PHILIPS 20GX8550/59H глючит, нужна прошивка. | |||
| FIBR 24/09/2004 12:33 |
Проц. PCA84C844P/189 CTV 110 SAFHV 1.9 Память 24C04 Видепроц. TDA8362 БП TDA4605 При переключении на некоторые каналы, например 1 или 8, гаснет экран (становится чёрным) и пропадает звук. Переключаешь на другой канал – появляется изображение и звук. Такое впечатление, что в памяти по этим каналам занесены нулевые значения регулировок. Такое со слов клиента случатся часто, и на разных каналах. Питание в норме, на процессоре 5 В без изменений, 8 В на TDA8362 тоже без изменений (при переключении на те каналы, где все глохнет). Похоже глючит память или проц. Начинаю проверять с памяти. Поставил чистую микросхему памяти (прошил на программаторе -FF).При включении на экране появляется “снег” и надпись: “ANUBIS - SAFHV 1.9 ADR 239 DATA 255 “ Похоже, это показывается прошивка процессора управления, и что находимся в сервисном режиме. При выключении и включении с пульта (дежур. реж.) эта надпись пропадает. Можно настраивать каналы, регулировки звука и изображения работают. Если выключать и включать сетевой кнопкой, то опять появляется надпись: “ANUBIS - SAFHV 1.9 ADR 239 DATA 255 “. Регулировки звука и изображения на разных каналах при выключении и включении не держатся (берутся средние значения). На задней крышке телевизора наклеена табличка _____________________________________ 14GX8510/58 14GX8510/59 20GX8550/52 20GX8550/58 20GX8550/59 Address Data 245 117 246 112 247 32 248 191 249 93 250 25 251 134 252 0 253 224 254 155 3139 125 55031 _______________________________________ Похоже это (3139 125 55031) модель тюнера. При включении, когда появляется надпись “ANUBIS - SAFHV 1.9 ADR 239 DATA 255 “ в Address 245 по 254 ввёл данные (с запоминанием). Теперь держит разные значения звука и изображения на разных каналах при выключении и включении. Только по-прежнему не функционируют кнопка PICT (выбор PERSONAL, SOFT и т.д.) и кнопка SOUND (NORMAL, TEATRE и т.д.), хотя с родной памятью эти кнопки работают. Так же если выключать и включать сетевой кнопкой, появляется та же самая надпись. Посмотрел – с адреса 0 по 245 различные данные. Ради эксперимента занес с 0 адреса по 8 - нули, сохранил. Выключил и включил сетевой кнопкой – экран черный и нет звука (хотя программы были настроены). При увеличении” ускоряющего” появляется серый, чистый растр. Поставил вторую чистую микросхему. Включил – появился растр со “снегом” и надписью “ANUBIS - SAFHV 1.9 ADR 239 DATA 255 “ Ситуация повторяется как и с первой чистой микросхемой. Пробовал зайти в сервисный режим, не получается. Замыкал контакты М31 и М32(общий провод) возле микросхемы IC7710 – никакой реакции. В поиске не нашел решения этой проблемы (появлении надписи при вкл.). Хотя эта проблема описывалась (у кого-то так работает 2 года). Хотелось бы получить прошивку с рабочего аппарата. Нашел только эту прошивку - “PHILIPS 20GX8550-58R.rar 986 Байт Скачано: 19 раз (а)” Правда, там версия процессора другая (PCA84C844P/200). Не знаю, подойдет ли? Кто нибудь знает, можно ли вместо PCA84C844P/189 поставить PCA84C844P/200? В продаже “200” есть, а “189” надо заказывать. |
| Lens 24/09/2004 13:26 |
Замени транзистор пятивольтового стабилизатора, он иногда шумит, поэтому глючит процессор! |
| Foma 24/09/2004 21:44 |
У меня аналогичная беда, аналогичная в смысле - шум и на его фоне надписи: ANUBIS - SAFHV 2.1
ADR 239 DATA 255 .
Я уже неделю парюсь. Нижние цифры можно менять с пульта. При переводе в ДР. и обратном включении начинает работать до первого выключения из сети затем все по новой. Правда у меня еще при этом частота гуляет как при неисправности с автоподстройкой. Модель 20GX8552/59R проц. был PCA84C844P/200 но он попаянный, так что полной уверенности что стоит родной нету, схемы тоже . Память перешивал на ту прошивку что здесь на сайте - ничего не изменилось.
Завтра проверю мысль с транзистором по пяти вольтах результат доложу. |
| mari 24/09/2004 21:53 |
Foma, а не попробуете ли,батенька, поискать ну очень старую память,сделанную не китайцами,поставить ее и потом нам рассказать результат.? |
| Коля 24/09/2004 22:40 |
Вряд ли она поможет, но попробуй |
| Foma 25/09/2004 13:19 |
Проверил питание по 5 показывает 5.2 v поменял транзистор, и стабилитрон ничего не изменилось.
Перепрошил, частота перестала уходить но заставка при включении осталась.
В принципе менять проц из за этой неисправности нет смысла. |
| disa110674 28/11/2005 20:32 |
Пришёл телик PHILIPS 20GX8550/58R (CPU:PCA84C844P/220,EEPROM: AT24C04). Глюк: на короткое время (примерно 0.3с) пропадало изображение и звук - как бы срывалась настройка. Произвёл каторжную работу пропаял ВСЁ. Не помогло. Оказалось - сильно греется транзистор BC338 (внутри него чё-то отходит), позиционное обозначение транзистора может быть VT7219 или VT7218 - это стабилизатор 8 V. Разобравшись в схеме поставил вместо него, прикрутив на радиатор 7808 - проблема решилась!
Ещё одна фигня вылезла после пропайки - включил телик при помощи сетевой кнопки и на экране вверху две строки: ANUBIS VHFV 2.1 и ADR bla-bla DATA bla-bla... Оказалось когда пропаивал замкнул соплёй площадку возле 1 ноги 24С04 т.е. 1 нога на массу , а это сервисный режим! В архив пршивок я добавил от этого PHILIPS 20GX8550/58R. Телик примерно 95-го года выпуска. Усё роблит! |
| Konstantin 28/11/2005 22:09 |
disa110674, вместо транзистора, его позиция 7219, рекомендуется ставить не КРЕН, а именно транзистор ! |
| disa110674 30/11/2005 20:42 |
| kaluba 01/12/2005 01:54 |
mari прав. по-моему. С подобным аппаратом я махался очень долго, тоже после замены памяти. Советуют ставить с такими же буквами(именно в Phuilipse). Я перебрал все, что были, такой же не нашел. Еще вариант - менять подключение 7н.с 5в на корпус и наоборот. У некоторых проходило. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2005 08:45 |
Неоднократно налетал на эти грабли и даже в какой-то конфе подытоживал результаты, основная проблема в памяти. Нормально удавалось эти аппараты запустить только с древней памятью. Один аппарат был с постоянно присутствующей надписью из-за проца. |
