LG CT-20T20K (MC-019A) белый экран, стробоскоп
algua
08/09/2018 13:29
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Отдали нерабочий телевизор LG CT-20T20K, не включался, срабатывала защита, нашел сгоревшую TDA6107JF, заменил на TDA6107Q, включился, но теперь белый экран и стробоскоп, на пульт реагирует, звук есть, но на экране ничего кроме белого цвета (без лох) и нестабильный по частоте треск с мерцанием. Предположил что видеоусилитель бракованный, нашел еще один TDA6107JF, поставил, результат тот же. Менял все конденсаторы в БП, около ТДКС и на плате кинескопа, безрезультатно.
Демонстрация неисправности: youtube.com/watch?v=uUQMJ62BV9s
Шасси MC-019A:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654
TR Chopper - 6170VMCB01L
SAW - K7252M
Vertical - LA7840
RGB Amp - TDA6107JF
HOT - TT2140
FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101
Tube - A48JLL90X07
TV/AV - LA7016
Tuner - 6700VPF009Z
Sound - TDA2006
Поиском пользовался, темы с примерно похожими проблемами не помогли решить проблему. Помогите разобраться пожалуйста.
STIPLER
08/09/2018 14:00
Режимы, на ПК хотя бы?
litam
08/09/2018 14:01
Замеры напряжений где?
force-13
08/09/2018 14:15
algua писал:
TDA6107JF, заменил на TDA6107Q,.
на 6 ножке TDA6107JF сколько вольт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/09/2018 14:25
Напряжения позже, сначала посмотри не пылает ли синим в горловине кинескопа.
algua
08/09/2018 14:29
force-13, 198 В когда не щелкает, когда щелкает напряжение скачет.
STIPLER, litam, друзья, дико извиняюсь, но я не мастер, я любитель, паяльник в руках держать умею, но с теорией не очень, скажите где - я замерю.
БЕЗЫМЯННЫЙ, в кинескопе всё лампово оранжевое.
jonster
08/09/2018 15:59
algua писал:
Это хорошо, что паяльник в руках ровно жуткий универсал - (и паяем ловко, и гвозди забиваем, и орехи колем... ) в общем универсальный прибор, только это не то. Нам бы напруги посмотреть, как уже коллеги подсказывали. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
08/09/2018 16:09
Напруги на катодах и на ускоряющем.
jonster
08/09/2018 16:35
валентин-сибиряк писал:
Такое обычно на кине завязано, имхо.
Тут нечего ловить - ОХов нет, одна муть. Ставлю на кино. подмигивание
Хотя нужно подождать ТСа.
Межэлектродное? Может быть.
Разве что фокус на ускоряющее лег..
Ждем ТСа.
algua
08/09/2018 16:38
jonster, валентин-сибиряк, ну простите что демонстрирую тут свою некомпетентность. Но куда еще мне податься за помощью... улыбка
напряжение на кинескопе:
RK: 192В
GK: 192В
BK: 192В
напряжение на TDA6107:
1: 1В
2: 1В
3: 1В
4: GND
5: 7В
6: 198В
7: 192В
8: 192В
9: 192В
jonster
08/09/2018 16:47
algua писал:
RK: 192В
GK: 192В
BK: 192В
1: 1В
2: 1В
3: 1В
4: GND
5: 7В
6: 198В
7: 192В
8: 192В
9: 192В
При таких напругах Вы должны были увидеть " черный квадрат" (чернее черного).
Так что на помойку, имхо. Кину кирдык.
STIPLER
08/09/2018 16:59
1.Снять ПК.
2.Одеть её на кинескоп так, чтоб ножки едва не вошли в отверстия панельки.
3. Включить ТВ. Не стреляет? Если стреляет - выключить и выбросить.
4. Не выключая ТВ, одеть (рукояткой отвёртки, например) панель до упора.
SASHATOD
08/09/2018 17:07
STIPLER, Не пройдёт голливудская улыбка
algua, А как думаешь почему у тебя вылетела 6107? голливудская улыбка
Меняй......... подмигивание
jonster
08/09/2018 17:09
STIPLER писал:
1.Снять ПК.
А смысл? Он же уже полутруп (скорее мертв, чем жив)?
Тут же хоть косвенно нужно выяснить - какой пин кина глючит, или как?
