СОКОЛ 51 ТЦ6153 не выводится на экран служебная информация | |||
| BOB4596 02/06/2018 12:40 |
Шасси А-2010. SDA 555XFL, TDA8842. Не выводится на экран служебная информация, меню, номер канала, телетекст, игра и вообще ни каких значков вместо них помехи. На фото 1 включено меню, 2 телетекст, 3 игра. Но это не точно, так как переключал универсальным пультом BBK. ТВ лежал в кладовке, ни кому не мешал, сосед увидел, попросил починить и дать попользоваться на время дачного сезона. Я уже пытался его сделать, не получилось. Напруги в норме, прошивку, SDA 555XFL менял, ещё какие то манипуляции совершал уже не помню. Ещё бывает при включении нет изображения, повернёш SCREEN или начнёш на нём замерять напр, картинка появляется. Пробовал добавлять на нём нпр не помогло. |
| STIPLER 02/06/2018 12:54 |
КГИ от TDA8356 не доходят до проца. |
| BOB4596 02/06/2018 13:21 |
ТDA8356 менять надо? |
| STIPLER 02/06/2018 13:34 |
Скорее всего, нет. Смотри осциллографом наличие и прохождение импульса от 8 ноги TDA 8356 до 20 SDA 555XFL. |
| BOB4596 02/06/2018 14:43 |
Одна проблема решилась, надписи появились, чисто случайно. Спасибо вам STIPLER ткнули носом куда надо, стал проверять все детали между TDA8356 8 ногой и 20 SDA 555XFL, рядом с R403 стоит DV402 показался подозрительным я его пропаял и все надписи вернулись.Вот ещё бы со вторым косяком разобраться. |
| STIPLER 02/06/2018 14:59 |
Ну, скорее всего, кин с АББ воюет. Но не факт. Попробуй на включённом ТВ снять и одеть панель кинескопа. Требуется определённая сноровка! ![]() |
| BOB4596 02/06/2018 15:18 |
Попробовал нормально работает. Онже ведь как, может нормально запускаться неделю больше а может за один день несколько раз выёжеваться. |
| SASHATOD 02/06/2018 15:20 |
STIPLER, Да какая сноровка,рукавицы электрика и вперёд.
Я беру у жены толстые резиновые она ванную комнату в них моет,нормально держат
BOB4596, А сикоко на ускоряющем U? |
| BOB4596 02/06/2018 15:27 |
В данный момент 325 в сколько было изначально не помню, сколько его уже кручу. |
| STIPLER 02/06/2018 15:43 |
SASHATOD, А я вот голой рукой снимаю, держа за края, потом одеваю, и рукояткой отвёртки уже почти одетую ПК доталкиваю на ножки.
В старых горизонтах плохо - там панелька, только её тронешь, в песок рассыпается. |
| валентин-сибиряк 02/06/2018 17:16 |
Дак надо сразу выводы ТДКС пропаять,цепь накала до кучи. ![]() |
| BOB4596 02/06/2018 20:36 |
ТДКС была качественно запаяна но я на всякий случай прошолся паяльничком. |
| Vitalka Custom 03/06/2018 01:37 |
Я бы внимательно шаску бы просмотрел на непропай, предварительно нанеся спиртоканифоль, но лучше взять и пропаять все без раздумий |
| BOB4596 03/06/2018 14:51 |
Валялся у меня ТДКС с кусочком платы похоже от такова же тв, на ней установлен VD410 C8V2PH а тут нету и видно что никогда не стоял, по схеме его тоже нет, я его установил. Погоняю, посмотрим может тут и был косяк. |
