Шилялис ТБ-403Д настройка после замены кинескопа | |||||||
| SL Project 13/06/2018 16:58 |
Добрый день,
Забирал хлам в кладовке и снова попался старинный телевизор Шилялис ТБ-403Д Его мне давно отдали, Изначально не было звука и мало контрастное изображение, почти ничего не видно, сколько не крути яркость и контраст. Звук восстановил после замены керамического фильтра, он был треснут, Потом попался новый кинескоп, Ну и я его заменил, Но оказалось что не все так просто. Изображение было искажено, и частично отсутствовало, я тогда немного помучался и убрал его в кладовку. И вот снова хочу довести ремонт до конца. проблема в том что изображение немного по диагонали, левый верхний угол без изображения, и немного оно расфокусировано. Пробовал крутить Отклоняющую систему, Толку мало, только несколько раз хорошо тряхнуло, хотя старался ничего не касаться лишнего, Интересно как теле мастера ее крутят? 4 магнита тоже не помогли, из крутишь, а квадраты только меняют форму Может кто то подскажет с чего начать и как все правильно настроить? прошу сильно не пинать, так как я совсем не телемастер. С ремонтом лезу в ТВ всего второй раз, первый раз на работе, Тот телик оживить удалось, проблемы были с БП |
| vadim3008 13/06/2018 17:06 |
SL Project ОС, правильно поставил? |
| валентин-сибиряк 13/06/2018 17:09 |
SL Project, настраивай перед зеркалом.Оска вперёд до упора,ровняешь горизонт,поворачивая Осу.Затемнеия в углах убираешь кольцами,разными поворотами.Фокусировка тут вроде ступенчатая. |
| SL Project 13/06/2018 17:41 |
ОС на нем можно крутить смотря на экран, так как телевизор очень маленький. Разве что набок приходится ложить, чтоб платы были в открытом состоянии.
На ОС есть 4 магнита, я так понял они отвечают за геометрию. ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:44 В общем более менее в горизонт выставил, Но вот затемненный угол так и не ушел, И еще не удается растр растянуть на весь экран по вертикали, если верх нормально, то до низа не доходит, если доводить до низа, то верх уходит за экран |
| SL Project 13/06/2018 18:31 |
Похоже нашел как убрать затемнение угла, возле винта что фиксирует ОС на горловине обнаружились два кольца, Они наверное для этого. так как покрутил одно, затемнение уменьшилось |
| виктор-теледоктор 13/06/2018 20:06 |
Раньше такие темы сразу переносили в раздел Электроника от А до Я. |
| REKKA 13/06/2018 20:18 |
тема не о чем! Если о ностальгии то там все с самого начала все пропаивалось ,смазывались все потенциометры , потом измерялись литы ,потом проводились замеры напряжений.......и тд .
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 21:19 -Раньше такие темы сразу переносили в раздел Электроника от А до Я.- я думаю она там не потянет |
| nsn63 13/06/2018 20:32 |
Почти попал, пальцем в ж... небо. Судя по фото,тебе нужно поставить правильно ОСу и выполнить коррекцию кадра и строки.А потом уже лезть до сведения..
Мы это уже поняли...
| SL Project 13/06/2018 21:36 |
Если кто то знает правильную процедуру юстировки, то можно было б подсказать, а не шутить и прикалываться.
Я в яндексе ничего не нашел, Искал юстировка ОС чернобелого кинескопа.. Увы ничего не нашлось. На данный момент пока что такой прогресс |
| nsn63 13/06/2018 21:46 |
SL Project, чё еще,и от кого,ты здесь ожидаешь??Похвалы и оды во славу?? |
| SL Project 13/06/2018 22:05 |
ищу того кто скажет как правильно съюстировать ОС, ведь однозначно должна быть какая то методика пошаговая.
Хочу чтоб он показывал идеально. Сейчас по краям небольшие изгибы линий и не очень хорошая фокусировка на краях. |
| n max 13/06/2018 22:56 |
С фокусировкой тут врят ли что то выйдет получше учитывая возраст изделия+сколько он ещё колом стоял хотя может если будете часто пользоваться может и отойдёт.
Ну а картинку выровнять можно цепляя по краям оски магнитики и вращая их вокруг своей оси.Идею можно подсмотреть на осках теликов 47-61см по диагонали(чёрно-белых есс-но).Просто в малых диагоналях корректировку растра не применяли.Как то так(насколько я помню)+есть куча литературы по этому вопросу |
| валентин-сибиряк 14/06/2018 06:22 |
Всё,лучше не сделаешь,успокойся.От-того что кин долго лежал,он новее не стал. ![]() |
| Vitalka Custom 14/06/2018 19:59 |
Щукай справочное пособие 3усцт там все написано как крутить, ну или привози ко мне или к любом из нас и мы все сделаем А вообще по последним снимкам все норм, поиграйся с магнитиками на скотче, может выравняешь картинку |
| jonster 15/06/2018 07:59 |
| ProIzhevsk 03/07/2018 22:35 |
Твоюж дивизию (читать следует удивлённо), вот ТС-а поперло-то, а по теме - лучшая методика - личный опыт, словами не передать, а руки помнят. Идеала от такого раритета не увидишь, возраст и класс тв не тот, а вот то чего уже добился - вполне неплохо, тем более, если ранее не сталкивался с этим. Как вспомню замены кинескопов 32" 100Гц из своей практики, так в дрожь бросает, ну его на......, ни за какие коврижки более. |
