Samsung CS21A551MU вопрос по ОС | |||
| sattel 08/07/2018 18:08 |
Шасси KSCA
UOC - TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34)) Memory - ST24C16W SMPS - 5Q0765R TR Chopper - AA26-00286A SAW - MIF389A & AF389A19M Vertical - LA78141 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGV991X301 FBT - BSC25-0217G REV00 AA26-00305A HOT - T2222 RGB Amp. - TDA6107AJF/N Samsung CS21A551MU вопрос собственно по строчной разверткой,а вернее строчной отклоняющей катушке. Сопротивление кадровой 9 Ом, а строчной 2 Ома.Питание строчной развертки 121 вольт. Телевизор принимает аудио-видео сигнал, управляется с пульта и кнопок.Питание кадровой; +- 17вольт. Вот фото изо. |
| SASHATOD 08/07/2018 18:27 |
sattel, Видео не вижу,пишет шо нима такого формата
А шо у тебя на изо? |
| sattel 08/07/2018 18:29 |
SASHATOD, на словах не могу обьяснить, ну типа квадрат с изогнутыми сторонами.HOT не грееться.Проверил архив, все нормально открывается.
У меня вин 7, 32-бит. Да когда проверяю катушки(ОС) еср метром(с функцией проверки фбт) то катушки ОС короткозамкнутых витков не показывают. |
| SASHATOD 08/07/2018 18:45 |
sattel, А шо проблема ОС подкинуть?
То шо ты скопировал из архива состав нам не про шо не кажет
Какой у тебя кинескоп слим или? |
| force-13 08/07/2018 18:59 |
sattel, судя по фото,похоже на ОСу ,но не факт.Сделай как SASHATOD, советует подкинь ОС. |
| sattel 08/07/2018 19:01 |
SASHATOD, в описании я с этого телика брал данные.Да, кин слим A51QGV991X301. Вопрос по Q404 9D5N20P я его проверял тестер-транзисторов, а может ли этот полевик в схеме не работать, хотя прибор его определяет как полевик с диодом? |
| force-13 08/07/2018 19:11 |
sattel, вряд ли ,из-за Q404 9D5N20P только по строке будет сжато ,а тебя и по кадрам ,то же мал размер. |
| sattel 08/07/2018 19:30 |
Сделал,результат 0, все как было так и осталось.Померял сопротивление на "подкидной" так кадровая 9 Ом, а строчная 1.8 Ома. Да все верно, размер и по строке и по кадрам мал. |
| jonster 08/07/2018 19:34 |
Там зеленого нет, кину, вполне возможно, кирдык. А так по фотке фиг разберешь - где края растра. |
| sattel 08/07/2018 19:42 |
jonster, там не с кином, там с" корекцией" проблемы, а вот куда конкретно копать я не знаю. ![]() |
| SASHATOD 08/07/2018 20:01 |
sattel, Если нима 9D5N20P то поставь IRF630.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:05 Да,а случаем HOT ты не менял? |
| sattel 08/07/2018 20:31 |
SASHATOD, нет, родной. |
| SASHATOD 08/07/2018 21:18 |
sattel, Ну зайди в сервис и попробуй поправить ![]() |
| sattel 08/07/2018 21:25 |
Вопрос решен.Всем участникам спасибо за помощь
Выпаял флешь, стер ее(другой в таком-же корпусе не было) и заново впаял и телевизор заработал. А почему тема решенной не отмечается? |
| SASHATOD 08/07/2018 21:39 |
sattel, А теперь литы смотри по питанию памяти ![]() |
| sattel 08/07/2018 21:45 |
SASHATOD, дружище спасибо за помощь.Это уже я сделал изначально, как говорят "прошелся есрметром"
Я просто и не мог подумать что из за прошивки возможен такой дефект. ![]() |
| SASHATOD 08/07/2018 21:57 |
sattel, ![]() |
