Горизонт 70CTV694T-1-16 - цикает в ДР.
Сандрос
31/08/2018 15:23
Состав VESTEL 19V, память 24С08, FVT BS7773A01, MC44604P. В ДР цикает в РР работает без проблем, подскажите сколько должно быть +В для этой трубы , кондер С848 менял,сейчас праверю R808,здесь стоит 8,2кОм,спасибо за помощь.
SASHATOD
31/08/2018 15:27
Сандрос, Таки все мастера знают шо накал по ослику 22-24в и поймёшь за +В подмигивание
Евгений373
31/08/2018 15:34
Сандрос, 150, не выше. Схему скачай и посмотри.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/08/2018 16:02
Лет 10 назад то ли здесь, то ли на мониторе.нет была дискуссия на эту тему. Громче или тише все они тикали даже исправные, надо догружать блок питания. Но в этом случае в теле появляется дополнительный источник тепла.
ew6ff
31/08/2018 17:06
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Абсолютно согласен-цыкают.Слегка уменьшить релаксацию можно варьируя В+ 130-135 вольт и заменой конденсатора 2200мкф .Вдежурке В+ должно быть 40-60 вольт
jonster
31/08/2018 21:51
ew6ff писал:
...Абсолютно согласен-цыкают.Слегка уменьшить релаксацию можно варьируя В+ 130-135 вольт и заменой конденсатора 2200мкф .Вдежурке В+ должно быть 40-60 вольт
А 2200 - это где?. Там 4700 мкФ, если мы про необычную дежурку говорим.
И Фунаи фонили в дежурке достаточно громко. Да мало ли всякого гэ, слепленного из рисовой соломы и куриного помета побывало на нашем рынке?
Мы должны подметать за типа "конструкторами"?
Какой купил, таким и пользуйся и не эпи мозги. Имхо.
А то, что типа "раньше такого не было", так это у клиента святое. голливудская улыбка
ew6ff
01/09/2018 07:56
Ну да 4700мкф писал по памяти с827 по схеме11ak37
Поставить отдельный трансформатор на дежурку как делали в совковых тв и делов то
iyzef
06/09/2018 08:58
Диоды на выходе ТПИ блокируются кондерами для чего?..Было похожее , в пределах разумного можно емкость добавить
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/09/2018 09:42
iyzef, не поможет, проходили. Т.е поможет когда эти кондеры уже реально грузить источник и греться начнут.
Сандрос
08/09/2018 09:17
Телевизор этот выбросили сосед принёс посмотри,включил пятна на экране обрыв терморезистора,и кадровая TDA8351. После замены все
работает,телевизор будет эксплуатироваться в деревне там в дежурке его не держат выключают из сети,будем считать решено до следующего ремонта.
