормально, кольцевая трещина была. |
