SAMSUNG CS-20F3F20R (KS1A) Пропадает изображение (Решено) | |||
| Ignashkino 31/08/2018 14:25 |
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/3I1310/CC6508/CC5855/ SPM-802EEN5 Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT Reg - KA7632 Vertical - LA78040 Sound - TDA7266M Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00077A Tube - A48KRD82X FBT - FSA173 B / AA26-00201A HOT - D2499 RGB Amp. - TDA6107F Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html Проблема: Все работает, все показывает, все напряжения в норме, но в любой момент, с длительностью от секунды и более, пропадает изображение, черный экран, но звук остается. Единственные изменения в напряжениях при этом следующие: 5 н. ВУ - 6,8в (ТВ показывает) / 3в (ТВ не показывает) 8 н. FBT (ABL) - 3-6в / 8в. 49 н. UOC (ABL) - 2,8в / 2,8в. 50 н. UOC (CUT OFF) - 5,6в / 3,2в. Проверил отпаяв: R423, R424, D201, Q201, DZ201, C203. Проверил заменой: IC501, C505, DZ501, C420, C234. Все литы проверил. Все подозрительные на вид пайки пропаял, вплоть до процессора. Что еще делать?.. В чем может быть причина пропадания изображения? ![]() |
| vadim3008 31/08/2018 14:57 |
Ignashkino, АББ ![]() |
| SASHATOD 31/08/2018 15:03 |
Ignashkino, блин проблема разжёвана по самые помидоры ![]() |
| ALEGA 31/08/2018 17:20 |
С503 по ускоряющему ,сама панелька кина, резистор в ТДКС , само Uускор. не то, все это тоже может быть. Профиль заполни, ато обсчаешся как с привидением. |
| Boris Gorbunkov 31/08/2018 18:49 |
Ignashkino, в СМ отключи АББ - и увидишь состояние КИНа.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2018 19:53 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 ![]() |
| iv-9 31/08/2018 18:55 |
Вместо TDA6107JF поставь TDA6107AJF илиTDA6108AJF, еще поживет. |
| jonster 31/08/2018 20:17 |
Ignashkino, тут была тема по АББ. Думайте и прикидывайте.
http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html ЗЫ - кто знает, кто плавал - АББ - интересная заморочка. Она же контролирует, она управляет и она же досрочно убивает кин одновременно. Имхо. |
| ALEGA 31/08/2018 20:29 |
Сейчас кин вообще не проблема , можна и поменять. |
| jonster 31/08/2018 20:36 |
В смысле?
А что на что меняем, мне чертовски интересно. ![]() |
| непоседа 31/08/2018 20:47 |
Игнаша ну когда ты будешь много читать и мало спрашивать,не жди готового решения,решения принимает хирург со скальпелем. ![]() |
| jonster 31/08/2018 21:01 |
Про АББ пару слов не мешало бы. ![]() |
| npr 31/08/2018 22:24 |
было когда то подобное, проблема оказалась в панельке кина, плохой контакт провода ускоряющего напряжения, но не исключено что проблема может быть и в усталости кина, подстроить точнее ускоряющее в сервесе, проверить эмиссию катодов |
| jonster 31/08/2018 22:42 |
| STIPLER 31/08/2018 22:49 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic292623p20.html#2266671 |
| jonster 01/09/2018 00:03 |
Та отож - триста раз нужно обозначить, иначе никак не доходит. ![]() |
| vadim3008 01/09/2018 09:57 |
всё разжевали, показали,чуть-ли не спаяли осталось отдать, и денюжку посчитать!
Ignashkino, смотри какой дружный коллектив! ![]() |
| Ignashkino 01/09/2018 10:03 |
Всем добрый день!
Спасибо за указание направления пути, в каком мне надо идти!
Сейчас поменяю С503, панельку, и если это не поможет - попробую собрать указанную схемку по обману АББ. Но я бы сам никогда не заподозрил кинескоп: все цвета присутствуют равномерно, ни один не преобладает, ни один не загашен . |
| jonster 01/09/2018 11:26 |
Тут не тот алгоритм поиска - сначала рубится АББ, а потом уже нюансы, но не наоборот. Идем от крупного к мелкому. И только так. Иначе бледно всё будет выглядеть. Типа - то поменяй, не помогло, а если это поменять - не помогло... И т.д. |
| Ignashkino 01/09/2018 11:33 |
Замена С503 и панельки ничего не дала.