Проверить на эмиссию - точно. Как я забыл? смех Первое дело. подмигивание
algua
08/09/2018 17:11
SASHATOD, так уже две поменял, ставил новую TDA6107Q, потом нашел TDA6107JF поставил и картина та же.
Boris Gorbunkov
08/09/2018 17:12
algua писал:
ЭТО как???
Не фиолетовое???
jonster
08/09/2018 17:16
Борис Горбунков писал:
algua писал:
ЭТО как???
Не фиолетовое???
Лампово-оранжевое, т.е. вакуум присутствует. А это что-то меняет?
Там катоды заперты, а белый зкран. Ну и что дальше?
SASHATOD
08/09/2018 17:20
algua, Ставь нормальный кин. и радуйся подмигивание улыбка
algua
08/09/2018 17:24
Борис Горбунков, к сожалению нет, но оранжевый такой приятный и теплый... голливудская улыбка
SASHATOD, мне этот телевизор отдали "на детали", но стало жалко распаивать и решил починить, но благодаря Вашим советам мне начинает казаться что телевизор все же придется пустить на детали... улыбка
STIPLER писал:
Очень страшно звучит... упс!
SASHATOD
08/09/2018 17:33
algua, Приезжай, задарю 5-10 шт таких кинов подмигивание подшучивать, дразнить смех
algua
08/09/2018 17:42
SASHATOD, большое спасибо! К сожалению находясь в Луганске не совсем удобно совершать такое путешествие, да еще и возвращаться с грузом... улыбка
STIPLER
08/09/2018 17:45
Там, по ходу, с кадровой проблемы подмигивание
jonster
08/09/2018 20:28
STIPLER писал:
Ты думаешь?
Молоко, не радуга. Среди молока ты там чего узрел?
Не очень как бы верится.
STIPLER
08/09/2018 20:55
jonster, Радуга уже была... недовольство, огорчение
Это я глядя на фото горловины в конце первой страницы предположил.
Как то она подозрительно ярко светится, и это явно не накал.
VStar47
08/09/2018 20:58
При обрыве модулятора экран светит белым. ( Фраза из книги по ремонту цветных телевизоров )
Почему бы не сделать замер напряжений на выводах панельки кинескопа: ускор.(G2) и на модуляторе (G1)?
виктор-теледоктор
08/09/2018 21:19
Судя по видосу,там может быть что угодно.Например школьник на нем опыты ставил,пока не сжег проц не успокоился.
Всегда подозрительно относился к ящиком с неизвестной историей поломки.
algua
08/09/2018 22:18
VStar47, замеры G1 и G2 можно сделать обычным мультиметром ?
виктор-теледоктор, на плате и самом телевизоре нет следов экспериментов, мне сказали он просто перестал включаться и его даже не пытались ремонтировать.
VStar47
08/09/2018 22:28
Замер напряжения на выводе модулятора - обычным тестером или мультиметром (должно быть 1,0 - 1,5V); замер ускор. напряжения - мультиметром с высоким входным сопротивлением.
Только предположение, что оранжевое свечение в горловине - из-за МЭЗ между ускор. и модулятором ? улыбка
algua
09/09/2018 16:22
Большое спасибо друзья что помогаете!
VStar47, на G1: 0.38В, на G2 не смог измерить потому что при касании щупом телевизор начал издавать жуткие звуки, экран мерцать и мультиметр показывал нестабильные значения.
Так же хочу проинформировать что исчез треск и сопутствующее ему мерцание экрана, теперь только белый экран иногда немного меняющий оттенки белого...
VStar47
09/09/2018 21:13
Cделал замер напряжения на модуляторе G1 в рабочем тв (шасси КSBA): - 0,9V; Ваш замер на G1: 0,38V и,наверно,есть проводимость между G1 и G2 ?
Выкл. ТВ, снять ПК и с помощью омметра проверить наличие или отсутствие МЭЗ между электродами G1 и G2.
STIPLER
09/09/2018 22:55
VStar47, 99% хрен ты на холодной трубке МЭЗ вызвонишь. подшучивать, дразнить
Режимы измерять надо и сравнивать на снятой и одетой пк.
При замыкании ускоряющего на модулятор (G1 и G2) будет чёрный экран.
