TV Telefunken Chassis ICC6 нет изображения. | |||
| Jurij Portnjagin 26/09/2004 16:08 |
Teletext rabotaet, po AV i s tunera net isobragenija. Esli na whod Scart podat RGB, to wse OK! Cignal Jarcosti na videoprozessor prihodit, a wihoda s nego net. Mugiki, nahogus u klienta. Sto skagite? ![]() |
| Вано 26/09/2004 16:23 |
Ну что нада начинать с U4646 /////////////////////// Я уже понял что не так |
| Jurij Portnjagin 26/09/2004 16:49 |
Вано, videoprozessor STV2110 ja uge menjal. U4646 w etom apparate net. |
| zeppelin 26/09/2004 17:15 |
Юра, пальцем влажным но не зацепи синхро - где то в районе линии задержки потрогай. Должно быть помеха - наводочка . В СКАРТ сунь чего - сигнал от видака дай. Если от видака нет сигнала тогда выдерни телетекст на случай если в "окно" видеопроца лезет блокировка.
Временно ложу схему тут http://nightquest.bsx.ru/fm/index.php?PHPSESSID=f7d959f1dfb9b48e8b068f73964ad19f&direction=0&order=&directory=TV_Shematic В JPG - шоб любой просмотрщик разкрыл. Добавлено 26-09-2004 17:17 О ! коротни проводком видео коммутатор TEA2014 6-ю выход с 3-им вход . Вдруг комутатор кря - он СКАРТ - радиоканал перекидывает . |
| Jurij Portnjagin 26/09/2004 17:26 |
Miha, wse eto ja delal. Na linii zadergki est signal jarkosti.TEA2014,4066,STV2110 zamenil.Teletext witaskiwal. Na wihode videoprozessora net nihrena. Na 9 noge stv signal est, na wihode RGB net. Podskagi kakaja noga u STV okno. |
| zeppelin 26/09/2004 17:39 |
Вот шит 2110 .
Добавлено 26-09-2004 17:40 FBL - 35 нога - там цепочка сложная чего там всякое лезет на нее - посмотрю внимательней по схеме |
| Jurij Portnjagin 26/09/2004 17:50 |
Kakim obrazom idet pereklu4enie tuner-AV?
Добавлено 26-09-2004 15:52 Moget pri witaschennom teletexte nugno gde to postawit peremi4ku? |
| zeppelin 26/09/2004 18:00 |
Неа - перемычке на тексте ставить не надо - там взятие видео сигнала не в разрыв.
А коммутация идет на TEA2014 на 5-ой ноге. В данном ящике с 17-ой ноги проца управления. |
| Jurij Portnjagin 26/09/2004 18:19 |
Videoprozessor postojanno stoit w regime RGB W etom regime apparat rabotaet.Gde esche iskat? |
| zeppelin 26/09/2004 18:32 |
Ещ возможно спалили по входу СКАРТа 8 - по которому появляется +12 вольт , когда включается устройство подключаемое по СКАРТ .
В общем чтоб это отбросить,проверить - надо "повесить в воздух " вывод проца упр. 17 . |
| PAYALNIK 27/09/2004 03:09 |
Так что окно постоянно открыто или это догадки.Неужели трудно посмотреть что делается на одной ножке видеопроцессора?Потом думать где искать. |
| Spinoza 27/09/2004 10:18 |
У тебя в меню стоит RGB для этого входа! Зайди в меню и поставь Video!
Я себе тоже долго мозги парил, пока меня эта счастливая мысль не посетила! :
Добавлено 27-09-2004 11:23 В этом телеке выбор RGB или Video выставляется в меню принудительно. А меню тупое и запутаное до безобразия...
Добавлено 27-09-2004 11:29 Беру свои слова обратно - только рассмотрел что речь идет о ICC6. А я о ICC9 толкую. Прстите люди Хотя кто его знает, может и тут такая же проблема. |
| Jurij Portnjagin 27/09/2004 19:27 |
На 35 ноге STV2110 постоянно дежурит 2,1В.По этой ноге и осуществляется переключение Video и RGB. Видеопроцессор многоуровневый. Тут то и наталкнуло меня поиграться с напряжением.Поставил потенциометр и согласно шиту на STV стал изменять на этой ноге напряжение. Всё, картинка появилаь как от тюнера, так и от AV. Т.е центральный не выдаёт сигнал, вернее застыл на 2,1В.Но если устанавливаю 0,7В, появляется картинка, а OSD пропадает.Хотел я оставить потенциометр, но не судьба. Что, процессор менять? Дорогой зараза. ![]() |
| Jurij Portnjagin 28/09/2004 23:37 |
Конечно, тема не закончена! И никому не интересно. Тема остаётся открытой. |