Замерил: R-out, G-out, B-out при пропадании изображения с 3,6в падает примерно до 1,2в. Значит, получается, выход видео сигналов с Процессора в этот момент отключается, - ну или наоборот: отсутствие видео сигналов вызывает пропадание изображения. И вот еще какая странность наблюдается с этим телевизором. Эмиссию катодов я проверял кратковременным замыканием катодов на массу через сопротивление 15кОм. По степени засвечения экрана определял эмиссию. Но в этом телевизоре на какой бы катод не прикоснулся со своим резистором - изображение тут же пропадает , тогда как на всех других телевизорах экран, наоборот, засвечивался цветом проверяемого катода. Как это обьяснят Мэтры*
Пойду собирать схемку! |
| vadim3008 01/09/2018 11:35 |
Ignashkino, меньше экспериментов,собирай! ![]() |
| ivan48 01/09/2018 13:37 |
Обрыв в цепи ABL? |
| Ignashkino 01/09/2018 13:42 |
Вы все тут волшебники, не иначе!!!
Собрал схемку, подключил, - и телевизор перестал выключаться!!!
Но... кинескоп словно из молодого юноши превратился в дряхлого старца ... Ускоряющее сразу пришлось из 300в увеличить до 500в. Все цвета присутствуют, но все какие-то блеклые ... Если кинекоп на деле такой севший, то как он так сочно показывал без этой схемки? ![]() |
| Ignashkino 01/09/2018 15:02 |
И что же мне теперь делать?.. Зайти в СМ и отключить, как говорит Борис Горбунков, АББ? Не придем ли мы, сделав это, к тому же, что делает схемка?.. Или замкнуть резисторы накала?.. Искал я TDA6107AJF илиTDA6108AJF - нет с буквой А, и все!!! |
| Ignashkino 02/09/2018 08:34 |
Оставить так, как есть?.. Надолго ли хватит сил у кинескопа? .. |
| VStar47 02/09/2018 08:38 |
Для шасси KS1A ускор. устанавливают в сервисном режиме: на тдкс вращать "SCREEN" , пока на экране не появится зеленая надпись - SCREEN OK.
В сервисном меню нет опции для отключения АББ. Если Автор из Украины, то TDA6108AJF можно купить в инт-маг. " СИРИУС " за 47.60 грн, г. Киев. |
| Ignashkino 02/09/2018 09:10 |
Значит, собираем телевизор вместе со схемкой обмана АББ и закрываем крышку. Да вот только телевизор на пульт не реагирует. Напряжение питания инфроприемника 5в., выходной сигнал с него - 3в, равно как и 3в. на 62 н. процессора. ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 10:20 Проблема с пультом разрешена пропайкой инфроприемника! ![]() |
| jonster 02/09/2018 10:20 |
И второе - никогда не наблюдал такой реакции насчет сочности цветов, только при выключении на пару сек видно небольшое пятно по центру растра. Ускоряющее на последнем Самсунге (шасси S-15) трогать не было смысла, хотя по логике нужно на полудохлых кинах накручивать до линий ОХ. |
| Ignashkino 02/09/2018 10:44 |
Нет, 5-й пин TDA6107 не отключен. При установлении этой схемки его надо отключить? Да, до установленния схемки цвета были ярккие и сочные, - но при этом изображение моргало-пропадало. Со схемкой изображение стойкое и неизменное, но общее свечение, цветность, - все стало более темным и блеклым. Когда впервые включил со схемкой - картинка еле виднелась; добавил ускоряющее - и стала более-менее хорошая картинка. А потом обнаружил, что все значения Яркости, Контрастности и.т.д на 50. Покрутил-добавил их - и стало вполне приличное изображение . |
| Ignashkino 02/09/2018 11:33 |
Ответ на свой вопрос нашел вот здесь, в ссылке jonster-а, http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html, 6-ой пост: "Обманка - формирователь импульсов АББ. И тут уже все равно - какие импульсы выдаст TDA6107 с 5-го пина, т.к. 5-й пин нужно будет повесить на воздухе. Проц получит идеальные импульсы, получше, чем при нулячем кине. Т.е. АББ мы отбрасываем, как возможную причину.
Ну и смотрим на результат. jonster" Отключил 5-й пин: изображение становиться пусть не намного, но все же еще лучше .
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 12:40 Немного теории по разбираемому вопросу. Елси при запирании кинекскопа схемой АББ напряжение на 5 н. падало с 6,8в до 3в, и соответственно с 5,6 до 3 на 50 н. процессора, - то почему бы сразу, напрямую, без применения схемки, подать 5,6в. на 50 н. процессора? |
| jonster 02/09/2018 12:50 |
| Ignashkino 03/09/2018 11:23 |
Спасибо! Урок теории понят и усвоен! ![]() |
| Ignashkino 04/09/2018 21:07 |
Да, в этот раз все как-то непривычно дружно оказали помощь! .. Всем большое спасибо! .. Телевизор сегодня забрли! ![]() |
| lourens65 07/07/2022 00:20 |
данная схема работает и полностью отключает систему контроля эмиссии кинескопа, экран засветится даже при дохлых пушках и по ускоряющему не вырубает. |
