3УСЦТ - периодически летит строчник | |||
LEX1 24/09/2004 08:18 |
Как говорится "проза жизни", такие ТВ ремонтирую уже лет 15,но этот достал крепко. Периодически выбивает строчный транзистор при включении или в работе(может работать 3-5 дней или 2-4 часа).
Поменял-подставил: ТВС,ТМС,диоды в колекторе,С3.С8.С6,С4-С5,отклоняющюю систему,L1-L3,УСР,МП3-3,ПС(всё это в МС-3). Может покажусь идиотом, но практически перебрал всё, а результат "0".Кинескоп регенерация ,работает 2 года,сам ставил. |
Гоблин 24/09/2004 09:08 |
Электролит 100*25 по ТМСу менял? |
berdiynec 24/09/2004 10:19 |
У меня такое было при кратковременных пробоях в кинескопе.Даже замечал голубой разряд в горловине.Понизил ВН,прошло. |
Victoras 24/09/2004 10:25 |
А УН менял? |
sacho 24/09/2004 11:35 |
Если стреляет УН 9/27 где то по дорожками МС можна и такое дела ??? ![]() |
DUIIK 24/09/2004 12:29 |
МЕНЯЙ!!! |
Caша 24/09/2004 12:42 |
Проверь бандаж кинескопа на всякий случай |
RM25 24/09/2004 15:06 |
А откуда там этот кондер ? МС-3 же |
Gera A 24/09/2004 17:21 |
До кучи ещё УСР смени.Из-за него бывало не только КТ838, но и УН9\27 летел. |
LEX1 24/09/2004 19:11 |
Бандаж на кинескопе в норме, УСР менял, УН нигде не прошивает. Телевизор после замены 838 работает нормально, воздух не стреляет в кинескопе, 838 не греется даже, а просто отключается( пищит МП, т.к. пробивается 838) и всё!!! А от чего? Хочется таки доковыряться - из принципа. Можно другой МС кинуть (6$) и чувствую, что этим кончется если ещё пару транзов поменяю. |
харис 24/09/2004 20:20 |
петля размагни-я не прошивает около присоски высокого нап-я у меня такого был отключил петлю кт838 перестал выходить из строя .Харис. |
Gera A 24/09/2004 20:55 |
LEX1, вспомнил ещё одну причину.У VT1(КТ940) обрывался переход Б-Э,из-за этого строчка шла в разнос и в итоге КТ838 в ауте. |
vict50 24/09/2004 21:15 |
Попробуй заменить БП. |
рамиль 24/09/2004 21:19 |
У меня был случай, что был непропаен вывод обмотки согласуещего трансформатора к штырю. Долго искал.
Кстати на совр. теликах соглосующие греются, и орывают пайку. По этой пречине выбивает строчечный транзистор. Не раз встречал. |
Victoras 24/09/2004 21:40 |
Проверь на всякий R23 330\2W и R22 1,5k - пробивало плату меж дорожками из-за них (не помню уже, вышибало ли НОТ)
И еще вспомнил печальный случай. Через несколько дней вылетал НОТ. Пришел к выводу, что проблема в старом гетинаксе- проводимость в плате- и заменил полностью МС. Повторы прекратились. |
SKORP 25/09/2004 01:19 |
Послушай советаvict50, это может происходить из за превышения питания. |
Jurij Portnjagin 25/09/2004 01:51 |
SergioWe 25/09/2004 01:57 |
поставь по питанию R2K |
SerZh 25/09/2004 07:27 |
Было такое пару раз за последние десять лет. Один раз вышел из положения заменив полностью МС, а в другой раз заменив МП-3-3. Все попытки определить неисправность подетально никчему не привели, да и надо ли это сейчас..... |
mka 25/09/2004 08:53 |
Поддерживаю насчет блока питания, у меня периодически(раз в неделю, месяц) уходил в обрыв диод VD8 в МП3-3 - блок питания идет вразнос, результат, пробой стрчного транзистора. Правда во время проявления дефекта треск стоит страшный, искры летят по всему телевизору, пока не вылетит HOT. |
Pavel-007 25/09/2004 09:32 |
LEX1, Попробуй всетаки сменить умножитель, было как то летел транзистор из -за него правда практически сразу после включения причем защитное сопротивление не перегорало (даже не дымило!). В качестве транзисторов уверен? 838 фуфловых валом!!! попробуй вместо него поставить BU508DX или BU2508DX на наличие в них диода и сопротивления не обращай внимания, работают на 100% последнее время ставлю только их. Также обрати внимание на КТ940 и питание ТМС. |
Victoras 25/09/2004 09:38 |
Может не совсем в тему
Вспоминаю- вылетала строчная 2-3 раза в год. Причина- нагадил некастрированный кот. Не помогала никакая чистка платы- безполезно ![]() Был случай, кажись с МЦ-2 (на зло 31 дек.под вечер ![]() ![]() Долго не находил причины, пока не надоумел разрезать дорожки и повесить узел в воздухе. Проводимость в гетинаксе. Однажды вызов- терпкий запах с прогревом. Детали МС в норме. Через 10-20 мин- сама плата горячая и воняет. Опять плохой гетинакс- был почерневший. Правда строчный уцелел. Поменял МС целиком. |
Semen 25/09/2004 12:46 |
У меня было что- то похожее из- за умножайлы. Коварство в том, что вроде бы и рабочий, а периодически(раз в 3-4 дня) разряд в кине(тихий- его можно и не услышать), а а через пару недель либо строчный транзюк летит, либо КТ 961 пробивает по запуску. Первый раз столкнулся- думал кин. ![]() ![]() "Регенеративно- дегенеративные" кины не ставлю никогда, нет у мня к ним доверия ![]() Можешь конечно уменьшить высокое, но лучше умножитель махнуть. |
Alex_R 25/09/2004 18:33 |
Полностью поддерживаю, встречалось и не раз, так, что LEX1 поменяй всё-таки умножитель. |
k19 25/09/2004 19:56 |
не смешно блин ![]() |
LEX1 25/09/2004 20:12 |
Спасибо всем за дельные советы. Чесно - не ожедал такого резонанса с 3УСЦТ, но пока они ещё ходят, а порой и не плохо ходят, то работы для мозгов думаю дадут. Постараюсь учесть то, чего ещё не сделал и ещё раз всем огромное спасибо!!! |
Aleks0363 25/09/2004 23:08 |
У меня нечто подобное было из-за прокладки под 838. Пару раз глюки пропадали после того, как отрезал корпус от радиатора.Только после этого надо приклеить кусок пластмассы на радиатор, чтоб не каснуться случайно. |
toliktv 26/09/2004 00:00 |
Почему тема в Мусорнике? ![]() ![]() |
Boriss 26/09/2004 00:33 |
toliktv, понимаешь, у админа вдруг пропало чувство юмора ... ![]() |
Alex_R 26/09/2004 00:56 |