А что делать при МЭЗ, я ранее написал. Только "мастер" ссыт телевизора. смех
VStar47
09/09/2018 23:45
STIPLER, улыбка можно попробовать и на холодной, и на горячей трубе вызвонить МЭЗ.
А если есть МЭЗ между G1 и G2 и при этом оборван модулятор, то будет белый экран ?
При обрыве только G1 белого экрана не будет - проверил (для KSBA - была микротрещина) - изо с меньшей яркостью и четкостью и сложно установить ускор. в сервисе .
algua
10/09/2018 00:50
STIPLER писал:
Никто не утверждал что я "мастер", более того я сам писал что я любитель, свою сферу деятельности прекрасно знаю, но всегда боялся/брезговал лезть в ЭЛТ телевизоры, живу за счет продажи/ремонта/прошивки/чиповки игровых консолей, зарабатываю на этом деньги, телевизор решил починить потому что уважаю технику и стало жалко распаивать на детали.
Создавая тему знал что наткнусь на подобных STIPLER 60-летних "ребят" желающих поучать окружающих как стать такими же успешными как они, но всеже пришел и попросил помощи, но вашего "культурного" и "уважительного" общения хватило не на долго.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 00:57
VStar47, снял плату кинескопа, между G1 и G2 вообще нет никакого сопротивления, при том что мультиметр целый и пока что не сгоревший, особенно после измерения G2 улыбка
STIPLER
10/09/2018 05:51
Пора, пожалуй. Думайте сами ...
VStar47
10/09/2018 07:25
STIPLER? Редкая неисправность или кина, или его режима? Автор предельно вежлив; тема оформлена правильно и телевизор - " нетронутый" мастерами. Кин - не китайский и , возможно, исправен?
Тогда сначала тщательный визуальный осмотр с лупой, с проверкой( или заменой) всех "подозрительных" деталей и пропаять "холодные"контакты, - часто бывают на потемневших от перегрева участках платы.
jonster писал:
- Межэлектродное? Может быть. Разве что фокус на ускоряющее лег.
После предположения " ... фокус на ускоряющее лег." , наверно, проверить, - нет ли кольцевой микротрещины на 8н ТДКС ?
algua, плата - чистая и смотрится , как будто она после мойки и сушки ? Или сухая очистка ? улыбка
Ускор. напряжение все-таки следует измерить, например, взяв мультиметр напрокат у знакомых ремонтников или найти для замены ТДКС ? Иначе как продолжить ремонт или диагностику неисправности ?
force-13
10/09/2018 14:00
VStar47 писал:
подставить шасси к другому кинескопу.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 15:03
даже к полу дохлому 14.20.21 дюйм.
STIPLER
10/09/2018 15:53
VStar47 писал:
jonster писал:
Это что за поток сознания? Юрьич?
vadim3008
10/09/2018 19:07
STIPLER писал:
стопудово
algua писал:
algua, не, на плате нужно, мерить!
VStar47
10/09/2018 20:36
SASHATOD писал:
SASHATOD, а если кин отправить Новой Почтой ? Пересылка обойдется, примерно, 150 грн. ? Это - небольшие деньги.
SASHATOD
10/09/2018 20:55
VStar47, Нет,токи самовывоз подмигивание
VStar47
10/09/2018 21:12
SASHATOD, есть ещё вариант купить б/у кин на торговой площадке ОЛХ в Луганске, если подождать сколько нужно, и не распаивать тв на зап.части. улыбка
algua
10/09/2018 21:21
VStar47, рассматривал такой вариант, но думаю вкладывать деньги в этот телевизор уже не стоит... недовольство, огорчение
VStar47
12/09/2018 08:29
виктор-теледоктор писал:
Мне подозрительным представляется чистота шасси, - ящик старый, а нет следов пыли; так бывает при влажной очистке. Отсюда только очередное предположение, что если шасси мыли, то вода могла попасть в регуляторы FOCUS и SCREEN. В этом случае тоже может быть белый экран и щелчки ( стробоскоп ?).
Один раз, после неудачной мойки старого шасси,когда не было желания менять тдкс, поставил тв на электропрогон по 3-5час в течение нескольких дней. Сначала пропали щелчки и на белом экране проявились размытые контуры цветного изображения. В итоге, дождался стабильного четкого изо на экране и клиент забрал тв.
