HORIZONT 51СЕМ-644-I шасси 11AK19P4 не включается. | |||||
remontmob 03/07/2018 23:25 |
Состав шасси
Тюнер Samsung TECC2949VG28B Процессор VESTEL19V1.ONT Память 24LC08B Видеопроцессор TDA8842 Видеоусилитель TDA 6108JF Кадровая TDA 8356 Звук TDA 2614 ТДКС 11425086 Неисправность классическая для этого шасси- при включении мигает зеленый светодиод и снова загорается красный. что сделано. 1. Заменены все электролиты во вторичных цепях блока питания. 2. Отключены диоды во вторичным напряжениям ТДКС ( Диоды D605 (+45B), D606 (+15B) D609 (+200B)/ То же самое. (на форуме писали, что такая неисправность возникает при перегрузке строчной из-за КЗ по кадровой или видеоусилителеля) 3. Осциллографом обнаружил отсутствие импульсов VERT на 40м выводе видеопроцессора. Измерил питание. При попытке запуска ок 2,5в Стал смотреть блок питания. Подал принудительно ST-BY от блока питания на вывод 22 процессора +2,5 В через токоограничительный резистор. В цепи +В сточной разверки выпаял индуктивность и нагрузил выход лампой 60 Вт. При принудительном запуске блок питания запустился с плавающими напряжениями. Вот замеры. С816, 817 (+14 по схем) 5,6....4,5 С813 7,7 в С828, 820 (+5 В) 3....4.5 В С822, С823 (+14В)- +10...12 В С826,825 (+14В) -10...12 В Чтобы исключить то, что б-п что-то нагружает, поочередно отпаял диоды от блока питания по двум каналам +14 и -14, +8 Вольт L803 по +В отпаивал, тем самым отключая строчную развертку. потом измерил режим по питанию микросхемы БП. При дежурном режиме +14 В, при принудительном запуске платавет 10...12 Вольт. С822 менял. На всякий случай заменил оптопару и перепрошил память. само-собой, пропаял тдкс , транс блока питания... на форуме куча тем по этой проблеме, но я все уже перерыл , никак не найду неисправность . Может, я что=-то упустил? заранее спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/07/2018 05:31 |
Хоть один конденсатор в БП проверил? |
jonster 04/07/2018 08:52 |
MC44603 имеет софт-старт, так что лампы только в разрыв В+ - ТДКС.
remontmob, без эпс-метра такой ремонт может длиться неделями. ![]() ЗЫ - здесь сетевая банка держит очень долго, так что ТС, разряжай ее при работе в горячей части. |
валентин-сибиряк 05/07/2018 20:08 |
remontmob, про сетевую банку jonster, недаром сказал,не забывай ,а то будешь жалеть потом. ![]() |
remontmob 05/07/2018 21:06 |
сетевой кондер- само собой. разряжаю лампочкой после каждого включения- выключения. |
валентин-сибиряк 07/07/2018 16:24 |
remontmob, включи без лампочки,потом подключи её,да смотри ,чтобы током не покалечило ![]() |
Вано 07/07/2018 16:48 |
выпаяй тиристор. отпусти бп . он должен стать 114в. тогда будет легше понять что где. |
jonster 08/07/2018 22:51 |
Ну обозначь прогресс или ничего и никак? ![]() |
remontmob 09/07/2018 23:00 |
спасбо за совет, но тиристор, обозначенный на схеме Q810, на плате отсутствует... разве я его не отпустил, подав st-by от внешнего источника? ![]() |
ivan48 10/07/2018 08:42 |
TL-431 менял? |
jonster 10/07/2018 09:03 |
Ну в общем всё ясно - неделя и сто страниц обеспечены. |
VStar47 10/07/2018 12:29 |
Можно сделать пробную замену С848 (100mkF/25V ) и С853 (10nF/50V). |
remontmob 10/07/2018 21:56 |
тиристор нашел и выпаял. По +115 повесил лампочку. И телек завелся. Причем включаю, лампочка по +В раз моргнет, включаю кнопкой, появляется растр с линиями обратного хода. буду менять\ проверять тиристор, дальше видно будет. Спасибо огромное!!! TL 431 поменял на всякий случай... |
SASHATOD 10/07/2018 22:10 |
remontmob, Тиристор не при делах ![]() |
remontmob 10/07/2018 22:36 |
Да, проверил тиристор, он целый..
