Grundig ST70-660 TOP – баланс цветов | |
| igorV 24/09/2004 14:42 |
Нарушена цветопередача. Вместо черного – черно-синий,
вместо белого – желтый. Сигналы RGB по амплитуде в норме, но сигнал В поднят на ~2V. Откуда эта постоянка ? Сигналы на плату CRT поступают прямо с TDA4685. |
| valya 24/09/2004 18:36 |
Может труба дохлая? |
| AlexE 24/09/2004 20:02 |
Не ясно очем ты о о балансе белого или о нулях дескриминаторов. А это "Нарушена цветопередача" не знаю что такое |
| igorV 24/09/2004 21:50 |
valya! Я тоже думаю об этом но надеюсь, что это не так.
Пробовал подавать ноль на пушки - все цвета есть, но синий не очень яркий. Вообще-то это мой ТВ, а ремонт - хобби. АlexE! Может я не очень грамотно выражаюсь но говорю так, как понимаю. Извини. Наверно речь идет о балансе белого, если только не сдох кинескоп |
| AlexE 24/09/2004 22:26 |
Сложно сказать. По цвету сравни пал и секам если примерно одинаково подбери приемлемый баланс и планируй покупку нового ТВ Впрочам дистанционно никто никогда не ремонтировал |