И это, - не шутка, так и было. улыбка
algua
12/09/2018 14:46
VStar47, очень интересный случай улыбка телевизор был грязный, чистил его я и исключительно кисточкой, но можно предположить что пока он в неисправном состоянии хранился в него могла попасть влага, включу, пусть прогреется...
algua
12/09/2018 15:19
Ох чувствую хату я этим телевизором точно спалю... улыбка Простоял включеным 20 минут, был белый экран, без стробоскопа и треска, потом экран посинел секунд на 20, потом стал фиолетовым и потом вот: youtube.com/watch?v=z94NkH6ek4g
Теперь так все время, к сожалению на синем экране кнопку меню я нажать не успел, так же в режиме ожидания появился тихий писк, которого раньше точно не было. Кстати такой же эффект как на видео был когда я дотрагивался щупом к G2.
ivan48
12/09/2018 17:37
С 903 исправен? Разрядник SG904 проверил?
algua
12/09/2018 18:29
ivan48, SG904 вообще отсутствует и судя по плате никогда не присутствовал, C903 заменил - безрезультатно. Этот звук идет прям от горловины кинескопа, внутри неё искр нет.
ivan48
12/09/2018 19:02
Панелька разборная? Попробуй разбери.
STIPLER
12/09/2018 19:32
А кин то ещё и узкогорлый... ухмылка
VStar47
13/09/2018 07:57
ivan48 писал:
Панелька - разборная, но при наличии рабочей проще сразу сделать пробную замену. улыбка Видео с "youtube" - недоступно.
jonster
13/09/2018 12:24
VStar47 писал:
ivan48 писал:
Нет, не пойдет. подмигивание Нечего тут долго думать - пробежался по пинам кина, не нашел криминала - в аут кино.
Скрин где, я так и не понял, сколько? Хотя нет обратного хода, так что не имеет значения.
Так что в мусорку кино. Теоретически трудно просчитать - что там приключилось с кином , а практически - пациент умрет от вскрытия и в этом проблема. смех
algua
13/09/2018 13:04
Вот сразу виден Ваш профессионализм и опыт, разобрал панельку а там... Попробую почистить и восстановить.
p.s. видео сделал максимально открытым, не знаю почему было недоступно.
непоседа
13/09/2018 14:32
При таком, никаких почистим-только замена,если не хочешь повтора.
jonster
13/09/2018 16:24
algua писал:
А смотрел расстояние разрядников? И при обратной сборке все сохранится? Ой ли.
Там нефиг чистить - металлопокрытие сползает и коротит. Случай редкий и на молоко не влияет.
Следующий. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
13/09/2018 16:33
Только менять,нечего чистить.
algua
13/09/2018 17:37
Понял, восстанавливать не буду, прошелся по магазинам, нигде не было, заказал, сказали если будет привезут. Если нет то пойду по мастерским. Как найду и установлю обязательно отпишусь.
iyzef
17/09/2018 15:47
А вариант с кадровой не прокатит? когда луч светит в край....кста -тож хорошо пощелкивает - через стекло в оску. На оске кадровую отпаять и посмотреть на полоску
jonster
20/09/2018 07:17
VStar47 писал:
Я вот тоже постоянно путаю линейный ремонт со стационарным. недовольство, огорчение
Чтобы расставить все точки над "и", достаточно подать 6,3в на накал и стрелочным тестером посмотреть сопротивление катод-модулятор. Это же элементарно, но на линии у меня тоже примерно такие же мысли в голове при проблемах с кином. В смысле - как через ...опу определить пригодность-непригодность последнего. голливудская улыбка
ЗЫ - и еще постоянно путаю полюсовку при обмерах - не катод-модулятор (плюс тестера на катод, минус на модулятор), что теоретически так и должно быть, а наоборот - плюс на модулятор, минус на катоды. Когда ничего не вижу по тестеру, тогда вспоминаю про этот нонсенс. голливудская улыбка
algua
09/10/2018 00:23
До сих пор не могу найти такую панельку недовольство, огорчение заказать из-за моего местоположения несколько проблематично, как найду обязательно отпишусь.
VStar47
09/10/2018 07:51
Панельки для кинескопа можно купить в интернет-маг. радиокомпонентов " СИРИУС ", в Киеве.