а кондер по +VCC микросхемы я сразу поменял... |
SASHATOD 10/07/2018 22:38 |
remontmob, Попробуй без памяти,запустится.
Да и профиль заполни,неуважаешь нас ![]() |
remontmob 10/07/2018 22:48 |
без памяти то же самое, с чистой памятью (не и не пытался выйти из ждущего режима), с памятью с файлообмененника пробоал еще до создания темы. Сейчас залил родную память с бекапа. То же самое. +B плавает, соотв. размер по горизонтали плавает... отдам я его... мозгов не хватает у меня починить его |
Вано 11/07/2018 10:27 |
TL 431 поменял на всякий случай...[/quote] теперь нада нажать кнопку р+ или с пульта включить его. он должен полноцено заработать ДОБАВЛЕНО Июль 11 2018 да а 44603 ИЛИ 44604 стоит?. если меняли то могли на брак попасть.много перепечатки 44604 а фактически 44603. она работает кажись так как ты описал. яуже чуть призабыл. но помню что полевик за 5 минут сильно гарячий. |
remontmob 11/07/2018 20:35 |
я и включал так., с кнопки p+ . Полноуенно не работает-плавающее напряжение по В+ а м-с задающего сегодня попробую поменять. Если не поможет-отдам аппарат как есть. |
remontmob 11/07/2018 21:56 |
Mс44604р поменял- БП уходит в защиту. Отпустил, выпаяв тиристор,- включился.
подключил кинескоп- белый экран с ЛОХ без OSD/ +160В вместо 200 В на видео, на катодах- по нулям Для начала заменил электролит в фильтре питания видео (С902). стало +200 В- норма. Значит, высох. Тиристор впаял на место. В защиту НЕ уходит. Потом обнаружил в обрыве r914 (47 Om) по питанию видеоусилителя. Тестером проверил- видеоусилитель не в КЗ. Заменил резистор, включил, OSD появилось. Странно, ведь видеоусилитель по питанию я откидывал в первую очередь. Связано ли как=то высыхание электролита по питанию видео с выходом из строя IC802... и как-то странно она из строя вышла- в дежурке работала, а на рабочий режим не выходила... Погоняю немого и отдам. всем огромное спасибо за помощь.... |
jonster 12/07/2018 06:17 |
![]() Это чудо, что ящик заработал. ![]() |
SASHATOD 12/07/2018 20:40 |
remontmob, Точно 47 Ом или 0,47 на худой конец 4,7?
Не ставили по питанию кадровой таких обрывников. Я схему не чматрел но есть но ![]() |
remontmob 12/07/2018 22:00 |
да, по питанию видеоусилителя, конечно же. Описка.
![]() растр же изначально был) тем более, не слова про кадровую в сообщении. сообщение исправил уже. |
SASHATOD 13/07/2018 09:05 |
remontmob, ![]() А это я на своей волне,ну то бишь про кадровую думал и написал ![]() |
Вано 13/07/2018 09:38 |
cтавили ставили и даже 56 ом по 45в. и очень вредный этот разрывник.. ![]() |
jonster 13/07/2018 09:50 |
Ну да, только когда ТС обозвал м\с ВУ на радиаторе кадровой (схему я не поленился посмотреть), то сразу одолели смутные сомненья - а давал ли гарантию на этот типа ремонт? ![]() |
SASHATOD 13/07/2018 09:52 |
Вано, Ты думаешь я не помню? ![]() Туда ешо кулибины лепили чуть ли не киллоомы,типа снизить питание ![]() Взять ту же tda3653 ![]() Но это были динозавры допотопной технологии ![]() |
