ROLSEN C2118 - никакой реакции после включения | |
| Андрей Мар 24/09/2004 17:00 |
Процессор CHO8T0934 5H32-3K49.
Видео TB1238AN. После включения растр есть, нет ни звука ни изображения. Ни на пульт ни на кнопки не реагирует. Питание на процессоре есть, 5 В. Грешил на прошивку, подставлял с C2116, результат тот же. RESET в норме. на шине примерно по 4,5 В. Таких процессоров нигде не достать. Может будут какие либо мысли? |
| KRAB 24/09/2004 17:24 |
andrey19710, а кварц как?
А еще вот это глянь!!! Не совсем оно, но ... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29349 |
| Андрей Мар 24/09/2004 17:57 |
Насчет ссылки: так у меня даже управления нет, например включения-выключения.
Кварц проверил заменой - результат нуль! |
| valya 24/09/2004 18:07 |
Все же проц просто дохлый а БП у него запускается нулем(насколько я помню)кстати из-за этого у него при выключении на мгновение появляется растр |
| Андрей Мар 24/09/2004 18:24 |
И где ж его теперь взять?
Никто не подскажет где их продают? У нас в регионе их нет, и сервисных центров ROLSEN тоже. |
| valya 24/09/2004 18:30 |
По схеме он называется TMP87CM38N а вот прошивку точно не помню что-то вроде 3F.. |
| рамиль 24/09/2004 21:00 |
Дня три тому я прошивал Rolsen 2118 она прошла. Прошивка здесь:
http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/Rolsen/ROLSEN%20C2120.rar |
| valya 25/09/2004 09:35 |
Кстати проверьте 18 ногу-защита-должна быть единица |
| mihalych 25/09/2004 21:00 |
andrey19710 Обрыв первичной обмотки трансформатора деж. режима. Питание контроллера плюс 5 вольт отсутствуют.
Добавлено 25-09-2004 22:07 andrey19710 извини был невнимателен. Я менял на TMP посмотри C2112 |
| Андрей Мар 18/11/2004 03:47 |
Поставил вместо CHO8T0934 процессор TMP87CM38N-1F31 с другой прошивкой.
Все работает, нет только реакции на пульт ДУ. Может надо как-то доработать пульт? Поделитесь секретом. |
| рамиль 18/11/2004 06:45 |
Андрей Мар, если совсем нен реагирует, значит надо подбирать другой. |
| Андрей Мар 18/11/2004 12:00 |
Пробовал многие, в том числе и универсальные, не подходят. Где то читал, что нужно сделать доработку штатного пульта или использовать другой пульт ROLSEN, но не могу вспомнить где. |
| KRAB 18/11/2004 12:40 |
Андрей Мар, ну хотя-бы вот здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=27909&highlight=krab |
