JVC AV-21A10, шасси CG, в обрыве цементн. резистор 4,7 ОМ | |||||
| Подгорстан 25/09/2004 20:50 |
Эту модель ремонтирую первый раз.
Блок питания собран на ИС STR G6651. Оборван здоровый (7W) цементный резистор на сетевом вводе. После замены телевизор работает как ни в чём не бывало. Телевизору 1 год, состояние отличное, и больше придраться не к чему. Почему сгорел? Повторится ли это ещё? |
| Rusllan 25/09/2004 21:14 |
Скорее всего сдох при включении TV.Качество комплектующих?На всякий случай поставь на эл.прогон на пару дней. |
| Андрей Мар 26/09/2004 10:22 |
У меня точно такой ТВ.
Замучился с ним. Требуется схема. Проблема с блоком питания - не запускается. Блок питания на STRG6651. Напряжение на сетевом конденсаторе 300 В. На выходе блока питиания 0. Заменена STR Заменена SE115 Заменена оптопара. Результат - нуль!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,, У кого какие будут мысли? |
| Anonymous 26/09/2004 10:31 |
на всякий случай проверь ТПИ редко но бывает нагрузку наверно проверил на КЗ? |
| Андрей Мар 26/09/2004 13:07 |
ТПИ проверил, нагрузка в норме, может у кого найдется схема? |
| Андрей Мар 26/09/2004 15:16 |
Схему подобную нашел в файлообменнике, JVC AV-21D10 шасси CG. Но блок питания немного не совпадает. Нет некоторых деталей. В частности R932, R934 и D827, По прежнему нет запуска. |
| Подгорстан 26/09/2004 17:15 |
Вот снял прошивку |
| Андрей Мар 26/09/2004 17:21 |
Ухх... Наконец-то нашел неисправность. Был неисправен стабилитрон в цепи питания выв.4 микросхемы STRG6651. Стабилитрон D933 на 27 Вольт. Прибором звонился нормально, и только его замена восстановила работу блока питания. Теперь другая проблема. На изображении появляются какие то горизонтальные полосы. Они очень хорошо заметны на "голубом экране".
На изображении менее заметны. По "секретам ремонта" на телемастере заменил сетевой конденсатор. Полосы стали менее заметны, но совсем не исчезли. Что еще можн посмотреть/проверить? |
| 2N2222 26/09/2004 18:41 |
Подгорстан, есть большая вероятность, что повторится. |
| Подгорстан 27/09/2004 21:12 |
Поганял телевизор один день и отдал клиенту.
................................................................................. При любом развитии событий я продолжу эту тему... |
| Сергеевич 27/09/2004 21:29 |
если диодный мост Чина -то лучше поменять -вал был по гарантии |
| Морозик 27/09/2004 21:52 |
